ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Реактивная тяга соединяющая двигатель с рамой. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? где стоит,как крепиться,как выглядит и ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 (изменено) Реактивная тяга соединяющая двигатель с рамой. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? где стоит,как крепиться,как выглядит и ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА? Стоит на авто с " механическим" сцеплением . Между кронштейном " качалки"( что на " колоколе") и передней левой опорой мотора . Нужна для корректной работы сцепления ( чтобы сцепление выключалось, а не мотор передвигался впустую) И на ГАЗ69, и на 52 и на 469 и на 452 - выглядит похоже. При переходе на " жидкостное" сцепление эту тягу невредно убрать " как класс" - меньше вибраций на раму с мотора пойдёт. Изменено 26 января 2010 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 (изменено) . Изменено 20 февраля 2010 пользователем Gazon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 Gazon если надо фото,посмотри на украинском форуме. Штырь с резьбой,2 гайки,две резинки-две мет шайбы(для крепления к опоре) на одном конце,на другом конце вилка для крепления к "качалке" через фтулку со шплинтом. Длина см 30... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 http://gaz-69.com.ua/, Раздел "трансмиссия" стр1- СЦЕПЛЕНИЕ механический привод. Если фото не устроит могу завтра,уже сегодня, сделать фото на своем 69-м и выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 http://gaz-69.com.ua/, Раздел "трансмиссия" стр1- СЦЕПЛЕНИЕ механический привод. Если фото не устроит могу завтра,уже сегодня, сделать фото на своем 69-м и выложить. дружище если у тебя М-20й сделай пожалста фото , что-то на своем газончике я такую тягу неразу не встречал , да и мукулатуры по 69-му перечитал немало ниразу непомню !?! P.S. сцепление механика с нижними педалями работает исключительно , в реактивной тяге не вижу смысла ! (на М -20м). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 P.S. сцепление механика с нижними педалями работает исключительно , в реактивной тяге не вижу смысла ! (на М -20м). Эт пока подухи крепления силового агрегата не разбиты.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Эт пока подухи крепления силового агрегата не разбиты.... Передние подухи как холодец играют, а вот задняя более стойкая, и еще ставил ли эту тягу завод или это самодел?(касательно ГАЗ69), почему в лит-ре ничего про это не пишут ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Данная тяга идет в комплекте с "качалкой" и ставилась на 469 ранних выпусков с нижними педелями (на 69-е с завода не ставили). У меня сейчас стоит 402 мотор,нижние педали и мех привод сцепления. Думаю ставить подвесные,гидравлику и лепестковое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АСаныч 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Спасибо! Можно ссылку поточнее? может тебе поможет, если это эти тяги http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=40&idmodel=140&idmark=4&atype=0#p139817 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 (изменено) . Изменено 20 февраля 2010 пользователем Gazon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fedch 6 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Между прочим, на моём автомобиле при покупке стоял тент из фанеры, что очень повышало эксплуатационные характеристики. Все ставим фанеру и реактивные тяги! А я видел однажды у дедушки в огороде тоже ГАЗик с фанерной крышей . И в нем жили куры . Наверно , Володя , у тебя как у Юрия Константиновича машина - пеленгатор ( модификация " Орел-1" ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
