змз 410
Сообщений в теме: 29
#1 al-v-b
al-v-b
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 08:56
Всем Привет! Прошу совета. Перелистал все темы но нигде ничего нет про дв-ль ЗМЗ 410.Тема такая:Газ 69 готовлю к тяжолому бездорожью,взял военные мосты встал вопрос о замене движка многие советуют 410(2.9 об.100 лошадок,тяговитый).У кого есть конкретный опыт. Спасибо.
#2 куйбышев
куйбышев
  • 48 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:48
на уазбуке почитай, там было сравнение с змз-4021.10
#3 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 04 Февраль 2010 - 10:10
Катались на таком. Тащит, ка ломовая лошадь, расход соответсвенно поболее будет. Некоторая сложность с запчастями. Больше то и сказать нечего
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#4 al-v-b
al-v-b
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 14:56
А как по надежности?
#5 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:38
Никаких траблов с з\ч нет.Расход как у всех уазов-как отрегулишь карб.Очень удачный двигатель.Поршневая диаметром 100мм.Гильзы меняемые.ГБЦ 402 движка.80ый бензин.73 т км на нем катаюсь-не нарадуюсь.Чуток про 4104ый тут есть.4104-наименование двигателя.страница №3.
http://www.uazbuka.r...cs/approval.htm
Сообщение отредактировал ДeД: 04 Февраль 2010 - 21:40
#6 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 23:41
Вот ещё: http://forum.uazbuka...?t=72701&page=2
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 21:50
Есть опыт . Юзали. Хороший двигатель, жесткий блок, по типу блоков 4022. Хорошая тяга на низах. В данное время не выпускается. Проблема с поиском поршней,уплотнителями гильз и прокладкой ГБЦ.
#8 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:54
Абсолютно никаких проблем.Сегодня спецом в магаз зашел.Поршня 100мм и гильзы лежат в свободной продаже.Прокладка от 402 подходит.
#9 al-v-b
al-v-b
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 20:08
Все понятно беру 410.А как встанет под капот? Нужно что переделывать? И еще, КПП наверно лучше воткнуть 4-х ступку?
Сообщение отредактировал al-v-b: 06 Февраль 2010 - 20:57
#10 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 21:30
Открой "НАШ ОПЫТ" вторая тема-"установка УМЗ 417",почитай для общего понимания,а далее выбирай на форуме вариант для себя,их там достаточно. Если ставить 4-х ступку(уаз) с родной РК,надо переделывать вторичный вал кпп под фланец.
#11 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 22:11
С поправкой - что "410" по сути - "24" мотор. А не "21-417".
#12 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 02:46
При ВСЕМ УВАЖЕНИИ ФЕДОТ!,но я не упоминал о 21-417... al-v-b интересует вопрос установки дв-ля,и если НЕ ОШИБАЮСЬ,то "410 "по посадке на раму отличается от родного,(как и "24"(по сути).
#13 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 10:42
"Открой "НАШ ОПЫТ" вторая тема-"установка УМЗ 417",почитай для общего понимания," - А это кто писал ?   А.С. Пушкин?
"чиста внешне" - не каждый спец сходу различит 410 и 402 моторы ( как и 417 и 421) .
Ну и ещё добавлю:
410 мотор, в отличие от 421 - понадёжнее малость. Хотя основной недостаток "24" семецства - " сильнотекучесть" стыка блок/ГБЦ после термокоробления от первого перегрева  - у него даже усилен.
Зато жёсткость ( в зоне постелей К/В) и вибростойкость - не хуже, чем у 24/402.
Да и основной недостаток 421 - растрескивание донышек поршней ( при "отжиге на полну тапку"- родовая болезгб 421 мотора. лечится - установкой 410 поршней с шатунами сразу) неприсутствует.
Для аккуратного юзера ( не допускающего перегрева мотора и следящего за протяжкой ГБЦ хотя бы первое, обкаточное время) - 410 мотор при желании " мощи" - хороший выбор.
По сравнению с 417, 402 ( 2,5 литровиками) - есть некоторые проблемы с приобретением оригинальных запчастей ( далеко не в каждом попавшемся ларьке). Недостаток -? для кого-то - ДА.
