S21 и М20
Сообщений в теме: 18
#1 Edward24ru
Edward24ru
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 23:01
Здраствуйте! по некоторой нужде возник у меня такой вопрос, не знаю на сколько глупый ну вообщем вот..
встанет ли головка с двигателя С21(ныса) на блок газ69, хотя бы теоритически?
понятно что со штангами заморочка будет, а вот что по шпилькам пока видел только рисунки(на с21 их както меньше))) в живую поеду с21-ю голову смотреть(надеюсь забирать) на днях, там конечно уже видно все будет, но вдруг кто что по этому поводу знает!
Заранее спасибо!
#2 Федот68
Отправлено 10 Январь 2010 - 01:27
Заранее спасибо!
А мысля-то не такая и бредовая, как кажется на первый взгляд...
Только всё же проще несравненно внедрить мотор М21 ( 451-417) иль ГАЗ24( 402). ИМХО.
Хотя фотоотчётец о попытках " свадьбы" блока М20 и ГБЦ S21 - весьма любопытен будет.....
#3 Edward24ru
Edward24ru
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 09:35
У меня немного другой случай. У нас немецкий авто 30х годов, стоит там М20. Батя ходил по поводу замены, большой гемор. Плюнули и проапгрейдили 69й.
Поставили японские поршня, вкладыши, все навесное, коробку, питание, зажигание..
Работает хорошо, но машина очень тяжелая и динамика не очень, да и максималка 100 всего.
И вот буквально на днях узнали про этот мотор. :) теперь хожу и надеюсь.. :-)
#4 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 15:55
Если у вас нерусский авто, то вы можите впендюрить туда все что угодно от нерусских машин.
по крайней мере у нас сейчас новая мода. в "импортные ЛУАЗики вставляют моторы от опелей и фольксвагенов. с гаи вообще проблем никаких.
#5 Edward24ru
Edward24ru
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 16:54
Противно по ментовкам ходить, выпрашивать у них.. Я лучше недельку с железом поковыряюсь.
#6 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 17:51
ухаха, неедльку, я думаю пару тройку месяцев шпильки непопадают полностью, там тока пару тройку попадут имею оба мотора один на жуки другой на газике...
с толкателями будет супер песня...
честно лучше расточи под 88 поршня мотор и отшлифуй все каналы, хочеш больше дури ставь 4 карбюратора и облегчай весь Кривошип с шатунами и поршнями...
Кста жукомотор немощьнее м20 по тяговым характеристиком моноидентичен... м20 правда с низа лучш тянет
#7 Edward24ru
Edward24ru
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 08:54
Растачивать не будем, у нас поршневой и вкладышам 5 тыщ пробега, поршня(карб.,трамблер) тоетовские на 86. Степень сжатия подняли(не сильно, но изза вихревой камеры тока 98 нормально жрет) тяги мне хватает, оборотов бы побольше, на 3000 затыкается.
А от нысы распредвал встанет. И если встанет обороты возрастут?
#8 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 18:57
встать то встанет тока клапана не откроются там подьём меньше... а от 98 бензина прогорят поршня и гбц нахрен
#9 Edward24ru
Edward24ru
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 21:48
баян.
у карамысла плечи разные?
#10 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 23:38
ага
небоян, у меня тула форсированя была, илил либ 98 неехала либ 98 + нитрометанол с метиловым спиротом тогда ехала прогорали поршня довольно часто
Сообщение отредактировал Лось13: 11 Январь 2010 - 23:38
#11 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:44
доброго дня. коллега подскажи если помнишь от какой тойоты утебя стоят поршня? конкретно модель? и заморочек много иль встают без проблем?
#12 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 07:24
Тут попросим поподробнее от какого япономобиля поставили поршня, вкладыши, думается что качество исполнения у них гораздо качественее.
#13 Edward24ru
Edward24ru
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 20:57
поршня от тоётовского дизеля 2с, там поршень плоский, а у бензинок нет. поршень с половинкой тоётовского шатуна приварали к половинке газоновского шатуна. по длинне потомучто шатун не нашли у газика шатун длинный. и поршень высокий, поэтому японский поршень тоже на газовский шатун не встает.
по поводу сварки.. просто варить надо как следует, в кондукторе а не на коленке.. :D
шатунные вкладыши тоёта 3S(D4) второй или третий ремонт. коренные волговские.
а еще выкинули веревку и поставили сальник(ставили тоётовскую коробку и сальник встал на переходной фланец)
блок перегильзовывали, поршня 86.
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 09:15
слишком уж много гемора!, если шатуны удлинять то поршня можна и жигулевские поставить на 82 , а от дизеля они наверняка тяжелее родных!?
#15 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 10:01
чет мне кажется что вы перемудрили.
#16 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 10:25
доброго времени всем. дабы не множить темы и эту немного взбодрить, собсно вопрос вот в чем, кто нибудь пробовал удлинять шатуны таким способом как говорит автор данной темы (сварить из двух половинок) по моему это рискованная затея ведь мотор может и "руку дружбы" протянуть, у кого какое мнение ? , и мож кто знает скока стоят новодельные шатуны ?
#17 Федот68
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:47
"За скобками"  осталась квалификация сварщика, да и слесаря , которые сиё делали. Не стоит забывать, что лопатки на турбинах ( и паровых , и газовых) - тоже приварные.
Мои знакомые в советские времена изготавливали шатуны на ВАЗ из титана ( чтобы в 21011 блок впихнуть 2103 коленвал) "побочных эффектов" было два :
1) облегчение шатунной группы ( что давало лучшую " крутимость" мотору и лучшую приёмистость)
2) упразднение вкладышей в нижней головке шатуна ( пара титан/ сталь ( иль чугун - не помню материал ВАЗоколена)  работает гораздо дольше пары аллюминий/ сталь. По масляному клину, ессно. Имея при том меньший "сухой"коэффициент трения. То есть ресурс этой пары превышает ресурс остальных деталей мотора.....)
Всё это благодаря на порядок как минимум более качественной и точной обработке, чем " родные " детали. ( была такая возможность в городах-" почтовых ящиках" в Челябинской губернии)
Сообщение отредактировал Федот68: 20 Январь 2010 - 21:48
#18 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 23:50
П/Я до сих пор такие вазможнасти остались B)
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#19 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:32
Титановые шатуны для меня слишком шикарно, бабла не хватит ! , а вот сварить я бы попробывал , ежели кто одобрил бы эту затею , скажите конкретно варить или нет !
