kfxb 37 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 Правду говорят не все новое хорошее. при очистке железа под грунтом как всегда ржавчина. после обработке в ортофосфорной кислоте естественно остаются поры. одним словом "фильтр тонкой очистки" вместо железа. попытки залудить не дают нормального результата. поры забиваются всякой какой и солянка попросту не берет. облуженная поверхность все равно имеет пористую структуру. Вопрос? чем можно протравить или очистить ну в общем нужно пролудить все поры прилепил фото железа после обработки в кислоте. половина пропаяна но отчетливо видны поры которые не хотят лудится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 В журнале "За рулём" как-то была целая серия статей про чудо -аппарат. типа - электропорошковый цинкователь. Частично - как пескоструй ( весьма тонкий ) работает. ну а потом - через то же сопло каким-то хитроспособом - слой цинка фактически неограниченной толщины наносит. В журнале были фоты процесса ремонта "нижнего угла рамки лобового стекла" на жиге- классике представлены. Из абсолютного " кружева" - вполне целая деталь получилась малость подшкурить - и в покраску. Ценник на такой прибор -??? но мне кажется - немаленький. Но результаты - просто поражают воображение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 Химика надо С пескоструйкой то же проблема такая же, а именно плохая очиска в раковинах. Решений есть несколько. Пескоструйка и гальваническое наращивание с последующей мех обработкой всей поверхности (использует Салитон) Пайка после пескоструйки. И самое дельное по моему это струйное напыление "Димет" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 И самое дельное по моему это струйное напыление "Димет" Во-во . Вроде так та шняга в "За Рулёвском" гараже звалась.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kfxb 37 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 Химика надо С пескоструйкой то же проблема такая же, а именно плохая очиска в раковинах. Решений есть несколько. Пескоструйка и гальваническое наращивание с последующей мех обработкой всей поверхности (использует Салитон) Пайка после пескоструйки. И самое дельное по моему это струйное напыление "Димет" Пескоструй. заклепывает и забивает поры. в дальнейшем они прекрасно гниют из нутри. про солитон лучше но говорите про этих грабителей. 2000% рентабельности это слишком. пайка непроходит из за грязи в порах. Напыление РИМЕТ думаю что из за пары машин нерентабельно. вопрост по химическому лужению? может это выход. но вот как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2009 Химическое Оловянирование, есть еще Свинцевание. Тот же проццесс что и все виды гальваники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2009 блин был у друга несфоткал реставрируют эмку, лужением! смывали краску смывкой потом тёрли корщётками в ручную! потом специальными губками ЗМ (такие пористые твёрдые достаточно) а потом лудили, собирали практически из тюли нормальные панели... ещё крыло понравилось из 178 деталей свареное и залуженое, говорю новое не востановленое как? показал.. был в шоке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kfxb 37 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2009 Только не смывка. забивается в поры, в швы. потом краску по первой сырости поднимает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОРЧУН 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2009 привет . Очень хочеться фото про ЭМКу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kolia _ 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2009 Всем привет!!! Заинтересовал в этой теме меня процесс лужения. что из себя представляет данный процесс и где его можно применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
