Переделка генератора
Сообщений в теме: 8
#1 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
  • Интересы:Газ69, музыка
Отправлено 12 Февраль 2010 - 13:49
Доброго времени суток всем любителям газика. Задумал я устанавливать вакуумник с "волги". И столкнулся вот с каким вопросом. После установки "вакуумника" пропадает родное крепление реле-регулятора. Можно ли без глобальных переделок и замены генератора, у меня стоит Г-250П2, на такой генератор установить встроенный реле-регулятор? Если да то какой и как после его подсоединять? До этого стоял реле-регулятор от Газ-53 или что то подобное, без контактный. С вытекающими при подключении переделками.Заранее спасибо всем.
Сообщение отредактировал Бродяга23: 12 Февраль 2010 - 16:10
#2 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 17:15
если мне не изменяет память примерно такой генератор стоял на 412 москвиче , да и на УАЗ(выпусков после 469 и 452) так вот там реле-регулятор Я112, установлен на щеточном узле(шоколадка)
#3 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 17:50
Нет там стоит обычный щеточный узел с двумя щетками. И я вот хочу за место щеточного узла воткнуть какой нибудь регулятор, что бы снимать питание сразу с генератора.
#4 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 22:44
за место щеточного узла не получится!а вот вместе со щеточным узлом.....да.в магазах должны быть,щеточный узел с встроиным реле-регулятором.у меня на годзилле такое чудо стояло.
#5 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 23:07
Не на все модификации генератора с " выносным" регулятором ( я про "250" семейство) встаёт "шоколадка".Но на многие....
#6 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2010 - 09:20
А марку этого всего дела не подскажите. Что бы можно было прийти в магазин и купить.
#7 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 10:14
"Энергомашовский" можно поставить,выносной. www.12v.ru
#8 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:59
Спасибо за ссылку. Но у меня стоит выносной регулятор, а не так называемая "шоколадка". А хотелось подключить эту самую "шоколадку", но не знаю как. Подскажите пожалуйста марку и как установить.
#9 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 22:08
Огромное всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
