вопрос по головке блока
Сообщений в теме: 11
#1 васька
васька
  • 17 сообщений
  • Интересы:рыбалка ловля вооот таких лещей
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:03
Хотел узнать не кто такой лабудой не занемался и если делал то где
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  72to76.pdf   71,13К   212 Количество загрузок:
#2 Федот68
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 00:24
Ты этаа- поподробней. Да и в более " стандартном" формате...  Вроде у мну "Акробат" стоял. Но - чёй-то и не нашолси....
Так что увы - даж вопрос прочесть не в состоянии.
Большинство людей, умеющих "делать ручкиме" - в компах - чайнеги " пожизненно". Бывают исключения. Я -   не исключение. Пока ничем помочь и не могу....
#3 васька
васька
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 01:59
посмотри на победовском сайте тему о переводе движка на аи 80
#4 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 19:15
Речь идет о фрезеровке привалочной плоскости ГБЦ на 2 мм с доработкой камер сгорания , с целью поднять степень сжатия под 80-й бензин. Видимо человек хочет узнать, насколько это оправданно и делал ли кто так. Насколько это проще установки 53-х выпускных клапанов.
Сообщение отредактировал ODI72: 19 Декабрь 2009 - 20:11
#5 васька
васька
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 22:00
а что меняют 53 клапана в чем суть и как это делать ?
#6 Федот68
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 22:22
В двух словах :
"53" выпускные клапана - с натрием внутри( для лучшего теплоотвода от тарелки) . Потому их установка - увеличивает ресурс "до прогара" , ну и позволяет не так болезненно " переживать" более высокооктановый. чем нужно. бенз ( который догорает на выпуске)
http://www.gaz69.com....php?f=8&t=1304
Вот ссылочка " из недавних" .
Там - весьма подробно описано "КАК".
#7 васька
васька
  • 17 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:58
спасибо за предоставленую информацию (мне так кажется что переделать головку проще чем гимор с клапанами)
#8 Федот68
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 02:00
Одно другое - тока дополняет....
А ещё - вкладыши :
http://forum.allgaz....read.php?t=5968
Ну это - уже боян  :D :D :D
#9 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 03:25
Я не стал заморачиваться восстановлением антидетонационной полости в камере сгорания, а просто профрезеровал головку на 1,4 мм.
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 10:04
Зачем иметь гемор с головкоой блока, когда всегда ставили на М-20 ,газ-51 зиловские клапана. Нужен токарь,станок для заправки кромок клапанов, развертка.
#11 Федот68
Отправлено 01 Май 2010 - 11:24
Позвольте поинтересоваться , а почему ЗиЛовские? - они-то как раз " обныкавенные"
Речь - видимо о ВЫпускных клапанах от мотора "ГАЗ-53"( не держал в голове никогда его " правильные" индексы) .Которые с натриевой полостью внутри стержня...
Только одно другому - не мешает.
И увеличение степени сжатия( максимально  возможно близко к товарному бензину) , и повышение жаростойкости выпускных клапанов - метод  " борьбы" со шлейфом догорающего на выпуске топлива ( то есть - не борьба с догоранием, а борьба с  обгоранием кромок клапанов)
Сообщение отредактировал Федот68: 01 Май 2010 - 21:31
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Май 2010 - 22:19
Уважаемый Федот68,конечно речь идет о выпускных клапанах. почему от зила-130 ого,проще. на токарном обрезал по размеру низ под размер сухарей ,головку клапана на заточном (спец) и гемора с пружиной нет. ходят не хуже чем с Na наполнением.
