Нужен размер между точками крепления задней рессоры
Сообщений в теме: 12
#1 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 01 Январь 2010 - 18:08
Собрался ставить рессоры и обнаружил сюрприз:расстояние между точками крепления задних рессор отличаются на 13мм!Кронштейны приварены по-разному,правый ближе к задней поперечине.Поиском нашел только контрольные размеры по диагонали.Если у кого есть возможность измерить раму,помогите,нужен точный размер по центрам отверстий крепления задней рессоры!
ЗЫ:Тока точно,НГ всё-таки! ;)
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 02 Январь 2010 - 07:05
на домашнем компе лежит чертеж рамы с размерами.. может там и есть нужный тебе. до дома доберусь - скину.
#3 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Январь 2010 - 18:46
"Моя благодарность будет безграничной в пределах разумного!"
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 08:44
Забыл.. нафиг! Нет мне прощенья! посыпаю голову пеплой.. Опять на работе, и увидел тему.. Поставил напоминалку в телефон. Сегодня выложу!
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:14
Нашел короче этот рисунок, а там рама уаза 469 ((
Но коли обещал - съездил в гараж и замерил на своей. У меня рама новая, не вареная, не ремонтированная. Замер озадачил :blink: С левой стороны на 3-4 мм расстояние больше, чем с правой :angry: Слева - 1080мм, справа - 1076мм... Всетаки русские допуски - это нечто! Немного поправил чертеж уазовской рамы и выкладываю. То, что выделено красным и синим - и есть размер на раме Газ-69! Остальное - уазовское! Расмер взял от центров клепок, которыми крепления рессор приклепаны.
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:20
Именно этот размер не могу сказать, так как у меня ухи крепления рессор спилены. А дырки от заклепок в наличии ))
#7 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 16:25
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 09:49
#8 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:20
Расстояние между центром пальца переднего кронштейна задней рессоры и центром верхнего пальца щеки серьги задней рессоры - 1188мм.
Замер производился при -20С.
Сергей, сварку придётся производить при такой же температуре или учитывать температурный коэффициент линейного расширения :) .
Владимир,спасибо огромное,у меня сейчас -15С,так что всё нормально будет! :D
Однако,похоже наши рамы варились с "плотницким" допуском +-сантиметр! :angry: Моя рама новая,на правой стороне 1182,на левой 1169...А как было конструкторами задумано,мы наверное так и не узнаем.
Для ГАЗ-21 я размер нашёл:1257,6мм, длина выпрямленного коренного листа 1300мм(по центрам отверстий)
Сообщение отредактировал деточкин: 04 Январь 2010 - 14:52
#9 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 22:32
Решил передвинуть только один кронштейн,времени на срезку ушло гораздо больше,чем на последующий монтаж.Всё нормально получилось,проварил со всех сторон,залез горелкой п/а через отверстие в задней поперечине.Теперь слева и справа 1182мм.
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 07:14
А по диагоналям от передних пальцев одинаково?
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:17
Не получается точно измерить по диагонали,зато спереди такой-же косяк,разница в 8мм.Вот решаю теперь,оставить или двигать.Радует хотя-бы,что между передними и задними пальцами слева и справа одинаковые расстояния.
Зело топорно сработана подмастерьями косорукими сия основа для повозки самоходной :angry:
#12 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:53
Блин, надо свою промерить с пристрастием... Пока собирать не начал. А то может тож переделывать придеца <_<
#13 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 08:58
Вчера при установке прокатанных рессор был "приятно удивлен" когда обнаружил что расстояние между передним пальцем задней рессоры и центром крепления серьги на раме с правой стороны на 10мм меньше чем с левой. Пока перерваривать кронштейн крепления серьги не буду. Отдал "запасную" рессору на прокатку добавил в нее один лист, сказал чтобы расстояние между "ушами" рессор сделали на 10мм больше, чем на "свежепрокатанной" рессоре стоящей на правой стороне. Если машина все равно будет стоять криво, поставлю проставку между мостом и рессорой от "буханки" Как думаете, такой "апгрейд" прокатит, как временная мера?
