Датчик ТМ 101 в ГБЦ 2401 войдёт?
Сообщений в теме: 13
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:23
Понемногу разбираюсь с электротемой/показометрами. Показометр температуры требует датчика ТМ 101, как мне любезно сообщили коллеги. А я, блин, три года думал, что у показометра стрелочка об стекло заедает, это при датчике ТМ 100. Теперь есть 101-й датчик, будет щастье. Собственно, вопрос -- 101-й длиннее 100-того, получится его вкрутить в ГБЦ двигателя ЗМЗ2401. Или надо будет точить втулочку-переходник?
Дима (Москва)
#2 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
  • Интересы:Газ 69 разумеется
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 23:15
У меня тож был 100 и поменял на 101 в крутил без втулок всё работает без проблем у меня он в блоке под помпой был сама помпа в верху двигла .
А рукой машут и улыбаются обычно моей машине а не проносящемуся рядом спорткару ! ( visha ) .
#3 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 07:16
Да войдёт, уменя стойт тм 101 двигатель такой же.
#4 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 08:27
Спасибо!
Дима (Москва)
#5 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:11
Не, не вошёл. У меня этот датчик стоит в ГБЦ, там, где у многих других вкручен "родной" краник печки, между 3-м и 4-м цилиндрами вверху. ТМ 100 вкручивается, а ТМ 101, как более длинный, не входит. И других мест для него вроде и нет на двигателе. Что-то странное...
Дима (Москва)
#6 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 00:10
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 10:02
#7 Федот68
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 00:53
Есть! На ГБЦ слева сзади в оригинале стоят две пробки:3\8" и 1\2", одна для штуцера пускового подогревателя, вторая для датчика. Бывают ГБЦ с одной пробкой, для датчика.
Не путай мотор М20 с 2,5 литровиками. У них штатное место " показометрового" термодатчика - в помпе( точнее - в камере термостата) .
Есть ещё один способ ( но для ГАЗона - вряд ли просто так подойдёт - без ещё бОльшего "подстукивания нежными ударами кувалды" моторного щита)  - поставить заднюю крышку ГБЦ ( такую прямоугольненькую - с чистазаднего торца, что на четырёх болтиках)  - " от Газели". Там - типа " выход на печку" и второе отверстие - аккурат под датчик ( мож на второй печкоштуцер рассчитано - а мож и на датчик т-ры зачем-то ещё один). Вот там места - точно хватит.
Сообщение отредактировал Федот68: 16 Декабрь 2009 - 00:53
#8 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:53
Именно в камере термостата, на помпе у меня и стоит датчик тм 101, просто и не подумал, что его можно вкрутить куда то ещё.
#9 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 12:53
Странно, на моей помпе нет места для вкручивания датчика. Это тем более странно, что у предыдущего владельца краник печки стоял как положено. Следовательно, других мест для датчика на двигателе не было.
Коллеги, если можно, сделайте фотку места датчика на помпе. Может, моя помпа единственная в своём роде))).
"Танчик" на задней стороне ГБЦ у меня стоит, от него идёт забор ОЖ на печки. Это самое правильное место забора, да и немножко разгружает температуру в 4-м цилиндре. Но снимать его и менять на "танчик" с датчиком что-то неохота.
Как насчёт идеи переходной втулки для того, что бы поднять над ГБЦ длинный датчик ТМ 101? Вроде должно получиться!
Дима (Москва)
#10 Федот68
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 01:25
А тупо порыть по форуму - религия не велит?:
http://www.gaz69.ru/...61574_thumb.jpg
На " неопознанном" артуром моторе ( 451, если память не изменяет)  - аккурат " 21" помпа. ( оно же - "УАЗ") на третьей фоте - датчик виден прекрасно.
Щас порою " чиста 24" помпу .
Вот в той же теме - фото Джипёра :
http://www.gaz69.ru/...95518_thumb.jpg
Помпа - " чиста24". Но вот отверстия под датчик действительно нет. Хотя место ( прилив на корпусе) - имеется.
Может - засверловка в штатном месте отверстия и нарезка в нём резьбы - проще и оправданнее непонятного переходника. ( кста - не факт, что датчик , установленный в таком переходнике - коректно работать будет - отсутсвует обмыв ОЖ датчика...)
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Декабрь 2009 - 01:37
#11 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 10:33
Вот есть такое мнение на расположение датчика температуры ОЖ в двигателе ГАЗ-24. http://www.long-vehi...sis_ohlazhd.htm Датчик там же, как и у меня (поз.5).
Федот, спасибо за фотки. Правда, чё-то они открылись мелкими, ничё не видно. Я не ленюсь, ищу инфу. Но вдруг у кого на примете есть чёткая фота помпы-датчика? Почему не поделиться?
Сообщение отредактировал Дима: 17 Декабрь 2009 - 10:34
Дима (Москва)
#12 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 21:22
Это не мой двигатель, но у меня где то рядом если нужно ещё пиши сфотаю.
#13 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 22:36
Спасибо! Я тоже свою помпу сфотаю, выложу. Сразу вижу, что у меня помпа чуть-чуть "не той системы".
И ещё: у меня давно уже не получается фоты выкладывать на этой конференции. Может, есть какие-то ограничения? Кто-то может выкладывать, а кто-то нет?
Дима (Москва)
#14 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 20:30
Вот фото. Видно, что на помпе нет датчика и нет места под него.
Датчик поставил через переходник в ГБЦ, посмотрим, как он там будет работать.
Дима (Москва)
