Не нравится как едет 67-ой
Сообщений в теме: 10
#1 evgta
evgta
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 02:49
Сегодня когда перегонял газона, на четвертой передаче движок нехотел тянуть свыше 65 км/ч что соответсвовало 1700об/мин. Свыше этих оборотов начинались пребои в работе двигателя (рывки с пропусками в цилиндрах сопровождающиеся хлопками в глушитель и карбюратор), по оборудованию: эл оборудование 12в, катушка зажигания и кондер от копейки, высоковольтные провода новые без сопротивления в центральной жиле, карбюратор К-124 довольно таки ушатанный(после разборки с чисткой так и не удалось избавиться от переобогащенной смеси на ХХ), свечи зажигания старые но вроде без нагара и целыми изоляторами с резьбой на 18мм, трамблер Р-30 (потроха в нем от р-23). детонация при резком нажатии на педаль газа при оборотах 1000-1100об/мин около 2 сек, с повышением оборотов больше ни при каких условиях непоявляется.
На второй и третьей передачах движок крутится до 2200-2300 об/мин до проявления таких же явлений. обороты замеряю по электронному тахометру.
Что он он от меня хочет??? что ковырять??? Если карб , то продается ли он сейчас новый???
ЗЫ движок газ-М1
Сообщение отредактировал evgta: 11 Декабрь 2009 - 02:52
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#2 Федот68
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 03:00
ЗЫ движок газ-М1
Какая-то хрень в зажигании . У меня подобное было при плохом контакте внутри добавочного сопротивления катухи зажигания ( самопроизвольное искрообразование - вот и выстрелы " в обе стороны").Правда - мотор 402. но особой разницы в причинах перебоев 4 тактных 4 цилиндровых моторов быть не может.
90 из 100- смотри туда ( мож в трамблёре косяки/ плохие контакты).
Ну а бюрократор  мона и К131 внедрить. На крайняк - переходной пластиной развернуть. Один Х - К124 - такой же " колхоз".  полюбасу.
Только подумать - как его настроить. Ибо - объём мотора-то - весьма недетский . Кабы не пришлось ГТЖ " беднить".( запайкой/ заклёпкой).
#3 evgta
evgta
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 03:06
Катушку потому и копеечную поставил т.к без сопротивления, А по поду карба вроде читал в книге что должен тянуть до 5-и литров, но похоже придется всовывать другой, А от 53-го газона новые продаются?
Или может еще какой карб воткнуть можно?? желательно с мин переделками.
Но для начала наверное попробую новые втулки в трамблер поставить, люфтик все таки хоть и небольшой есть. ( люфтов в тракте от распредвала нет т.к все детальки новые за исключением траблера, где хвостовик наваривал и подтачивал под новый валик)
Сообщение отредактировал evgta: 11 Декабрь 2009 - 03:22
#4 ХАБ
ХАБ
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 21:38
Скорее всего,дефект по зажиганию. Нестабильность зазора в контактах прерывателя -люфт во втулках. Мал зазор в контактах. Утечка в кондере. Плохой контакт с массой в самом трамблере- многожильный проводок внутри. Ну и карб может не справляться по разным причинам.
#5 Pechkins
Pechkins
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:53
Попробуй подобрать натяжение пружин в центробежном регуляторе.
#6 maxwrangler
maxwrangler
  • Интересы:Газ 69 разумеется
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 23:03
Была похожая история , вылечил :P уменьшил зазор в плюсовом контакте в трамблёра был реально большой + свечи освежил :rolleyes: , после этого на высоких оборотах пропали хлопки и появилась уверенная тяга . Двигло 24 карб 126ГУ .
А рукой машут и улыбаются обычно моей машине а не проносящемуся рядом спорткару ! ( visha ) .
#7 Артём39
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 00:05
Ой не лезь туда, ой не лезь!
зы однозначно цепь низкого напяжения
зы зы пилки для ногдей рулят!
Сообщение отредактировал Артём39: 12 Декабрь 2009 - 00:07
#8 evgta
evgta
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 01:15
Ну в центробежник лазить уже пришлось т.к он однозначно неработал
с пружинкой так и не разобрался , просто снял ее.
Это помогло поднять обороты где -то на 300-400об/мин до проявления этих симптомов.
описание в этой теме Моя ссылка
Зазор выставил 0,7мм т.к люфт в вале в районе кулачков около 0,3-0,5мм.
Так что видно пока попробую заменить втулки.
Так же порылся в документации к 67-му и 69-му и ненашел график изменения УОЗ от оборотов(для трамблера Р-30 или Р-23). Подскажите где искать или выложите картинку пожайлуста.
Сообщение отредактировал evgta: 12 Декабрь 2009 - 02:10
#9 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:02
Было что то похожее , движок не тянул чихал пыхал , оказалось прокладка сгорела между 2 и3 цылиндром или затяжка не достаточна или бензин все таки не 66 возмозможно коммпресию померять ?
#10 evgta
evgta
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:59
Поршневая новая, компрессию на палец все ок, а бензин естественно аи-80, другого ненайти :(
#11 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 19:08
На палец трудно определить просто это не первый случай прогара Видел головку где чугун сгорел между 2и3 а так сначало думал на люфт самодельного привода трамблура ,контакты ,и тп
