Разные мосты
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 7
#1 sirs
sirs
  • 29 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 17:14
Предложили недорого приобрести в качестве донора Газон, но предупредили что передаточные числа в мостах разные, мосты - уаз. Но как определить какой из них на 37, а какой на 41?
#2 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 00:43
Подними по колесу каждого моста на домкрате, КП и РК на нейтраль, потом нужно покрутить карданы руками и считать обороты колес - 51 оборот кардана на 10 колеса = пара 5,125(41 зуб),если 46 оборотов = пара 4.625(37)
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#3 Федот68
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 01:41
Тока - 41 оборот кардана на 16 оборотов колеса в первом случае.
И 37 на 16 - во втором.
Пары - 8Х41 и 8Х37.
( второе колесо испытуемого моста - обязательно затормозить. на переднем - ХАБы залочить)
#4 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 02:44
[quote name='Федот68' date='16 Декабрь 2009 - 23:41' timestamp='1260999692' post='209980']
Не совсем понял почему 41 на 16, и 37 на 16? если передаточное отношение 41/8=5,125 то и на один оборот колеса 5,125 оборотов кардана, на десять соответственно 51 с хвостиком?Федот68 поясните! :huh:
#5 Федот68
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 03:42
[quote name='alex g' date='17 Декабрь 2009 - 01:44' timestamp='1261003474' post='209982']
[/quote]
Арифметика. дорогой . арифметика !
 На хвостовике - 8 зубов. На планетарке - 41. Получаем при 41 обороте хвостовика - 8 оборотов планетарки. Когда одно колесо фиксировано - симметричный дифференциал (а межколёсные - все симметричные) удваивает количество оборотов " свободного" колеса.
Получаем - 41  и 16.
Аналогично - с любым другим соотношением зубьев в Главной Паре. ( применимо к " нашим баранам") - ещё 8 Х37  ГП.
Для чего простую дробь переводить в десятичную и  сразу - назад ? да с ошибками???
#6 sirs
sirs
  • 29 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:16
Спасибо. Понятно.
Сообщение отредактировал sirs: 17 Декабрь 2009 - 17:19
#7 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 00:07
Спасибо, уяснил
#8 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 23:09
забираю сухую выжимку в ФАК и закрываю тему. Господа, ну пользуйтесь поиском, сто раз обсуждали.
...это сладкое слово хабар...
