АКБ 6 вольт
Сообщений в теме: 68
#41 evgta
evgta
Отправлено 11 Январь 2010 - 23:07
К сожалению утратил базу адресов. но посмотри на ебее. там тусуется продавала со штатов, у него есть аккумуляторы на 6 вольт. к стати и здесь я комуто только тему не помню. сбрасывал ссылку на ретромагазин ФОРДа. там они тоже есть. с привозом в россию 150$ народу обходилось
150 это интересно, а то как на максауто посмотрел, так и в ступор впал 350 зеленых в оригинальном фордовском корпусе (у них) :blink:
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#42 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 12 Январь 2010 - 23:02
Да , цены для провинцыи крутоваты , я на 67 выезжаю раз в год на девятое мая , ито не каждый год , все финансы на  газ 20 , она и так долго ждала очереди  ,  просто найти подольский  12 в с наружными перемычками , запаралелить банки ,
#43 Gazon
Gazon
Отправлено 13 Январь 2010 - 01:31
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:54
#44 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 13 Январь 2010 - 18:58
А если вскрыть закрытый  и посмотреть ? там ведь все по старому , возможно после залить гудроном , да и в магазинах для герметизации наверняка что то есть (пока зима и есть свободное время )  , гдето был у меня убитый акб , занести в тепло , попробовать разобрать ?
#45 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:22
Пилил сегодня акб , думал верх отрежу , и верхняя крышка сниметься , не тут то было , там пластик сверху донизу , вобщем дальше пилить смысла не было , а то новый корпус делать , что уж слишком , Надо искать старого образца , там помню банки перебирались , (найти трудно , ибо все сдаеться в чермет )
#46 -vovan-
-vovan-
Отправлено 21 Январь 2010 - 01:56
есть аккумуляторы 80 Ач в виде отдельных банок, можно соединить перемычками три штуки в батарею
размеры одной банки высота с кламмами 29см, ширина 17см, длина 9см, длина трёх будет 27см, т.е как раз по размеру родной 3-СТ-84
может кому надо?
#47 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:36
В виде отделных банок , на електро- карах , на ЖД , применялись щелочные акб , в качестве стартерных применение не нашли , (гдето в литературе было ) ,
#48 -vovan-
-vovan-
Отправлено 21 Январь 2010 - 22:43
а разьве я сказал что щелочные, естественно свинцово-кислотные
а вообще существуют и щелочные (железоникелевые) стартерные аккумуляторы.
#49 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 21 Январь 2010 - 23:50
  не знал , что есть , такие акб
Сообщение отредактировал АргоНавт: 22 Январь 2010 - 09:03
#50 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 22 Январь 2010 - 00:04
Сообщение отредактировал АргоНавт: 22 Январь 2010 - 09:07
#51 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 22 Январь 2010 - 00:18
 На то и  тема по АКБ , чтоб знать где купить , мне понадобиться не раньше мая ,
Сообщение отредактировал АргоНавт: 22 Январь 2010 - 09:33
#52 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 31 Январь 2010 - 21:18
Не успокоилься , допилил акб , переделка возможна , разбирал курский убитый , примерно такой в среднем состоянии мне сегодня подарили , но как назло работы на производстве много , не буду сейчас пиисать технологию , лутше после с фотками , если кто что то делал , напишите , возможно есть подводные камни которые не учол ,
#53 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Февраль 2010 - 20:42
Вскрыл акб , распилил перемычки , так чтоб получилось два по 6 в , вывел клеммы под паралленое соединение , варить буду аргоном вариться удовлетворительно (хотя возможны пайка и литье ) , больше проблема с полипропиленом , кроме паяльника и герметика на ум ничего не приходит ,  фото скидываю
#54 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 17 Февраль 2010 - 20:32
Поставил сегодня акб на зарядку , все нормально соединилось , корпус запаял паяльником после для страховки промазал силиконом , залил свежий электролит , пока не течет , заряжаю последовательным соединением 12 в (поставил медную перемычку между двумя 6 в секциями , с перемычкой можно эксплуатировать как обычный 12 вольтовик ) , подскажите кто знает как в штатном ящике крепиться акб ?
#55 wolf-gaz21
wolf-gaz21
Отправлено 05 Март 2010 - 01:56
Нтакнулся на описание конвектора напряжения http://www.xs4all.nl/~odu/dcdc.html
правда с 6Вольт на 12 и с нагрузкой всего 1А, но подумать над ковертером 112волт в 6 вообще-то можно...
Сообщение отредактировал wolf-gaz21: 05 Март 2010 - 02:09
#56 evgta
evgta
Отправлено 05 Март 2010 - 02:24
сделать 12в в 6в на регуляторе LM317 не проблема но где Вы найдете транзистор биполярный PNP на 500-700А?(что есть в прошаже MAX 50A). В даташите указано как сделать преобразователь http://www.chipnn.ru/7.php
Сообщение отредактировал evgta: 05 Март 2010 - 02:26
#57 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 07 Март 2010 - 21:44
Пока заряжаю переделланое АКБ . если будет нормально то избавлюсь от колхозного ящика под 215 А . задние сидение когдато и кудато ставить надо .
#58 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:43
Поставил родную релюху . до этого эксперементировал с 6 в мотоцыклетной . родная проще и работает . надо на амперметре провода поменять . ато в минус уходит стрелка при зарядке (+масса) .100_9357.jpg 100_9359.jpg
#59 kedr
Отправлено 07 Апрель 2010 - 05:16
Возможно я не в тему, катаюсь на ИЖе, там батарея на 6 вольт, емкость около 20, стоит рублей 500, не дефицит, купи 3-4 штуки и вперед.
#60 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 07 Апрель 2010 - 06:43
 Да в тему. но 6 вольт мотоциклетных у нас уже не встретиш . у меня с переделкой АКБ все получилось . (выше в теме) завожу с электро -стартера . в следующий раз переделаю новый акб технология отработана . с перемычкой обычный 12 вольтовик . думаю я на нем еще победу заведу .можно обойтись одним акб на несколько машин с разным вольтажем .
Сообщение отредактировал АргоНавт: 07 Апрель 2010 - 06:55
