АКБ 6 вольт
Сообщений в теме: 68
#1 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:22
Всем здравствуйте , пролистал форум но не нашол про акб , последний раз выезжал на мотцыклетном 6 вольтовом аккомуляторе (естест с помощьу кривого стартера ) но итот сдох ! Прежде стоял 3ст215ас (с зади приколхознен ящик под сей агрегат ) который новый всего год продержался , подскажите , есть ли игде АКБ 6вольт родной габарит ? авто ГАЗ 67 предп,51год
#2 Федот68
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:24
Поищи в фирмах, специализирующихся на аккумуляторах. И в "Сельхозтехниках" всяких. Помниться - встречались мне " трёхбанковые" аккумы на сельхозмашинах.....
#3 evgta
evgta
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:31
Видел в тракторных магазинах для ДТ-25 там их две штуки по 6в стоит, но по размеру незнаю подходит или нет, т.к у меня аакум ящик переварен и в нем без проблем стоит 60-ка 12-и вольтовая
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#4 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:36
Искал и нашол все тот же 3ст215ас по45оо пибл, снова на год ? переделать на 12вольт , то как обойтись с родым 6 вольт стартером ?
#5 evgta
evgta
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:58
Может проблема не в аккуме , а в недозаряде или наоборот перезаряде?
У меня стоит похожий на оригинальный: бендикс с пружинкой. Но маркировки на нем прада не нешел, оборудование 12в
Сообщение отредактировал evgta: 09 Декабрь 2009 - 23:04
#6 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 23:31
215 А /ч емкость приличная а сколько выдает родной гена не помню , там три щотки третьей вроде напряжение регулируют ? Да и яшик с зади надоел , раньше были 12вольт АКБ с наружными перемычками можно помудрить сперепайкой было , Всеж хотелось поставить АКБ на штатное место , просто интересно кто как решыл проблему
#7 evgta
evgta
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 23:45
Поставьте вольтметр, Стандартное напряжение при работе двигателя дожно быть 6,9-7,1в ( у себя никак не решал, все решили за меня, 12в, ящик слегка увеличеного размера)
Сообщение отредактировал evgta: 09 Декабрь 2009 - 23:46
#8 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 00:25
Согласен , но дело возможно в том что родной генератор маломощен , Просто если не найти габаритный АКБ то не морочится и перейти на 12 вольт (в свое время лампочек,датчиковтемпературы воды,сигналов обыскался ) ародные детали законсервировать ?
#9 evgta
evgta
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 00:38
А откуда датчик температуры???? его вроде отродясь небыло, только спидометр амперметр и уровень топлива :blink:
с 12в тоже нелады, я только сегодня возил генератор чтобы переточили шкив на более маленький, а то до 2000об/мин при включеныых фарах заряд в минусе, а при выключенных световых приборах у меня зарядка только с 900об/мин начинается, Завтра буду ставить и посмотрю что получилось.
ЗЫ свои 45а по шильде на стенде выдал при 6000об/мин
Сообщение отредактировал evgta: 10 Декабрь 2009 - 00:47
#10 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 00:56
За датчик извиняюсь , у меня приборка самопальная сам делал интуитивно когда Инета ещо не было да илитература редкость ,могу скинуть фотки но не знааю как (машина давно Инет недавно )  12 вольт постоянник ? можно в релюху влезть , что правдо чревато
#11 evgta
evgta
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 01:04
нет , переменник,а смысла в релюху лезть, до 13,8в на обмотку возбуждения гены и так 12в вольт подается, а только потом через балласт, на низких оборотах лезть в реле нет смысла
Сообщение отредактировал evgta: 10 Декабрь 2009 - 01:05
#12 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 01:24
На постояннике с  натягом пружынок поработать можно аккуратно , Ну а переменник ? там в таблетку электронщик нужен , а у переменника диаметр шкива маленький ,куда его уменьшать ?
#13 evgta
evgta
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 01:39
уменьшил на 23мм С 58мм до 35мм, если смотреть по внутреннему диаметру проточки под ремень, в реалии ремень конечно немного повыше сидит.
#14 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:00
перегиб клинового ремня по радиусу единственный минус , на 67 профиль Б , чтобы перейти на А ,Не стоит возни ,67 редко ездят , легче АКБ чаще ставить на станцыонарную зарядку
#15 evgta
evgta
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:06
Как был В так и остался, на А или LA переходить несобираюсь слишком много гемору, а ремень стоит 60р, так что лишний раз поменять несложно
Кстати вот по 6-и вольтовым аккумам может что по размерам и подойдет Моя ссылка
Можно впринципе и несколько 6в в нишу поставить емкостью поменьше от мото квадро и тп, по поводу паралельности ничего страшного, на американцах по 4шт в паралели висит и все ок.
Вот еще ссылочка Моя ссылка
Сообщение отредактировал evgta: 10 Декабрь 2009 - 04:23
#16 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:25
Спасиб завтра посмотрю , поздновато , как фотки скинуть ? а то за мной ляп ТЕМПДАТЧИК ) у меня стоит дат иприбор температуры но путше один раз увидеть !
#17 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:45
Ераз спасибо ,завта !
#18 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 19:26
Это по щитку , на месте прибора должен замок зажыгания быть
#19 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 19:32
Щиток
#20 evgta
evgta
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 22:00
Щиток
А можно фото машинки в разных ракурсах помотреть для информации?
ЭЭЭх сейчас перегонял своего газончика что бы подкрасить (в теплый бокс) для подготовки к техосмотру, так что -то сотрудники какие-то странные попадались: свотреть смотрят, удивляются , но не останавливают :D
Сообщение отредактировал evgta: 10 Декабрь 2009 - 22:01
