Дизельное масло от КАМАЗ
Сообщений в теме: 30
#21 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 14:44
Лил я ликвимоли молиген (и синьку и полусиньку) в хондовский двигатель (F20Z2) кроме толстого слоя какашек, при неожиданно возникшей капиталке, ни какой "пользы" от этого масла не ощутил. Масло брал у офф. диллеров.
Куплю нанокатализатор. Не дорого. Можно б\у.
#22 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 14:49
не знаю, не знаю. я еще не в один мотор мосле ЛМ не лазил! клапанные крышки вскрывал. под ними все идеально, практически стерильно!
может все дело в другом чём-то?
Сообщение отредактировал алексей Ногинск: 10 Декабрь 2009 - 14:51
#23 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 14:55
Ну а в чем еще... откель какашки то? Капиталка была вызвана заливкой чудного 95го бенза.... точнее последствиями этого действия... - два цилиндра вышли из строя по причине прогара клапанов.....
#24 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 15:30
последствия не заливки 95 бенза, а неправильного зажигания скорее или говенных клапанов! у меня никогда ( ниразу) не прогорали клапана, хотя лил всегда 95 во все свои пузотерки, даже в жигули!
ну а масло вообще здесь ни причем!
#25 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 15:41
забыл добавить: клапаны могут прогореть если при регулировке они были зажаты или при при притирке были черезчур усердно притерты без предварительной обработке седла клапана шарошками для создания правильной рабочей кромки! вследствии чего увеличивается ширина рабочего пояска клапана, уменьшается давление на седло, нарушается теплообмен клапан-седло и клапана горят!
#26 evgta
evgta
  • 185 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 16:50
Что-то сомневаюсь что стучащему движку что-то может помочь, по заявлению их специалистов молибден несоздает никакой пленки и никуда не втирается а является просто мелкодисперсным порошком уменьшающем трение между деталями.
А по поводу изчезновения задиров, уменьшения зазоров в трущихся парах это надо к Хадо :lol: Это помоему только они об этом кричат
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#27 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 19:14
Ага.. Два двигателя на моей практике попытались этим Хадом вылечить. НЕ СТУЧАВШИХ! просто уже на подходе. Кроме увеличения дыма с трубы результата не заметили. Заметили потом. На одном через 20 тыков кольца залегли в кокс. Другой до капиталки отходил, но мыли его потом с пристрастием. После этого Хаду фтопку.
#28 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 14:49
на том стучащем моторе оказался забит маслоприемник! при смене масла был вскрыт поддон и прочищена маслозаборная сетка. потом промывка и свежее масло ЛМ - стук пропал! повторюсь машина уже четвертый год ездит, с двиглом никаких проблем! да еще сыграло роль что товарищ приехал на следующий день после появления стука, а не гонял до последнего!
ХАДО ф топку! в чудеса не верю!
#29 evgta
evgta
  • 185 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 14:56
Ну тогда это наверное гидротолкатели стучали, просто от стука в шатунах по мне излечиться невозможно.
#30 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 14:59
вполне возможно. но грохот стоял нормальный.
#31 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2010 - 21:25
Если двигун стуканул,- то хоть нигрол в картер , уже не спасет.дизмасло имеет другие присадки и как результат на бензиновых двс залегают кольца, а кв забивает так, что приходилось работать сверлом.
