как правильно ставить кузов на раму???
Сообщений в теме: 12
#1 Kolia _
Kolia _
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 23:58
Доброе время суток!!! Возник у меня вопрос - что можно положить между рамой и кузовом? где можно взять готовые подушки , или как сделать самому, если такой вариант возможен. и если можно ссылку или фото как выглядят эти подушки. заранее благодарен Николай.
Сообщение отредактировал Kolia _: 26 Декабрь 2009 - 23:59
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 00:07
http://www.autosoft....dmark=4&atype=0
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 20:31
Кстати, это одна из задач, которую я в будущем буду решать...
Не нравица мне подобное крепление.. проседают резинки, появляется свобода у крепежа, кузов "гулять" начинает, разбивает отверстия в полу. Перетягиваешь крепеж - передавливаешь резину - толку от нее становится мало, а крепех один хрен разбалтываеца. Вот на УАЗе подушки более грамотные. А я пока решаю - или подобное уазу городить, чтоб кузов лежал на демпферах, а болты были затянуты через втулку, или вообще без резины, по жесткому притянуть. У обоих вариантов свои +/- Сделать "грамотные" подушки - меньше шума на кузов от дороги (существенно меньше!), но кузов относительно подвижен, общая жесткость рама+кузов страдает. А вот по жесткому связать - шумовка пострадает (очень не хотелось бы.. с японскими то агрегатами.. очень хочу тихую машину!) Но вот жесткость всей конструкции кузов+рама будет на порядок выше, что благо для такой хлипенькой рамы как у 69-го.. к тому же временем ослабленой... B)
#4 Kolia _
Kolia _
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 23:57
Транспортерная лента это как? Lev расскажи по подробнее? с уважением Николай
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 02:28
Размер пластин.
Ширина как у рамы, длинна как у пачки сигарет, отверстие в центре.
#6 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 08:57
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 09:51
#7 Kolia _
Kolia _
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 10:09
Все спасибо за внимание уделенное мне!
#8 bodrov
bodrov
  • 4 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 18:20
еще можно шайбы хоккейные проложить.
Вместо бензина заправил я газ, все равно едет - вот это блядь ГАЗ!!!
#9 Edisson
Edisson
  • 34 сообщений
  • Интересы:кузовщик
Отправлено 13 Январь 2010 - 12:13
само надёжно дык это хоккейные шайбы, не профи а для детей, подростков, они средние. диаметр у неё 65мм и 70мм. или капролоновые трубки. диаметром 60мм а так-же фторопласт. высота 10мм диаметр 60мм. капролон трубка диаметром 60мм на 250мм стоит 250р. к токарю, нарежит шайбы, насверлит и нормуль.
Сообщение отредактировал Edisson: 13 Январь 2010 - 12:16
не укради идею,государство не любит конкурентов.
#10 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 00:59
я склоняюсь к хок. шайбам а чтоб лодка и морда были на одном уровне себе варю подрамник с кводратной трубы 25\50 .Он повторяет контур рамы и приварен к днищу под ногами спереди потом на него крепятся жабры крылья морда и потом все это на шайбы.только родные крепления надо переваривать .Автоматически лифт кузова будет 6см
#11 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 16:04
гляньте на вск случай подушки нивовские двигателя, продаван в магазине предложил, но нужна доработка
#12 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 01:13
Верь продавану... Хм... Кузов очень сильно гулять будет. Про это уже говорили...
926-300-55-85
#13 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 06:34
Вот вариант.
