На каком бензине поедем.
Сообщений в теме: 30
#1 Сергей
Сергей
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2003 - 17:29
Я слышал моторы М-20 не пьют ничего, выше А-66. На 76 бензине прогорают клапана и их ставят от какого-то современного грузовика.
Это правда :?:
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 30 Сентябрь 2003 - 22:31
АИ-80 - это самое низкооктановое, что у нас в Москве и области можно купить.
Я думаю, ничего страшного в этом нет.
#3 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2003 - 02:50
Насчет 80-го даже не переживай. Будет пить с удовольствием и без последствий. Главное, чтобы не очень много :)
Я тут думаю не перевести ли его на 95-й. Соседи продают по смешной цене в любое время. Ведь пишут же для ВАЗов "не ниже 92". Значит выше можно. Или там и правда температура сгорания намного выше? Кто-нить знает достоверно, чем бензины отличаются, кроме допустимой степени сжатия?
С лопатой везде не холодно
#4 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2003 - 08:19
Действительно, чем выше октаново число, тем выше скорость сгорания - вследствии нужно менять опережение зажигания, и другая теплота сгорания.
Например знаю такой пример при езде на газу - около 400 тыс. км на ВАЗ прогорели нахрен клапана - у газа октановое число около 100.
На двигатель М20 поршня подходят от ГАЗ52, а клапана вроде тоже с него же подходят - но это не 100% - проверить надо.
чем выше октановое число тем меньший объем нужен у камеры сгорания, отсюда ледуют такие мероприятия как шлифовка головки блока при переходе на более высокооктановый бензин, при переходе не менееоктановый ставят доп. прокладку блока.
ГАЗ69 кушает 80бензин только так (в книге написано что "66 бензин , но :!: можно и выше с дополнительной регулировкой угла зажигания")
Удачи!
#5 Алексей
Алексей
  • 1 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2003 - 08:30
Десять лет катаюсь на А-76, и ничего страшного не произошло
#6 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2003 - 14:56
насчет 92, а тем более 95 и 98 бензина - запрсто можно схлопотать прогар поршней и клапанов :!: обычный 76 (80) самый оптимальный на сегодня. Тем более он дешевле (при наших то аппетитах) и сложнее нарватся на хреновый бензин (т.к. это некачественный 92 и 95 делают из 80 и всякого другого присадками и т.д.) да и есть он в любой дыре нашей Родины.
Удачи!
#7 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2003 - 10:17
Была как то у нас полуторка, так вот она вообще отказывалась работать на 76-м, пришлось туды добавить керосина и немного солярки - завелась как миленькая! Это так - информация для размышления.
#8 Сергей
Сергей
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2003 - 13:45
... Ведь пишут же для ВАЗов "не ниже 92". Значит выше можно.
Можно и ниже. А нужно-ли :?:
А что касается температуры, так она действительно выше.
Причем перегреваются детали камеры сгорания т.к. высокооктановый бензин более "калорийный" - выделяет больше тепла при сгорании, а конструкция двигателя не рассчитана на это.
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2003 - 15:49
Вот этого ответа я и хотел усшышать - о температуре и "калориях". Останемся на 80-м.
А в Вазах можно ниже, но не сильно и не надолго. Все-таки степень сжатия несколько больше, чем допутимо для того же 66-го.
#10 Владимир
Владимир
  • 1 сообщений
  • Интересы:Разные, очень широкие
Отправлено 21 Декабрь 2003 - 16:41
Что касается калорийности высокооктанового бензина - литр 80-го даёт больше тепла (в смысле энергии, а не температуры - в калориях, не в градусах), чем литр 98-го, если я конечно правильно помню! А разница - в стойкости к детонации.
#11 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2003 - 21:43
У меня один знакомый мужик для М-20 штанги искал. Пошел в магазин и купил (померив предварительно) от ЗИЛ-130 - подошли, как родные.
А я когда на военной кафедре был, то у нас был там УРАЛ-375, так вот у него двигатель тоже ЗИЛ только под 92 бензин, и если головку профрезеровать под 80 (76) и тд., то штанги от него наверное подойдут.
Вообщем, то водители со стажем, кто на УАЗе работает, те штанги от ЗИЛа покупают и обрезают их, говорят что такие штанги меньше стучат.
#12 AStas
AStas
  • 8 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 21 Декабрь 2003 - 23:40
А где на М-20 штанги ?
На автобазе машины пришедшие с двигателями на 76 бензин,
переводят на 92 это и ГАЗы и ЗИЛы и ПАЗы работают годами,
а поршни и клапана прогарают при переходе с 92 на 76.
Примеры видел сам.
#13 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2003 - 00:56
А блин, загнался у него движек, то от Ныссы стоит. Так что я там выше написал к Ныссовскому движку относится.
Извиняюсь.
#14 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 22 Апрель 2004 - 07:35
Это правда :?:
Есть фотка из за рулём как доработать головку под современный бензин не могу прекрепить..Как сделать????
Гражданский я вариант ГАЗа-69. С уважением ГАЗ м-72.
#15 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 22 Апрель 2004 - 08:22
Добавил в свой фотоальбом... про головку и про вакуумный уселитель
#16 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2004 - 09:04
На будущее. Копируешь ссылку на рисунок в сообщение, выделяешь эту ссылку, нажимаешь мышой на Img и все. При этом при редактировании сообщения в нем будет строка что то типа: [iмg]http://сайт/рисунок[/iмg], а при просмотре сообщения будет виден рисунок.
#17 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2004 - 10:22
Я фотографии эти в альбом "Иллюстрации" перенес.....
#18 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 22 Апрель 2004 - 10:49
Фотки не с сайта сам фотал с оригинала....
#19 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2004 - 14:42
По идее на ГАЗ 69 устанавливался двигатель отличный от двигателя М20 (в частности распредвал с увеличенными кулачками,соответственно с большим подъёмом клапана и следовательно лучшей вентиляцией камеры сгорания) и расчитанный на А-72, и что то меня посещают сомнения о нужности доработки родной 69 голоки двигателя под А-76 бензин.
И на счёт доработки тормозной системы Победы , то же сомневаюсь в правильности статьи, так как у Победы в отличии от 21 главный тормозной находится ниже пола кабины,и если поставить вакумный усилитель под капотом, то тормозная жидкость будет просто вытекать через вентиляционное отверстие в заливной пробке ГТЦ,а ниже уровня ГТЦ вакум на победе , как и на 69 установить проблематично.
#20 KOT
KOT
  • 143 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 1967-го года выпуска, склеивание сборных моделек.
Отправлено 22 Апрель 2004 - 16:10
Я катаюсь на АИ-80, так как в Томске он самый дешевый(8 руб. за литр), не знаю как в Москве и в других городах.
С уважением КОТ,
владелец ГАЗозавра ||, родные двигатель и
трансмиссия, 3 двери, металлическая крыша.
