Работа над ГАЗ 67Б 53 г.в.
Сообщений в теме: 155
#41 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 07 Март 2010 - 13:24
И все же я так и не понял, что лучше сделать?
#42 swat
swat
Отправлено 07 Март 2010 - 16:12
что больше нравицо то и делой.
Что для твоих условий легче, проще или доступней...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#43 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 07 Март 2010 - 23:23
И все же поконкретней! У кого какие соображение?? Что под что рассверливать и какой шкворень ставить? Извиняюсь за свою непонятливость, годов еще совсем мало, а задачу поставил перед собой хорошую.
#44 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 07 Март 2010 - 23:43
Можеш и родные шкворня оставить если не сильно изношены . но выработку в теле все равно под втулку растачивать . точить втулку . после развертывать . Давид Маркович вам тут нужен знакомыйтокарь + фрезеровщик вы им детали покажите они вам подскажут . по энтернету машины не чинят .
#45 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 08 Март 2010 - 12:37
Имеется и тот и другой специалист, втулку новую изготовить это понятно, у меня выроботка в шаровой опоре, шкворень там болтается, это тока наплавлять и восстанавливать посадку?
#46 evgta
evgta
Отправлено 08 Март 2010 - 17:32
Рассверлить и втавить втулку грибком, которую затем приварить к шару, а затем уже в нее запрессовать бронзу. так втулка получается по длинней что есть гуд.
Сейчас заглянул каталог, и оказалось что в шаре и так должны быть втулка № 61-121250-б (корпус втулки всборе) в которую втавляется бронзовая втулка. У меня их небыло ( и даже намека на них), поэтому делали как писал уже выше
Сообщение отредактировал evgta: 08 Март 2010 - 17:43
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#47 kokan
kokan
Отправлено 09 Март 2010 - 22:14
А если заменишь шаровую опору на УАЗ, и поставить подшипниковый шкворень от УАЗа, при этом изкотовить ту часть шкворня которая входит в поворотный кулак?
У меня стоят роликовые конические подшипники номер 7204. Шкворни родные.
#48 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 10 Март 2010 - 17:55
У меня эта втулка № 61-121250-б (корпус втулки всборе) есть и она как раз и гуляет в шаровой опоре. Я вот думаю может ее просто приварить к шаровой опоре, а бронзу поменять.Люфт между шкворнем и поворротным кулаком тоже присутствует небольшой, надо будет рассверливать и втуливать.
Сообщение отредактировал Давид Маркович: 11 Март 2010 - 00:04
#49 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Март 2010 - 19:22
Подскажите с чего бронзовая втулка подходит .
#50 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 10 Март 2010 - 23:13
С бронзового прутка диаметром 23,5мм и токаря
#51 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 13 Март 2010 - 00:40
Доброго времени суток! Дело близится к сборке переднего моста, вопрос от чего подобрать сальники, прокладки набивки и тому подобное или из чего их можно изготовить? Шкворня все же решил сделать подшипниковые, спасибо kokan
#52 газ 67
газ 67
Отправлено 13 Март 2010 - 01:37
[quote name='Давид Маркович' date='12 Март 2010 - 23:40' timestamp='1268426443' post='217478']
Уплотнения подбирал без особых проблем в газовских,уазовских и грузовых магазинах запчастей,например сальник фланца поворотного кулака,подгоняется от обычного 469-го.
#53 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 23 Март 2010 - 14:47
Какие подшипники стоят на ступицах заднего моста?
#54 Федот68
Отправлено 23 Март 2010 - 22:03
Номер не скажу. Скажу - "хитроигольчатые" - роликовые с длиииннными роликами, причём чулок является внутренней обоймой подшипника " по совместительству"
#55 ap_67
ap_67
Отправлено 24 Март 2010 - 11:11
И они сняты с производства. То есть в магазине уже не купишь.
#56 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 24 Март 2010 - 18:20
И что же ставить на задний мост?
#57 ap_67
ap_67
Отправлено 24 Март 2010 - 18:25
Я поставил б/у-шные.
#58 Федот68
Отправлено 25 Март 2010 - 11:02
А ещё - веселуха с пром. подшипником . Что между КПП и РК стоит ( как на монодлоке УАЗа) . Его делают. Иногда. Мелкими партиями....
Год искали с друзьми по многим подшипниковым конторам ......
#59 evgta
evgta
Отправлено 26 Март 2010 - 00:51
подскажите размер подшипника за заднюю ступицу, подпробую поискать, да и себе в заметки кину на будущее
#60 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 26 Март 2010 - 00:52
Буду снимать промерию все!
