Конференция ГАЗ-69: Работа над ГАЗ 67Б 53 г.в. - Конференция ГАЗ-69
  • (7 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Работа над ГАЗ 67Б 53 г.в. как у новичка возникло множество вопросов
#1 Пользователь офлайн   Давид Маркович Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 17 Февраль 2010 - 23:41
Рыться во всех темах просто невыносимо долго. Задам вопрос знатокам: -Чем можно заменить передние рессоры?
-Конструкция пола колхоз?
-Винт кузова чем может быть вызван?
-Какие подшипники на ступицах переднего моста?
-2 моста в разборе что там ценного а что в металлолом?
http://s51.radikal.r...a9ac32943bd.jpg
http://s006.radikal....f4c04e2c2bc.jpg
http://s003.radikal....aadef399c90.jpg
http://s43.radikal.r...767d75d6785.jpg
http://i071.radikal....f06c0de1bbb.jpg
http://i064.radikal....7fe7e9e7962.jpg
http://s005.radikal....ee5ce1a57b2.jpg
http://s003.radikal....bab34f01d55.jpg
http://s005.radikal....ffeca638df3.jpg
http://s001.radikal....517e2269fac.jpg
http://s005.radikal....0c8e4f1dae7.jpg
http://s003.radikal....b4f53c4cb98.jpg
http://s005.radikal....2c132ee8251.jpg
http://i065.radikal....f6534a24e3f.jpg
http://s004.radikal....7c9af469c65.jpg
http://s55.radikal.r...520376b6e02.jpg
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_0017.jpg (985,31К)
    Количество загрузок:: 364
#2 Пользователь офлайн   Федот68 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 18 Февраль 2010 - 00:09
1) "Камазокабинные" - не подходят?
Ну а по всем "далее" - грил уже - звякни ( телефон - в профиле) с Андрюхой Волосатиком сведу . Он по ходовке и мотору все вопросы прошёл уже. ( сам он - один из лучших в городе мотористов по " ненашим" моторам...)
#3 Пользователь офлайн   vanzan2009 Иконка
  • Мастер
  • Иконка
  • Перейти к галерее
  • Группа: Газонщики
  • Интересы:67-й
Отправлено 19 Февраль 2010 - 22:59
Коренные рессоры подбирай по диаметру проушин, ширина не очень важна,можно подточить.
Пол и моторный отсек,колхоз,я так понимаю следствие установки 21-го двигателя и последующего вживления кпп и раздатки:)
Кузов крутит при гнилой, удареной раме или при переварке самого кузова.
Подшипники не менял. :mellow:
Ну, а вкусняшек в разобраных мостах у тебя полно кулаки поворотные,ступицы....,и барабаны тормозные и кардан и всё остальное дефицит. Советую приберечь всё!
#4 Пользователь офлайн   Давид Маркович Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 19 Февраль 2010 - 23:07
Спасибо за совет! А рессоры от чего примерить можно?
#5 Пользователь офлайн   Федот68 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 19 Февраль 2010 - 23:22
Просмотр сообщенияДавид Маркович (19 Февраль 2010 - 23:07) писал:
С " Космича" начни ( коль знаешь - чем нормально рессорные листы простверлить под "центровой" болт...)
#6 Пользователь офлайн   vanzan2009 Иконка
  • Мастер
  • Иконка
  • Перейти к галерее
  • Группа: Газонщики
  • Интересы:67-й
Отправлено 19 Февраль 2010 - 23:23
Можно распилить задние пополам, пойдут на передок, рессоры кажись от китайских грузовичков но ширина смущает.
у меня стояли задние не 67-го, определить от чего не смог, но вроде москвичёвские(старые модели)
Возьми образец и на авторынок(диаметр проушин),ресорщикам мозги компосировать :)
Сообщение отредактировал vanzan2009: 19 Февраль 2010 - 23:25
#7 Пользователь офлайн   fantom456458 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 20 Февраль 2010 - 23:48
400,401 москвич. Ширина и толщина листа одинаковы. Втулки резьбовые в любой кузне сразу в коренной заковать,хотя можно и резаком разогреть самому, ни чего сложного, только остыть дать естественным путём на воздухе. После этого по размеру отверстия просверлить и обрезать. Размеры ,отверстия,ползуны ,количество листов в литературе все есть. Кстати родной коренной лист имеет не большой изгиб, но в сборе рессоры он не заметен,можно не заморачиваться.
