О температуре замерзания антифриза
Сообщений в теме: 27
#1 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 20:04
Можно прочитать, что в отличие от воды, антифризы при замерзании не расширяются и не образуют
твердой сплошной массы. Образуется рыхлая масса кристаллов .
Обычно такая масса не приводит к замораживанию радиатора и не препятствует
запуску двигателя. Даже после кристаллизации раствора не происходит
существенных изменений, поскольку коэффициент увеличения объема у антифриза
гораздо ниже, чем у воды, и механических повреждений радиатора нет. Антифриз
после пуска быстро переходит в жидкое состояние.
Возникает дурной вопрос: зачем тогда существуют антифризы с разной температурой замерзания?
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 21:22
для прокачиваемости в системе. 20-ка на 40 градусном морозе закристализуется и очень долго будет оттаивать в том же отопителе и шлангах (проверено и не раз на японцах. У них "с завода" идет что то типа 20-ки)
Сороковой антифриз имеет в себе больший процент незамерзающего состава. От того он по любому дороже. Да и смысл в сороковом антифризе где нибуть в Краснодаре? А если нет разницы - зачем платить больше?
#3 Федот68
Отправлено 15 Январь 2010 - 21:25
Всё просто. "каша" ( замёрзший антифриз) - всё же не прокачивается по шлангам. К примеру - печку полюбому оттаивать приходится. ( точнее - печкошланги). Порой и радиаторные патрубки тоже.
Хотя - "неразрываемость" при замерзании ( что радиатора, что водяной рубашки мотора) - само по себе великое дело.
К тому же "-60*"  антифризы - в средней полосе лично я в продаже не встречал ( да и морозов ниже 40*С - могу посчитать по пальцам пережитых за сорок один год своей жизни)
#4 Лео
Лео
  • 41 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:46
Недавно(числа 15 декабря) мне знакомый привез АНТИФРИЗ-40 собственного производства и незамерзайку.Гдето под Москвой работает на том самом производстве.Утром на улице минус 10 захожу в гараж а незамерзайка замерзлаХотя он говорил что она до минус 20.А тут перед новым годом морозик опустился до 26, и вгараже банка с антифризом замерзла(вернее каше стала),я быстрей к машине,беру за патрубки а там как песка насыпали,правда завел и он моментом растаял(хоть он и не расширяется в замерзшем состоянии всеравно нервы не железные,А вдруг там 90% воды).А здесь на рождество приехал тот самый знакомый,я у него спрашиваю как так,а он говорит что себе покупает сторонних импортных те самые материалы,а мне просто как гостинец привез,хотя сам ими не пользуеться.Жалко что он привез мне все это в пятилитровых банках из под воды(названия нет)я бы Здесь выложил.Незамерзайку покупаю на заправках которая на улице в палетах стоит в мороз хоть виднокакова она.
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:52
в эти морозы купили казанский тосол 40. в результате каша при минус 27 разорвала и радиатор и блок на 10. к стати неразводили.
#6 Лео
Лео
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 00:01
Знакомый в москвич залит тосол радиатор на глазах расползся,он ьговорит что вместо тосола кислота была.Правда было это лет 5-7 назад.
#7 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 00:39
"зачем платить больше" - это мне понятно. А вот всё остальное - нет. Почему будет "долго оттаивать"? На улице 40, антифриз 20-ка, если двигатель завелся, то при его нагреве до -20, антифриз стал жидким ещё до прогрева двигателя, и пошло прокачивание по шлангам и печкам. Или подразумевается местный перегрев? Что-то не верится.
4 kfxb. Так "каша" разорвала или лёд?
Ребята, вопрос не праздный. 69-й стоит без микроклимата. Какая плотность антифриза - хрен знает, а к 19.01 обещали до -30. Слить антифриз или не надо?
Вл. Платонов
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 01:03
каша кристализовалась и превратилась в лед кристаллами. первый раз такое видел, но слышал и раньше что подделок полно. себе глицирин в 80 добавлял. да и антифриз делал сам. дефицит раньше был.
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:35
Доброго времени суток всем. А я купил себе ареометр для антифризов и не парюсь , очень хороший прибор , проверял - антифриз бодяжил выставлял на мороз практически температура кристализации совпадает с показаниями прибора. так что можно прямо в магазине продавцу на голову вылить если под...бку продали !
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 17:19
не пойдет прокачивание по шлангам, пока шланги каким то чудом не нагреются выше тех же -20 градусов. Двиг будет теплым, в нем будет жидким ОЖ, но так как в удалении от двигателя (в печке в салоне, допустим) ОЖ не прокачивается (там по прежнему -40 и кристалы вместо жидкости) то и оттаивать шланги не будут. Это выстраданная практика.. Особенно большой гемор, когда протяженность шлангов большая, как на микроавтобусах. Тогда только в теплом боксе отмораживать приходится. Но как бы то ни было - систему не рвет.
#11 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 16 Январь 2010 - 20:11
Скорее даже не в шлангах дело. Перед новым годом у меня был случай. Летом в дизель-генераторе снимали и мыли радиатор, после установки обратно долили в антифриз дистиллированной воды. Настали морозы и мотор, работающий в постоянку уже год, перегрелся. Этот разбавленный антифриз замерз в сотах радиатора, при условии, что поток воздуха на него идет ОТ двигателя. Считаю, что температура замерзания антифриза важна этим. Шланги толстые, там помпа хоть немного, но будет продавливать жижу, а вот через соты радиатора уже нет!
