ashas 3 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2009 Комрады,помогите- нужен размер передка рамы- расстояние между лонжеронами рамы,и расстояние от первой попречины до концов лонжеронов.Поиск использовать не могу,с телефона проблематично ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 138 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 Комрады,помогите- нужен размер передка рамы- расстояние между лонжеронами рамы,и расстояние от первой попречины до концов лонжеронов.Поиск использовать не могу,с телефона проблематично ... Расстояние между лонжеронами (по наружным стенкам) 700 мм. Ширина верхней полки лонжерона 55 мм, нижней полки - 95 мм. Также критична не расстояние от торца лонженоа до первой поперечина, а до кронштейна крепления рессоры, а это примерно 140 мм. Посмотри фотки, надеюсь немного помогут. http://foto.mail.ru/mail/dreifus/25/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис Челнинский 436 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 Расстояние между лонжеронами (по наружным стенкам) 700 мм. Ширина верхней полки лонжерона 55 мм, нижней полки - 95 мм. Также критична не расстояние от торца лонженоа до первой поперечина, а до кронштейна крепления рессоры, а это примерно 140 мм. Посмотри фотки, надеюсь немного помогут. http://foto.mail.ru/mail/dreifus/25/ Анатолий, какая у тебя лебедка и если можно размеры площадки. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
