кпп газ-51
Сообщений в теме: 13
#1 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:23
Всем доброго времени суток!кто ставил коробу газ-51?подскажите плиз!!!двигло 21.поиском не рулится!!
#2 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 18:27
Так а вчем вопрос то? У меня стоит КПП ГАЗ 51, правда и двигатель с него же. Тяговые свойства супер, скоростные так себе(правда прямая она и в африке прямая), единственное с чем приходится мерится это "вой пикирующего бомбардировщика" и отсутствие синхронов как класса. Правда раздатка с ГАЗ 67, как уживется КПП 51 с РК 69 не знаю.
#3 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:50
посмотри тему "и все-таки воткну коробку от газели....." там есть , и фото есть.
#4 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:08
смотрел!решил пластину переходную заказать,на г-51 уши крепления шире.Пластина 10мм толщиной,должно хватить,есть у кого мнения на этот счет?
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:46
я конечно сейчас уже не помню, но кажется мне что можно прикрутить колокол от 51 газона. вот только влезет ли он в наш кузов?
#6 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2010 - 18:22
наверно можно к м-20,или к 21мотору тоже подходит?как узнать-то поточнее?
#7 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2010 - 21:57
1) диаметр пояска посадки в колокол у "хобота" КПП и ГАЗ51 и УАз и ГазелеВолг, и ГАЗ-69  - одинаков.
Вот про размер " ушей" под шпильки щаз не помню. Но - несложно всё это решаемо...
#8 Vovan888
Vovan888
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 07:21
Огромное спасибо за подсказку! Рассверлил в узле крышка-рычаг и поменял штифты проблему решило но на долго ли! только рычаг туговато ходить стал, видимо штифты сильно плотные загнал!
#9 Лешек1
Лешек1
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 00:02
У меня стоит КПП ГАЗ 51 с РК ГАЗ 69 работают нормально, пока ест хоккей.
Фотоальбом   www.gaz69.ru/gallery/index.php?cat=11250
#10 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 20:03
А я пластину переходную сегодня изготовил,а у тебя все гораздо проще.У нас с аргоном проблемы.Пром кардан подошол без проблем?Как на ходу?
#11 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:17
В магах, всерьёз торгующих сварочными приблудами электроды " для заварки брака литья и трещин в силуминовых деталях" - не дефицит.
Требуют сварочника - "постоянки". Инвертор  - даж луччее.  Такую блямбу ими " наляпать" - ноу проблем.
#12 Лешек1
Лешек1
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:27
Привет   Пром кардан на 2 см карчей, тягло большое то что надо, на ходу громковат но терпимо
#13 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:45
СПС!про электроды все понял.постоянник у меня есть.но в мороз колокол снимать!!!когда же эти морозы кончатся???все же пока попробую с переходником вкрячить.но если не получится будем искать теплый гараж.
#14 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 17:02
Очень интересный ход с наваркой ушей, проблем с аргоном нету, но как держать то будет, чет я стремаюсь?
