змз 410
Сообщений в теме: 29
#21 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 01:30
Ошибся,извеняюсь!блок 2410......(так написано на блоке),а маховик большой(может колхоз...?). А на другом моторе- блок 417,а ГБЦ(визуально)как на 402,отличие(визуальное)в форме" камеры сгорания" у 402-й-овал,а у "этой" овал с"волновым вырезом". КАК отличить 402 от 4021?
#22 Федот68
Отправлено 26 Февраль 2010 - 09:31
Ошибся,извеняюсь!блок 2410......(так написано на блоке) - :unsure: :unsure: :unsure:
Отличие ГБЦ 402 ( и 4021) от остальных - во фланце крепления корпуса термостата. От " свой", с двумя шпильками. У остальных ГБЦ - " как под верхнюю поипу", о четырёх шпильках ( у 421 ГБЦ - ещё и сразу адаптирован под нижнюю помпу  и корпус термостата 421. Увидишь - поймёшь. 421 ГБЦ ставится на 421 и 4178 моторы)
402 от 4021 - ( как и любые ГБЦ этих моторов под разный бенз) - различаются по высоте ( меж привалочными плоскостями - к блоку и крышке) . 98 мм - " под 76" ( 4021, 4025) . 94,4 мм - " под 93 ( 402, 4026 ).И ГБЦ 402 легко изготавливается из ГБЦ 4021 тупо фрезеровкой .
Различия же по диаметру клапанов , форме каналов - безусловно имеются. Но мало влияют( точнее - никак)  на взаимозаменяемость в " реальной жизни".
#23 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 22:02
В чем смысл удаления водораспределительной трубы из ГБЦ 417 при установке на 402 мотор? И не будет ли ОЖ циркулировать по ГБЦ(так сказать по "малому кругу") а в блоке "вялотякущая диффузия"?
#24 Федот68
Отправлено 05 Март 2010 - 01:54
Смысл в том, что при " верхней" помпе ( с креплением к ГБЦ- реально по высоте расположения валы обоих типов помп вроде как на одном уровне расположены)  через одно отверстие фланца помпы ОЖ " втекает" в мотор, через другое - " вытекает".  "Саксофон" нужен - для организации потока "втекающей "ОЖ равномерно вдоль всех цилиндров.
при "нижней" помпе - ОЖ" втекает" через фланец помпы, а " вытекает" - через корпус термостата . "саксофон" тут - только лишняя помеха движению ОЖ.
Вообще - из-за кардинально другой схемы движения ОЖ по двигателю - "печкины"  штуцера на старых местах -  плохо работают. Даёшь "танчик" - заднюю крышку ГБЦ с выводами под шланги!.
#25 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 06 Март 2010 - 22:20
Как и из Чего вмастрячить водораспределительную трубу в ГБЦ 402? Видел в магазине "24"колокол на 21 маховик-"картер сцепления мотора 24 для УАЗ".
#26 Федот68
Отправлено 07 Март 2010 - 11:13
В 402 ГБЦ " саксофон" не воткнуть НИКАК.  И НЕЗАЧЕМ!!!!
Или ты изобрёл способ установки 402 ГБЦ на блок двигателя , рассчитанный на "верхнюю" помпу?
"Картер сцепления 402 мотора для УАЗ" ( не 24! - заметь!, хотя разницы - никакой. Только - "24" завод не ставил НИКОГДА на УАЗы, а "4021-60" - были) - это картер для 402 мотора, с 402( 24) маховиком. Но для беспроблемной комплектации УАЗа. ( один Х "пляска с микрометром" - описанная во всех мануалах "замена картера сцепления" ( не самая простая операция) - обеспечена)
Так вот . " колокол" 402-60 мотора от " просто " 402" отличается только наличием " выреза" под передний кардан и другим расположением нижней пары шпилек крепления КПП ( у "24" колокола - шесть шпилек . У КПП "24" - тоже шесть. у Газелиной и  Волго- "после 24" - четыре. Нижние -" самые нижние". У УАЗа ( и ГАЗ21) - нижняя пара шпитлек - как "средняя " на "24"КПП)
Установка в такой колокол 21 маховика ??? - мож тупо и влезет. Вот пускать мотор будешь - ТОЛЬКО " кривым" стартером. Ибо электрический на 21 маховик - не встанет....
На "буханях" ( где силовой агрегат стоит ниже. чем на "469" - следовательно, больше вероятность " встречи" переднего кардана с колоколом)  - ни разу не было ударов картера сцепления о передний кардан. "Расходятся на децелах", но расходятся они . Даже с "чиста 24" колоколом.
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Март 2010 - 11:19
#27 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 16:59
Видел в магазине "24"колокол на 21 маховик-"картер сцепления мотора 24 для УАЗ"- списал чисто с ценника в магазе. Хорошо что форум есть! А то "эти продаваны" ни Х не знают!        - По существу имею вопрос: Есть ГБЦ 417, планирую поставить ее(перебрав и фрезернув под 93 бенз), НО!, в ГБЦ нет "саксафона"(видимо стояла на нижнепомповом блоке). ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?(другой ГБЦ от куда вытащить "сакс" для установки нет,да и вытащив ставить будет уже нечего :rolleyes:).
#28 Федот68
Отправлено 07 Март 2010 - 19:23
Можно :
1) достать своих автопродаванов просьбами. И купить-таки через них водораспределительную трубу ГБЦ( вроде так пральна она зовётся)
2) пройтись по пунктам приёма цветмета и выковырять " саксофон" из сданной в утиль ГБЦ ( даж " квадратная"! канает) . "Утики" - пассатижи не помешают при этом.
#29 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 22:28
Спасибо Федот! А если аккуратно и потихоньку,не перегревая,наварить вертикальные "приливы"(оставив минимальные зазоры для круговой цыркуляции ОЖ в ГБЦ) с переди и сзади внутри ГБЦ,дабы направить поток ОЖ в блок. Насколько я понимаю "вообщем"- "сакс" подает ОЖ в блок,а забирается ОЖ из блока с другой стороны через канал ГБЦ. А "сакс" тупо упрощает разделение контура по вертикали(на конвеере всех ГБЦ не наваришь :rolleyes:)?
#30 Гость_Lottery91_*
Гость_Lottery91_*
Отправлено 10 Январь 2012 - 13:40
а куда делись комменты, которые я тут, на www.gaz69.ru видел неделю назад - все потерли?