926-300-55-85
#12 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 21:31
... Но как бы то ни было - систему не рвет.
О! Вот это самое главное. А салон 69-го так и быть - прогревать не буду :)
4 E_GOR. Практически все большие Д-Г работают по указанной схеме, т.к. стоят чаще всего в кунгах или закрытых помещениях. У меня 5л дизель тоже дует от себя в вытяжку.
Вл. Платонов
#13 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 23:13
Юрий Константинович, спасибо за науку!!! Вы не обижайтесь, что я уточнил схему работы ДГУ, тему читаете не только же Вы :lol:
я уже 15 лет работаю с дизель-генераторами различной мощности :-) Простите, что немного отошел от темы... :D Я не говорю, что все знаю, но общее...
Сообщение отредактировал E_Gor: 16 Январь 2010 - 23:24
926-300-55-85
#14 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 11:27
Юрий Константинович! Позвольте я выскажу свое мнение. ИМХО: если есть сомнения в качестве тосола\антифриза и при этом есть возможность слить ОЖ (тосол\антифриз) из системы охлаждения (пусть и на некоторое время) - лучше ее слить. Опять же, слитую из системы охлаждения ОЖ, можно залить\разлить в пластиковые емкости и оставить на морозе (не застекленный балкон дома, продуваемый всеми ветрами гараж и т.п.) - для визуального контроля за ее (ОЖ\тосола\антифриза) "поведением" на морозе. А проще говоря, смотреть: замерзнет - не замерзнет эта ОЖ. Замерзла ОЖ - заменить ее и поставить свечку БГ за то, что такой раритет не пострадал, не замерзла - сказать спасибо БГ, что даровал хороший тосол\антифриз и поставить свечку. Почему поставить свечку? Дык, праздники же в это время будут! :)
БГ - это Борис Гребенщиков. Ему свечку не стоит ставить. А Тот кому стоит - он ГБ (Господь Бог).
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ46: 17 Январь 2010 - 18:50
Всё будет о...хорошо.
#15 kedr
Отправлено 30 Январь 2010 - 20:11
Коллеги, ну что вы на ночь глядя жуть расссказываете. Никогда голову не ломал, а у нас до - 40 не редкость, всегда все нормально было. Правда в наш регион туфту завозить опасно, климат знаете ли, могут быть неприятности, наверное поэтому и не экономят. Товарищ рассказывал, ехал на грузовичке в мороз, было что-то за 40, тосол в кузове стал как каша снежная, потом оттаял нормально. Что не рвет тоже слышал, но если есть сомнения, обязательно сливать через два крана и ставить на мороз, необременительно и надежно, цена ошибки больно велика.
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 30 Январь 2010 - 23:03
Не рвет по очень простой причине. Вода замерзает и образует кристаллы. Гликоль (многоатомный спирт) не замерзает. Получается взвесь кристаллов в гликоле. так как гликоль не замерз, кристаллы сохраняют подвижность компенсируя тем самым увеличение своего объема.
Техника запуска при замерзшем антифризе такая. Завести, прогреть, заглушить (чтобы тепло от ДВС прогрело радиатор. С отопителем конечно все сложнее. Нужно прогреть салон при включенном моторчике отопителя, в легковых автомобилях достаточно свечки в течении получаса.
#17 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 31 Январь 2010 - 22:30
Юрий Константинович! Хотелось бы услышать – послушались ли Вы совета старых друзей и испытали ли Вы свой антифриз (тосол)? Не, ну, просто интересно – замерз/не замерз тосол при столь низких температурах окружающего воздуха? Это, конечно, если столь сложный эксперимент (испытание оного) состоялся, т.с. имел место быть…... :rolleyes:
Послушался. При -31 каши нет. Во как.
Вл. Платонов
#18 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 00:16
Минус 31, говорите, выдержал? Да, у Вас, Ю.К. походу в системе не тосол, а спирт 96-ти проц. :D
Рад за Вас!
Спасибо! Не спирт 96-ти проц., а антифриз USA.
Вл. Платонов
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 00:31
Антифриз есть смесь дистиллированной воды и (этиленгликоль HO—CH2—CH2—OH — двухатомный спирт.) или (1,2-пропиленгликоль СH2(OH)-СH(OH)-СН3)или (1,3-пропиленгликоль СH2(OH)-СH2-СH2(ОН))
В домашних условиях можно определить температуру замерзания t замерзания °С эксплуатируемого теплоносителя по плотности. Зависимость плотности от температуры замерзания для водных растворов пропиленгликоля приведены в таблице
Зависимость плотности от температуры начала кристаллообразования
t замерзания, °С -40 -30 -20 -10 -5 0
Плотность, кг/м.куб. 1040 1037 1031 1019 1010 999,3
Кроче Юрий Константинович. Спирт у вас Американьский :)
Сообщение отредактировал Артём39: 01 Февраль 2010 - 00:32
#20 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 03:28
Не только. Вода тоже. Адский коктейль :) . А я думал - контрафакт.
Вл. Платонов
