Седла клапанов М-20
Сообщений в теме: 20
#1 MakS*
MakS*
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 12:40
Треснуло два седла движок М20 ни как не могу найти ремкомплет,может подходят от чегонибудь другого??? Кто сталкивался помогите пожалуйста!
#2 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 15:50
лично сам никогда не менял но знаю что съемные только выпускные. подходят от ГАЗ51,52 , так-же сегодня читал каталог деталей ГАЗ52, там указано "седло клапана выпускного 21-......", дальше цифры не помню, значит по идее от 21-го движка подходить должны.
#3 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 16:23
Спасибо вам большое за совет буду разбиратся.
всегда рад помочь, у самого М20-й с запчастями у нас на сей раритет трудновато , поэтому приходится подбирать от современных авто. По каталогам сравнивай - ГАЗОУАЗЫ очень много унаследовали от предков. Удачи !
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 21:37
всю жизнь на газоны седла клапанов точили с чугуна, запресовывали с оправкой. потом шарошки трех разных углов и вперед!
#5 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:41
если сумеешь запрессовать и не расколоть, флаг в руки!
#6 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 13:32
я слышал что с помощью азота запрессовывают! Наверное жидкого. Ну и выпрессовывают видимо также.
#7 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2010 - 11:27
сам не делал. мужики рассказывали что грели гнездо аккуратно паяльной лампой а само седло бегом из морозильной камеры. врорде никто не жаловался :)
#8 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:59
вот сам озаботился заменой седла выпускного клапана...
по каталогу 21-1007080-ВР (вставное, увеличинное на 0,25мм)
запустил в поиск, получил - применяемость ПАЗ3205, Газель с двиг УМЗ4215, уаз3741 и еще куча каких-то погрузчиков...
у меня есть седла с ГАЗ-53, и вот они по внутреннему диаметру меньше на эти преславутые 0,25мм.
Вопрос - ставил ли кто седла выпускного клапана с ГАЗ-53?
#9 wkiurijj
wkiurijj
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 22:35
---http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968--
#10 Vlad 74
Vlad 74
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 00:15
Так вот я и делал только грел резаком так окуратнее. а старый клапан использовал как направляющую оправку, по нему и бил . только надо все быстро делать!!!
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 00:54
Блок облил кипятком, седло обдал из огнетушителя или баллона сварочного.
160-170 С разницы.
Оправка по втулке стержня клапана.
Тюк-тюк, ио оно на месте.
Седла точили из чугунного распредвала
#12 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 19:01
Берешь старый распредвал ( чугун) от волги, вытачиваешь седла и запрессовываешь в блок. Опытный токарь выточит как надо. Жидкий азот не проблема. Сходи в КВД, там где дерматологи, они часто пользуются жидким азотом для прижигания барадавок и крио массажа. Берешь термос простой пищевой, тебе его наливают и все дела. Только крышку плотно не закрывай, а то бабахнет. Блок можно нагреть любым методом, но кипятком не советую. Лучше поставить кастрюлю с водой на блок и сунуть кипятильник. Нагреть до 40 градусов в полнее достаточно, летом можно просто тупо вытащить блок на солнце. Через час пальцы обжигать будет. Да, седла которые ты выточишь не должны быть сплошным кольцом, они должны иметь прорезь как на граверных шайбах, т.е. иметь упругость при сведении концов. Жидкий азот руками не трогать, обожжешься. Деталь охлаждаешь путем погружения на ниточке, тонкой. Ничего сложного нет.
#13 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 23:53
не пори чушь!
#14 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 06:21
Сколько делали, иномарки ремонтировали, всегда делали имено так.
#15 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 27 Февраль 2014 - 21:37
Значит впускные седла только вытачивать? Заменить нечем?
#16 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2014 - 14:56
в своё время у нас сёдла на полста второй  точили с полуосей. ни какого азота не применяли, простая мастерская.  ходили отменно. м 20 то же самое.
#17 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 28 Февраль 2014 - 21:55
А выпускные от ГАЗ-53 подходят?
#18 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 19:16
Бывало меняли и по восемь сёдел на 406 голове ,было и такое ,что меняли одно седло ,а оно возьми и вылети на скорости 140 км -голова в хлам ! Больше выиграете во времени и качестве работ отдав эту проблему в руки специалиста у них и сёдла есть и дешевле и дороже .,при проверке может оказаться ,что и рядом лежащие тоже потребуют замены ,мой совет такой .(я понимаю ,что у Вас двигатель от ГАЗ-69 )
Сообщение отредактировал jankel: 01 Март 2014 - 19:19
#19 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 19:35
На двигателе М-20 съемные только выпускные.
#20 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 03 Март 2014 - 12:27
Точно! Не внимателен был.
