уплотнитель
Сообщений в теме: 15
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 02:14
посоветуйте.
снял с рамки лобового стекла уплотнитель--надо было одно стекло поменять.он целый,но дерево деревом--боюсь при установке его повредить.
как оживить резину хоть на время установки?
спасибо.
#2 серж d
серж d
  • 46 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 16:14
посоветуйте.
спасибо.
Я делол так,очищял резинку от краски спомощью ножа и шлеф шкурки,потом брал селиконовую смазку для резины прпитывал несколико раз ,конечьно не как новая но вразы лутше.
#3 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 11:31
Резина размягчается уксусом в пропорции с водой
#4 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:29
а поподробнее можно?
#5 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 16:41
У меня дед натирал дворники зелеными не созревшими яблоками, на какое то время помогало :rolleyes:
#6 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 17:56
Подробнее не помню. Таким образом замачивают резинки от дворников. Где то читал автосоветы. Попробуй на них, если не брехня
#7 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 22:33
Кинь в глицирин и будет тебе счастье
#8 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 03 Март 2010 - 14:42
Подскажите как разсоединить рамку лобового стекла,все что можно было викрутить ,выкрутил.
Просто тупо раздваивать или есть там еще какая то заморочка?
Жду совета с нетерпением,нужно срочно!!!
#9 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 15:14
Рамку в сборе удерживают 9 винтов.Справа и слева по два сверху и снизу,а на центральной перегородке--один винт внизу со стороны салона.
Получился небольшой квест.
#10 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 16:22
Потом аккуратным постукиванием, через деревяшку например,развести нижнюю и верхнюю части, если сами не расходятся. В местах соединения верхней и внутренней половинок(3 точки), есть металлические вставки-направляющие, в которые непосредственно и вкручиваются винты, которые уже выкручены. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Колпакоff: 03 Март 2010 - 16:26
#11 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 20:08
Большое спасибо! буду пробовать.
#12 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 00:08
Просто кинуть? И долго она там должна лежать?
#13 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 00:22
я на ночь бросал. ничего нормально все было
#14 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 00:45
Может, совет и запоздал. А, может и нет. В местах соединения залил BD-шкой на часа два. потом вставил в соединение отверточку и НЕЖНО стронул. Одну сторону, центр, вторую. Дальше - через деревяшечку, как описано выше.
Про резину - если она задубела, ее уже не спасешь. Растрескается при заправке в рамку. Если время позволяет - в разделе "Барахолка" хлопцы из Краснодара продают уплотнитель. Поставил с удовольствием.
При установке стекла в рамку использовал резиновые трубки от гибкого душа. Разрезал вдоль, обернул торец стекол (на Моменте), потом в рамку на герметик. Только трубки надо брать импортные, тонкие, и не ПВХ. Может, кому пригодится...
#15 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 01:33
Спасибо ,разьединятся не хочет попробую ВД-шкой.
#16 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 10:42
Попробуй еще аккуратненько постучать поместам соединений, чтобы ржу стронуть. Направляющие достаточно стронуть с одной половинки рамки. В другой пусть торчат.
А с самой рамки я снимал всю краску с грунтом, грунтовал и красил заново, особенно внутренние пазы.
