Тент своими руками
Сообщений в теме: 18
#1 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 15:59
Исходя из того что приобрести тент не представилось возможным, и отогнать в мастерскую тоже, было решено сшить своими силами. Был найден материал типа брезент с прослойкой резины, правда неширокий но зато цвет что надо и не промокает совсем. Найдена швея с швейной машиной которая любезно согласилась выполнить столь творческое задание (ну не запросто так конэчна), пока думаю сделать с захлопушку задню на молниях, да и еще мысль есть сделать перегородку мехду передними сидениями и грузовым отсеком (у меня восьмиместка) тож на молниях по бокам а сверху завязки тоесть сернул его и подвязал. Кто что скажет. может секреты какие раскроет пока я делать не начал.
#2 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 16:23
бог в помощь тебе дружище , хотелось бы поскорей увидеть результат !
тоже хочу сшить тент, и жена швея вот только выкроек нет, хотя если сильно захотеть можно и нарисовать, время нехватает....
#3 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 16:39
Работать решено без выкроек а на месте. Просто есть возможность в Большом гараже примерять по месту Потому и назвал это занятие творческим, есть катинка что хачу в итоге примерно, и есть машина вот она стоит будем мерить прикидывать отрезать подшивать на месте, постораюсь зафотографировать все действия. собираюсь начать в субботу, такчто у кого какие советы мысли прошу высказывать.
#4 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 16:42
особенно вопрос открыт относительно крепления тента к передней рамке, люверсы круглые непроблема, но у уазиков там железяка каято.
Сейчас временный тент из рекламного баннера, приделан вот как на фотке чет мне так не нравится а другое на ум не идет
Сообщение отредактировал esk: 04 Февраль 2010 - 16:48
#5 Миша69
Миша69
  • 135 сообщений
  • Интересы:Природа-шашлыки. Коллекционирую нагрудные знаки. ГАЗ-69, М-72.
Отправлено 04 Февраль 2010 - 16:59
У меня на работе тоже рекламных банеров из "непромокайки" штуки 3 лежит. Тоже была идея их использовать - ибо халява Изображение
ГАЗ-69, 1965 г.в. УМЗ-417,тент,Я-101. М-72 1953 г.в.-мотоцикл моего деда.
#6 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 17:06
На молниях не советую задний клапан делать! Будут проблемы при застегивании - как сапоги на толстую ногу. Либо будет болтаться - морщины если с запасом. И не так надежно!
#7 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 17:10
их впринципе в любом рекламном агенстве полно должно быть Т.К. на второй раз не используются после того как потерят актуальность (акция кончилась или еще чего) тока вот сшивать их проблема, а в остальном очень хороший материал, ну и тепло не держит вабще никак. не промокает абсолютно не ломается на морозе даже -35 (сам проверял). Стоял у меня как временное халявное решение, до последнего думал что куплю но несудьба.
#8 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 17:18
Думал об этом, но в нашей местности сложно прикупить прямоугольные застежки которые как родные , и на молнии мне кажется удобней доступ быстей и все такое, придется пожертвовать красотой и пусть будет морщиться. Да и замки беру самые мощные чтоб по надежности сильно не пролететь.
#9 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 04 Февраль 2010 - 19:06
Делайте так,чтобы замки были закрыты,иначе после поездки по грязи их так закидает,что не откроешь потом.
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#10 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:54
на ум идет еще липучки сделать чтоб замок закрывался, их и поменять через пару лет не внапряг наверное.
#11 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:59
По-ищи молнии Т20 или Т30 (это ширина двух соединённых звеньев)они на метры продаются замки двухсторонние поставь. Такие если и забьются, прочистить можно щёткой и водой из бутылки. У меня идея такая чтобы и боковины и задний клапан отстёгивались. Летом снял надставки дверей и боковины с задним клапаном и пожалуста мини-бикини. Вентиляция и солнце не печёт. Себе буду делать так + в боковинах , в надставках дверей и заднем клапане окна из прозрачного материала как на торговых палатках (не знаю как называется). Перегородку в салоне тоже буду делать, только всю на молнии от водительской стороны до пассажирской, чтобы можно было при необходимости отстёгивать с пассажирской стороны груз класть или сажать людей. И прозрачное окно. На зиму лист оргалита на крышу отделанного кож-замом на утеплителе от рамки лобового до задней дуги , а сверху тент. Вот только ответную часть перегородки нужно крепить не к тенту а натягивать на среднюю дугу. Весь тент из отдельных частей, чтобы мозно было делать при желании и мини-бикини. Работа сложная и не дешёвая но того стоит. Обиднее всего когда какие-нибудь вандалы порежут. Дураков у нас ещё на сто лет припасено(с). Удачи. Держи нас в курсе, и не ленись фотографировать.
Всё будет о...хорошо.
#12 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 05 Февраль 2010 - 13:07
Мне делают из ПВХ - это таже банерная ткань только прочнее, так во её не шьют, её спец феном разогревают и спаивают.
мастер говорит что тент прослужит лет 20 минимум.
делаю внешне похожим на оригинал, а для тепла буду шить еще один тент из синтепона и ткани хб или кож зам, который будет подвешиваться из нутри.
#13 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 13:25
Спроси у мастера о расширении и сужении ткани в зависимости от температуры, было замечено что значения немаленькие. У меня летом над головой висела как сопля а зимой как струна натянута.
даже на трубы ПВХ посмотри когда дают отопление то очень сильно удлиняются приходится компенсаторы ставить.
#14 kedr
Отправлено 05 Февраль 2010 - 13:52
Ребята тема многократно обсуждалась, я бы сказал пережевывалась. Поищите на сайте например мою статью с фотографиями про пошив тента, аналогий очень много. Ну и дискуссии про тент с практическими рекомендациями и фото.
#15 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 14:37
Так и должен тент крепиться, зачем другое?
#16 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 16:31
незнаю как получится но со старым на скорости дуло между тентом и трубой.
#17 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:33
Ну все вроде закончил и натянул, сам процесс изготовления сфотографировать неудалось, по причине мастер сама дома все делала а примеряла во дворе на морозе, машину отдал ей в пятницу вечером в воскресенье уже сутра забрал, оставалось только пробить люверсы и отрезать лишнее, после установки уплотнителя дверей. чем собственно и занимался все воскресенье. На мой взгляд все нормально за исключением некоторых мелочей. ну да ладно.
#18 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 19:13
Не советую, делали уже. Хватает на год максимум. Лето еще ходит, зима все ломает. А каждый год шить новый, накладно
#19 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 14 Март 2010 - 06:33
тоже когда купил газика, у меня А-шка, был полусамодельный тент, который сгнил в результате долгого стояния гаика в гараже. Озадачился сделать тент по старому из банера для грязи и межсезонья. Потом по случаю купил оригинальный тент с надставками - жалко его в грязи пачкать, да и выгорает на солнышке.
А по поводу поломок на морозе хочу сказать что видимо ПВХ у рекламщиков разный бывает. У меня таким банером обтянут навес для машины, ни типа гараж, так вот чтобы не мудрить с воротами сделал занавеску. два - три раза в день её приходится скручивать и раскручивать, что летом +40, что зимой при -30 еще нигде за два года не лопнула и не потрескалась. такчто я думаю для грязепокатушек тент из банерной ПВХ самто!
