Мокрый пескоструй
Сообщений в теме: 6
#1 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:07
Прикупил, в августе еще, насадку к керхеру для обработки Газика. В начале сентября решил попробовать. Что сказать. После извращения с пистолетом это лучше, только вместо противогаза ОЗК желательно одевать. Вместо пыли мокрый весь, но летом это даже охлаждает. В общем после окончания процесса все наоборот, вместо мыться приходится сушиться. Производительность выше. Ну и вокруг остров намывной из песка появляется. Песка довольно таки прилично нужно. Использовал намывной. Расход воды для меня не критичен, т.к подключался к водопроводу. Если источник автономный (типа бочки) замучаетесь воду таскать. Для того чтобы исключить быстрое порыжение обработанной поверхности ( а она рыжеет практически мгновенно) нужно применить моющее средство ( можно такое как у меня) сразу же после обработки. Тем самым происходит пассивирование металла. Да же не знаю, нужна ли после этого обработка преобразователем ржавчины, так как результаты считаю хорошими. В качестве примера фотки обработанного для эксперимента. Фотка диска в начале сентября и фотка того же диска только уже декабрьская. Специально после водной пескоструйки ничем не обрабатывал больше, для определения срока в течении которого появится ржавчина. Колесо лежало просто под навесом.
Может кому пригодится как вариант.
#2 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:15
Мдя, чего то не туда нажал. Без фоток сообщение улетело. Попробую исправиться.
#3 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:47
А насколько эта насадка живучая,замена расходников возможна?
#4 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 23:21
Этого не знаю, но можно посмотреть на сайте керхера. Это их приспособа. В принципе ничего сложного.Принцип инжекции использован. Только вместо сжатого воздуха вода.
прошу пардону, маленькая поправка. Принцип не инжекции а эжекции.
Сообщение отредактировал машинист: 30 Декабрь 2009 - 21:26
#5 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 00:08
а что по деньгам получается? насадка,жижа? и по времени сколько уходит на жабру? дверь?
#6 васька
васька
  • 17 сообщений
  • Интересы:рыбалка ловля вооот таких лещей
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 10:22
вопрос по керхеру какова мощность и номер модели и насадка какая пластиковая или металическая
Сообщение отредактировал васька: 30 Декабрь 2009 - 10:23
#7 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 21:23
Насадка вообще-то дороговато получается. Уже точно не помню, но что то около 3 тыр. Вода? не знаю. брал из водопровода, она у меня не лимитировано подается. Песок намывной. Камаз привозил для укладки тротуарной плитки. Третья часть осталась чем и пользовался. Какая фракция не скажу. Не потому что не хочу, потому как не знаю. Сушить только надо обязательно.Пробовал разный песок. Не всякий походит.
По времени не засекал,по разному получается. краску и ржавчину нормально берет. Шпаклевку не очень.В дальнейшем думаю использовать комбинировано.Большие поверхности болгаркой со щеткой, еще есть круг насадка для дрели губчатый такой. тоже хорошо чистит. Остальные неудобные места, углы и прочая труднодоступность, пескоструем, т.к. производительность получше чем у сухого пескоструя пистолетом, что на фотках, но всеже хотелось бы лучшего.
Karcher K 5.20 M Plus ,насадка пластиковая. По ресурсу ничего сказать не могу, т.к сам на начальной стадии освоения.