#8 Пользователь офлайн   Давид Маркович Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 20 Февраль 2010 - 23:56
Лопнут коренной лист на нижней правой рессоре, покопался в шурешках нашел такую родную. но что то ход подвески совсем мал, это так и должно быть? Или всем этим рессорам давно пора на покой?
Сообщение отредактировал Давид Маркович: 20 Февраль 2010 - 23:57
#9 Пользователь офлайн   Давид Маркович Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 25 Февраль 2010 - 11:06
Подскажите как снять рулевую колонку, вернее за счет чего она держится в рулевом редукторе? Кто-нибудь снимал рамку лобового стекла? Что то она или на мертво там прикипела или еще на чем то держится?
#10 Пользователь офлайн   Могучий Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:22
Передние ступичные подшипники были изначально шариковый и роликовый ,последний был снят с производства,я поставил шариковый-пользусь третий год,передние рессоры подошли от москвича-каблука,они усиленные и их можно найти в магазине ,пол кузова пострадал из-за не родной раздатки корозии и времени.Комплектация достаточно полная,кроме раздатки,околхоженых рамки стекла,основного бака ну и по мелочи.Удачи в начинания будут вопросы-звони 8 906 7160020 Дима Москва - Наро-фоминск.
#11 Пользователь офлайн   fantom456458 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 25 Февраль 2010 - 19:26
Просмотр сообщенияДавид Маркович (25 Февраль 2010 - 11:06) писал:
По два болта с каждой стороны и выбиваешь вверх. Рулевую снимал предварительно сняв кузов.
#12 Пользователь офлайн   Давид Маркович Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:57
Я бы тоже с радостью снял кузов но у меня еще и руль с рулевого вала не слезает. Я тоже открутил болты и выбиваю второй день уже, даже с места не двинулись.
#13 Пользователь офлайн   kfxb Иконка
  • Мастер
  • Иконка
  • Перейти к галерее
  • Группа: Газонщики
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:15
посадку руля облей Дихлофосом хорошо отъедает, ну или VD. и как говорят рулит съемник. сам вал из рулевого редуктора не вынешь. снимешь только вместе с редуктором.
#14 Пользователь офлайн   Давид Маркович Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:26
Куплю рамку лобового, заднее правое крыло и крючек крепления капота, может есть у кого?
#15 Пользователь офлайн   Давид Маркович Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:18
Сегодня обнаружил очень плохую вещь, передний мост не рабочий, при вращении хвостовика с правой стороны гайка с осью крутится, а колесо стоит на месте.
#16 Пользователь офлайн   Федот68 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:39
Просмотр сообщенияДавид Маркович (28 Февраль 2010 - 20:18) писал:
Мож шпонку срезало? :D( скорее - просто забыли её поставить)
#17 Пользователь офлайн   Давид Маркович Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:11
Просмотр сообщенияФедот68 (28 Февраль 2010 - 20:39) писал:
Вернее всего что там все срезало и такое ощущение что там подшипников даже нет.Начну разбирать будет видно
Сообщение отредактировал Давид Маркович: 28 Февраль 2010 - 23:37
#18 Пользователь офлайн   Мидхатыч Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 01 Март 2010 - 00:13
[/quote]
Со своего газика руль снял таким способом:открутил гайку, наставил на вал медный молоток подпер коленками руль и молотком по медному несколько ударов,только осторожно может резко выйти.
#19 Пользователь офлайн   Давид Маркович Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 01 Март 2010 - 17:07
[quote name='Мидхатыч' date='01 Март 2010 - 00:13' timestamp='1267391609' post='216166']
[/quote]
[/quote]
Спасибо за совет, руль давно снял, летел до заднего борта кузова вместе с ним.
#20 Пользователь офлайн   evgta Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 01 Март 2010 - 17:12
Просмотр сообщенияДавид Маркович (28 Февраль 2010 - 23:11) писал:
Подшипники в ступице обычные советские: шариковый вроде 309 а роликовый непомню. единственное что роликовый из наших подшипников с гладкой наружней обоймой врядли найдется. Я поствил с внутренней гладкой со ступенькой с одной стороны. 309 лучше брать с пыльниками что бы разделить смазку между шрусом и ступицей. сальник подходит от маза, вроде, размер если не ошибаюсь 90х110. по ремонту ступицы и хвостовика шруса в этой теме http://www.gaz69.ru/...owtopic=106956.
шариковый наружний подшипник лучше не ставить т.к потом тяжело разбирать ступицу, и возможно быстрое вынашивание подшипника или посадочных мест по него т.к из-за расширения подшипники будет постоянно раздвигать и сдвигать (теоретически)
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
  • (7 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
1 человек читают эту тему
На правах рекламы:
