Карбюратор К-151С
Сообщений в теме: 4
#1 GoRn
GoRn
  • 22 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 03:10
Есть проблема, движок волговский, карбюратор К-151 С. именно "С". поменял все жиклеры, кроме блока топливного и воздушного жиклеров холостого хода с эмульсионной трубкой. Нигде не могу найти его номер. Может кто сталкивался с такой проблемой??? ОЧЕНЬ НУЖНО!
#2 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 10:31
Типа не понЯл - как это - "блок топливного и воздушного жиклёров ХХ , да с эмульсионной трубкой "??? Чёй-то трубок эмульсионных в этом блоке и не припомню.
А вот сам блочёк стоит поискать " простой" - без вакуумной системы ЭПХХ.( видел таковые в продаже)
#3 GoRn
GoRn
  • 22 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 15:21
Спасибо, посмотрю.  просто я смотрел схему 151-го, там этот блок вместе с трубкой показан.
#4 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 03 Январь 2010 - 16:51
Не люби мозги, выкинь его и купи К-126ГУ и будет тебе счастье.
#5 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 23:37
Ещё бОльшее счастье - при установке К131 ( тока однокамерный коллектор - дифцит конкретный)
