Давид Маркович
Работа над ГАЗ 67Б 53 г.в.
1) "Камазокабинные" - не подходят?
Ну а по всем "далее" - грил уже - звякни ( телефон - в профиле) с Андрюхой Волосатиком сведу . Он по ходовке и мотору все вопросы прошёл уже. ( сам он - один из лучших в городе мотористов по " ненашим" моторам...)
Коренные рессоры подбирай по диаметру проушин, ширина не очень важна,можно подточить.
Пол и моторный отсек,колхоз,я так понимаю следствие установки 21-го двигателя и последующего вживления кпп и раздатки:)
Кузов крутит при гнилой, удареной раме или при переварке самого кузова.
Подшипники не менял. :mellow:
Ну, а вкусняшек в разобраных мостах у тебя полно кулаки поворотные,ступицы....,и барабаны тормозные и кардан и всё остальное дефицит. Советую приберечь всё!
Спасибо за совет! А рессоры от чего примерить можно?
С " Космича" начни ( коль знаешь - чем нормально рессорные листы простверлить под "центровой" болт...)
Можно распилить задние пополам, пойдут на передок, рессоры кажись от китайских грузовичков но ширина смущает.
у меня стояли задние не 67-го, определить от чего не смог, но вроде москвичёвские(старые модели)
Возьми образец и на авторынок(диаметр проушин),ресорщикам мозги компосировать :)
Изменено пользователем vanzan2009
400,401 москвич. Ширина и толщина листа одинаковы. Втулки резьбовые в любой кузне сразу в коренной заковать,хотя можно и резаком разогреть самому, ни чего сложного, только остыть дать естественным путём на воздухе. После этого по размеру отверстия просверлить и обрезать. Размеры ,отверстия,ползуны ,количество листов в литературе все есть. Кстати родной коренной лист имеет не большой изгиб, но в сборе рессоры он не заметен,можно не заморачиваться.
Лопнут коренной лист на нижней правой рессоре, покопался в шурешках нашел такую родную. но что то ход подвески совсем мал, это так и должно быть? Или всем этим рессорам давно пора на покой?
Изменено пользователем Давид Маркович
Подскажите как снять рулевую колонку, вернее за счет чего она держится в рулевом редукторе? Кто-нибудь снимал рамку лобового стекла? Что то она или на мертво там прикипела или еще на чем то держится?
Передние ступичные подшипники были изначально шариковый и роликовый ,последний был снят с производства,я поставил шариковый-пользусь третий год,передние рессоры подошли от москвича-каблука,они усиленные и их можно найти в магазине ,пол кузова пострадал из-за не родной раздатки корозии и времени.Комплектация достаточно полная,кроме раздатки,околхоженых рамки стекла,основного бака ну и по мелочи.Удачи в начинания будут вопросы-звони 8 906 7160020 Дима Москва - Наро-фоминск.
По два болта с каждой стороны и выбиваешь вверх. Рулевую снимал предварительно сняв кузов.
Я бы тоже с радостью снял кузов но у меня еще и руль с рулевого вала не слезает. Я тоже открутил болты и выбиваю второй день уже, даже с места не двинулись.
посадку руля облей Дихлофосом хорошо отъедает, ну или VD. и как говорят рулит съемник. сам вал из рулевого редуктора не вынешь. снимешь только вместе с редуктором.
Куплю рамку лобового, заднее правое крыло и крючек крепления капота, может есть у кого?
Сегодня обнаружил очень плохую вещь, передний мост не рабочий, при вращении хвостовика с правой стороны гайка с осью крутится, а колесо стоит на месте.
Мож шпонку срезало? :D( скорее - просто забыли её поставить)
Вернее всего что там все срезало и такое ощущение что там подшипников даже нет.Начну разбирать будет видно
Со своего газика руль снял таким способом:открутил гайку, наставил на вал медный молоток подпер коленками руль и молотком по медному несколько ударов,только осторожно может резко выйти.
Спасибо за совет, руль давно снял, летел до заднего борта кузова вместе с ним.
Подшипники в ступице обычные советские: шариковый вроде 309 а роликовый непомню. единственное что роликовый из наших подшипников с гладкой наружней обоймой врядли найдется. Я поствил с внутренней гладкой со ступенькой с одной стороны. 309 лучше брать с пыльниками что бы разделить смазку между шрусом и ступицей. сальник подходит от маза, вроде, размер если не ошибаюсь 90х110. по ремонту ступицы и хвостовика шруса в этой теме http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=106956.
шариковый наружний подшипник лучше не ставить т.к потом тяжело разбирать ступицу, и возможно быстрое вынашивание подшипника или посадочных мест по него т.к из-за расширения подшипники будет постоянно раздвигать и сдвигать (теоретически)
На данный момент снял кузов, выкатил передний мост и занимаюсь рамой. Предварительная очистка, выявила только одну трещину сейчас если доведу до ума пескоструйный аппарат отпесочу и может появится что то еще!(надеюсь что этого не произойдет) Ближе к ночи выложу фото!
Фото отчет по итогам выходных. Приятного очень мало, шпонку все таки срезало и причем очень давно и поездили после этого не мало. Гараж весь усыпан маленькой машинкой!Штанга амортизатора изогнута, видать в следствии полного заклинивания амортизатора?
http://s40.radikal.ru/i090/1003/10/03badca027b6.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1003/61/1c9324e12f72.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1003/5f/4d7ec8baf03e.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1003/28/14562722a9e2.jpg
http://i058.radikal.ru/1003/ff/2687c127fa0c.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1003/3b/47aa0c5f699a.jpg
Форумчане, подскажите пожалуйста реально поставить поворотные кулаки и шрусы от колхозного моста УАЗ? Наплавлять втуливать точить рубить выливается в круглую сумму. мост дешевле!
сам мост пока найти не проблема. довольно часто попадаются. 2-3тыячи как правило просят. это много дешевле чем восстановить изношенный
про то и речь предлагаю вобще за 1000, тока шкворня нижние под замену. Как это все на мост 67 примудрить и какой ценой, делал ли кто?
