Двигатель ГАЗ-21 горячим не заводится
Сообщений в теме: 18
#1 Тыловик
Тыловик
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 19:37
Здравствуйте всем! Если кто то сталкивался, прошу помощи. ГАЗон стоит в гараже, внутри минус 15, заводится с одного - двух оборотов. Стоит движку прогреться до 80 - 90 радусов и поработать минут тридцать, начинаются проблемы с заводкой. Бензин поступает, в карбюратор впрыскивается. Н морозе за минут сорок остынет, тогда начинает заводиться нормально и все сново - здорово. Заранее благодарен за помощь!!!
#2 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 19:55
Какой уровень бензина в на заглушеном горячем движке? У меня была такая же проблемма, горячий не мог завести приходилось ждать мин 15 пока остынет. Оказалось что не держит игла в карбе, переполняется уровень и переливает.
18+
#3 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Мое скромное мнение, что возможно перелив карбюратора, смесь богатая, поэтому на холодную заводится а на горячую нет.
#4 Тыловик
Тыловик
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 04:38
С карбюратором и иглой все в норме, уровень не переливает. Наоборот, пока не впрыснешь хорошенько в карбюратор, то может быть и заведется, а может быть - пока впрыскиваешь остывает движок. По крайней мере если удалось завести на горячую, то работает без промблем, ровно без перебоев и сам не глохнет.
#5 kedr
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 06:20
Возможно я ошибаюсь, дело конечно в регулировке карбюратора, но иногда бывает банальная вещь. Горячий двигатель боится пересоса, по этой причине при запуске не надо вообще трогать педаль газа, ну и подсос. А если не помогает ремонтируй, настраивай или меняй карбюратор.
#6 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 13:15
Дело,колнечно - Ы РЕГУЛИРОВКЕ КАРБЮРАТОРА! КАК его " накрутишь" - так и будет. Можно заставить мотор и на горячуу без подсоса не заводиться....
#7 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 14:47
еще вариант. если зажигание поздноватое и под карбюратором нет теплоизоляционной прокладки то бензин просто испаряется из камеры от перегрева карбюратора
#8 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 23:33
Возможна еще одна причина. Воздух впрыскивается в карбюратор, резко расширяется и, в полном соответствии с физикой, так же резко охлаждается. Карбюратор обмерзает изнутри и движок глохнет. После оттаивания движок снова заводится без проблем. На воздушном фильтре в приемном патрубке вентиляции картера снизу маленький отвод - попробуй соединить его с карбюратором, чтобы подсасывался воздух не с улицы.
#9 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 23:57
это как? :blink:
#10 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 02:15
А компрессию меряли?
#11 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 03:44
Ещё один вариант : Если мотор  " только собран" ( замена поршней) - могут быть поршни из " неправильного" сплава. Сильнорасширяющиеся при нагреве. Получаем - банальный прихват и невозможность стартера провернуть с достаточной скоростью коленвал...
#12 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 12:04
это как? :blink:
Термодинамика. :( Попадая из узкой трубки в больший объем, любой газ (и воздух) расширяется. А при расширении происходит охлаждение газа. И, чем больше расширение, тем резче охлаждение. В воздухе присутствует влага, она замерзает и перекрывает каналы. На заглушенном двигателе температура постепенно выравнивается, карб оттаивает и все повторяется сначала.
У меня на 21-м двигателе была та же беда. Помогло.
#13 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 14:28
не, я имел в виду это:
#14 Тыловик
Тыловик
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 15:31
Вообщето движка с капиталки (пробег 1000 км). Компресия в норме, скорость вращения коленвала при заводке на горячую высокая(по крайней мере выше, чем на холодную). Про шланг от картера к воздушному фильтру, честно говоря, ни чего не понял, если можно расскажите по подробнее. На днях знакомый "механик" сказал, что такая проблема может возникнуть из-за разных зазорах в трамблере. Кто нибудь что - то подоное слышал?
#15 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 20:40
зажигание не сильно позднее? На холодную это помогает легче стартонуть, на грячую мешает. двиг заводится как бы "в догонку".
А вообще - пробуй разные варианты запуска.
Заводи с нажатым газом и без него, с подсосом и без, накачивая ускорителем, или не трогая ничего. Просто экспериментально узнавай, что двигу надо. Конечно понасилуется стартер и акб, но зато поймешь причину и от нее уже плясать.
У меня был москвич 2140. Карб 126. Так тот, на горячую, заводился исключительно с тапкой в пол. Но все остальные параметры были в норме (холостой, расход, тяга, холодный пуск) и я не бухтел по этому поводу, а принял как должное. Тем более в эксплуатации это не мешало. Привык и все.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 13 Декабрь 2009 - 20:43
#16 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 23:10
Ну, виноват, оговорился :o . Приношу глубокие извинения ,самому стыдно. :unsure:
Тыловику.
Сними крышку воздушного фильтра вместе со шлангом, идущим с вентиляции картера. На патрубке, который на крышке, маленький отводик. А на карбюраторе, слева внизу от фильтра, маленькое заборное воздушное отверстие (патрубок торчит, с насечками). Вот их и нужно соединить резиновым шлангом.
#17 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 02:37
Тыловику.
При разных системах вентиляции картера этот " отводик" - в разных местах. Иногда - на патрубке входа в фильтр. Но лучше - когда на патрубке " выхода из помойки".
Вещь - нужная ( вентиляция картера в режиме ХХ) . Но на стартовые характеристики горячего ( особенно!) мотора - не влияющая НИКОИМ образом!.
Топикстартеру : коллега Вигглюскр ( как достали эти нерусские НИКи , даж от старожилови , скорее, зубров,  сайта...) выход из ситуёвины хорошо описал. По крайней мере - поможет в диагностике проблемы.
Но настройка карба - показана . Однозначно. ( как и настройка момента зажигания. С чего начать ?- в заводской УАЗомануал!!!)
#18 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 08:06
Топикстартеру : коллега Вигглюскр......
Федот, извини )))) Этот ник у меня лет 10 уже. Зареген, и знают по нему, черте где.. Потому менять не буду )) Я вообще непонятные ники копипастю))
Расскажу откель взялся логин:
Анекдот: в классе тишина, диктант. Училка диктует: В доме тихо, в углу скребет мышь... Поднимаеца Вовочка и спрашивает: Марь Иванна, а кто такой Вуглускр?
Вот оттудова и пошло )) А английское написание такое получилось потому что почтовый сервер только это имя и принял. Остальные варианты были заняты.
#19 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 11:44
Теперь хоть знаю , как тебя правильно называть. Ну не силён я во вражьей раскладке - чайнег в компах.... :P