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Февраль 2010 - 10:51
#14 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 11:37
К сожалению,не подходит. Прокладка там своя. Когда ремонтировал 410,родной прокладки найти не удалось. Пришлось подгонять прокладку ГБЦ от УАЗовской "сотки"
#15 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 14:38
День Добрый Федот!Ну Пушкин явно не силен по этой теме :)!ссылку дал al-v-b для "общего обзора" переделок при смене родного дв-ля."Все понятно беру 410.А как встанет под капот? Нужно что переделывать?". Имеется вопрос- стоит ли менять "масляный стакан"на жиговский фильтр на 402 моторе?КАКИЕ + И -?
#16 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 21:54
Начнём с плюсов :
1) менять тупо удобнее
2) кроме " тупо удобнее" - меньше гемора с уплотнениями фильтра ( целый комплект шайбочек и колечек)
Минусы :
1) считается , что при замене " жигофильтра" на 402  моторе - 100% обливаешь маслом левую переднюю подушку двигателя . Вроде как правда. Но при сливе остатков масла из " родного" стакана - тоже самое....
2) при некотором сочетании - жигофильтр может " рвануть"( корпус фильтра с брачком. масло густое от мороза иль бодяга какая , и т. п.) У меня был случай - фильтр тупо открутился от вибрации ( и , видимо - раздолбайства при его установке) . Кмлометров за 200 от "цив илизации" ( от дома) в лесах... С собой было подсолнечное масло и нигрол ( того и другого по литру). Выбрал долить нигрола. ( основное масло - Спектрол-курьер - полусинтетика по САЕ15Х50). До дому без проблем. Оставил на ночь Утром при попытке завести мотор - фильтр тупо аж вывернуло... Отошёл трёхкратной промывкой промывочным маслом( со сменой фильтров, ессно). Потом ещё три года отъездил. До ремонта поршневой . К/вал - пока не шлифовал. Только замена вкладышей ( уже - 0.05)
#17 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:17
Спасибо Федот!Все ясно,для мотора разницы нет,а остальное на личное усмотрение.
#18 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:18
не давно тож столкнулся с 410 мотором,без проблем запчасти.а если 4-х ступку ставить,то кардан передний переделывать.
#19 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 00:08
На двигателе 2410 (колокол отсутствует,с чем и вопрос) стоит "большой" маховик(как на 417 уаз), существует ли в "природе" колокол под большой маховик на блок 2410? Взаимозаменяемы ГБЦ 2410 и 417?
#20 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 00:49
1) НЕТ мотора " 2410". есть ставившийся туда "402" и "4021" ( под 76 бенз) .
2) на 402 мотор ГБЦ от 417 - даже предпочятительнее " родни" ( нужная степень сжатия достигается фрезеровкой до нужного размера)
Но для установки 417  ГБЦ на 402 блок необходимо:
а) корпус термостата "421".( ну и замена шпилек под него - согласно нужной длинны)
б) удалить из 417 ГБЦ " саксофон" - водораспределительную трубу.
в) " привести в соответсвие" окна в ГБЦ и корпусе термостата ( я - с помощью переходной пластины из аллюминия около 2 мм толщины. Некоторые  - с помощью сварки и напильнинга...)
г) ОБЯЗАТЕЛЬНО перед установкой ГБЦ проверить " одеваемость" ГБЦ на блок ( точнее - сопряжение корпуса термостата и помпы) . Зазор менж ними быть обязан. Лечится - " напильнингом" ( но аккуратно - толщина стенок - небезгранична! )
Зачем такой гемор? - а дело в том, что заводские технологи ( ЗМЗ) упразднили операцию "зачеканка сёдел клапанов после их запрессовки". На УМЗ сию операцию ещё исполняют. И клапанные сёдла на УМЗшных головах - никогда вниз не падают.....
Про обратную унификацию - установку 402 ГБЦ на 417( 414, 451, 21, 24 блоки) - не слышал. Но смею предположить - без установким нижней помпы ( с наварко приливов на блоке и их мех. обработкой) - вряд ли получится.....
Про "24" колокол под "21" маховик . - Ни разу такой не встречал и не слышал о его существовании ( основной трабл - установка стартера)
Сообщение отредактировал Федот68: 26 Февраль 2010 - 00:52
