Самоблокирующийся дифференциал
Сообщений в теме: 56
#21 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 23:32
Вано, полуось, что на фото, сделана из другой (не уазовской) полуоси, или просто удлинены шлицы?
у уазовской полуоси шлицы Ф32мм, длина 60мм. сразу после шлицов диаметр уманьшается до ~29-30мм. Мне попался странный экземпляр полуоси, шлицы так-же 60мм, но уменьшение диаметра на 105мм от конца. Шлицы удлиннили, получилось 105мм полноразмерных шлицов. Полуось эта древняя какая-то. Может от ГАЗ-69 первых выпусков?
#22 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 00:09
Вот бы чертежики крышки дифа можно былобы на завод попробовать заказать, пока возможность такая имеется.
всю крышку делать смысла нет, да и сложно очень. Достаточно вот такого фланца. Интересно, сколько стоит штук 5 на заводе заказать? Ну и подробности некоторые: какая сталь будет, термообработка...
#23 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 08:09
распечатал, поеду седне на заводы позаезжаю, может согласятся ценник смотря какой еще озвучат.
Да и про марку стали интересно узнать и про закалку я в этом не силен. Конечна на заводе подскажут но интересно ваше мнение знать.
Сообщение отредактировал esk: 17 Февраль 2010 - 08:11
#24 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 10:40
если сделать такой флянец то как его ставить? он же низенький
#25 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 16:03
еще просьба :rolleyes: чертежик муфточки которая на полуоси двигается.
#26 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 19:41
фланец - только верх детали. Просто родную чугунку обрезать надо и обрезаную часть заменить вот этим новым фланцем. Сталь думаю супер-пуперная тоже не особо нужна. На мой не профессиональный взгляд обычной 40-ки хватит. Хотя спецы ответят точнее конечно. Тоже интересно - какая цена одной детальки будет если партию в 5-10-15 штук заказать..
#27 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 20:38
у меня нету, пока.
та, что на фотке - делалась без чертежа. Взяли шестерню полуоси, зубья обточили и пазы прорезали.
Чертеж сделать не сложно, но конфигурация этой муфты сильно зависит от механизма включения блокировки.
Своим вариантом поделюсь, но немного позже.
по маркам стали я не спец, так что ничего подсказать не могу.
#28 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 09:17
у меня нету, пока.
Во млин идея точняк так проще будет.
#29 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 07:41
Пока договорился что мне всю детальку сделают, токарь знакомый на дому завараганит, тока зубья на завод потащим делать, там и подкалить решили маленько. По цене пока не незнаю.
Щас повис другой вопрос о полуоси. На ней если сделаны шлицы большего диаметра, чем полуось, то есть тока один вариант наваривать потом протачивать, Вопрос про закалку???. Если делать другую полуось то тож надо знать технологию, сталь какая закалять как или цементировать.???
#30 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 14:21
вот кое что из интернета:"Марки стали применяемые на наших грузовиках:
ГАЗ 52,53 - сталь40Г; МАЗ - сталь 38ХГС; КАМАЗ - сталь 47ГТ; ЗИЛ130 - сталь 45РП." -это про полуоси.
вот про УАЗ - военный мост:Размеры шеек- из руководства по ремонту. Материал- Сталь 35ХГСА. Твёрдость- НВ 388-444. Это данные на стандартную п\ось.
з.ы. данные не официальные и не проверенные.
#31 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 18:50
знакомый взялся сделать первую бесплатно главное чтоб заработала. как сделает отпишу.
#32 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 21:35
что вы хотите узнать про ДАК?
У мну прямой контакт с Красиковым...
Неоднократно слышал про это чудо из разных источников, хотелось бы узнать подробнее про установку на ГАЗ69 с гражданскими мостами, говорят что дешевле чем на вояки заменить и результат превосходит.
#33 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 22:14
Блоки есть как в военный, так и в колхоз. Процедура замены/установки ничем не отличается от процедура замены/установки обыкновенного Дифа.
И сравнивать, что лучче наверно неправильно. Блокированный дифференциал и пониженное передаточное число это разные разницы.
Но если говорить про результат глазами простого пользователя, то жоско связанные колёса лучше коробка спичек в клиренсе и меньшей устойчивой скорости...
Опять же возникает вопрос Стоимости и вопрос Долговечности.
Всем известны слабые места Вояк. При установки блоков (Любых) эти места становяцо исчо более нагруженными. В колхозах аналогично, но менее заметно в силу конструктивных особенностей.
Подводя итог:
Блок в колхозе лучше простых вояк. А блок в вояках рулит всех :) Но недолго :D
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#34 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 00:25
Падш бы подобрать другой,с бОльшим внутренним диаметром,тогда зубья муфты по крупнее нарезатьможно.Крепче будет
#35 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 00:52
Подводя итог:
Отписал в личку.
#36 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2010 - 14:10
Че подбирать-то? №2007111 55х90х23 . Дерзай ;)
#37 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 15:17
всетаки уперлось все дело в муфту которая двигается на полуоси, решили делать новую включение будет тросиком, вот механизм как двигать муфту. Как в КПП вилка чет не катит, чета как то не могу представить.
#38 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 16:52
Механизм на стартере, вытягивающий бендикс. В принципе можно его и использовать со втягивающим с доработкой.
#39 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 17:30
Втягиваюшее при длительном включении греется. Но и при этом вилку нужно будет ставить. Есть еще вариант с кольцом как на ARB.
#40 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 22:53
Как и любое реле. Но ему не смертелен этот нагрев. Хотя реле в качестве включения имеет минус - заглушил двиг, пока копаешь и блокировка выключилась... не факт что потом включится... а поймёшь поздно.
Вобщем думайте над вариантами ))
