Задний борт
Сообщений в теме: 22
#1 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 15:07
Коллеги, кто-нибудь пробовал использовать пространство внутри откидного борта? У меня Ашка, крышка борта на болтах. Жаль, место пропадает, а болты крутить лень. Может ,кто делал замки на ентой крышке? Али еще какой опыт есть?
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 16:17
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:33
#3 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 16:22
Хорошую идею подаёш, замок туды врезать снизу шарниры приварить. тока замков два надо либо один замок втрую просто защелку (ну чтоб прижималась крышка к борту с двух сторон, а то ведь широкуая топорщиться будет.
там трос хранить можна, да и ваще много чего запихать можно. а атакто вроде надставки туда ложат,
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 16:36
Филенка борта и так на шарнирах, если чо... А вот редко используемый шмурдяк там и правда можно держать. Буксир, провода прикурные, запасную катушку, болтиков пакет всяких... да мало ли чо..
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 18:10
Замки для капота "ТЮНЕНГОВЫЕ СПАРТИВНЫЕ" на автомобили марки ТАЗ продаються везде, так как папуасы живут тоже везде
#6 Stalker
Stalker
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 18:54
Место в борту мало.... Приложенные усилия не будут стоить результатов. кроме надставок и троса (в поздних версиях) я вообще не представляю, что туда можно всунуть! и то, и другое бывает надо достать быстро, поэтому я храню в кузове.
Любишь кататься - люби и катайся!
#7 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 19:30
#8 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 21:43
Большая просьба перевести.
Откидная крышка снизу на петле, сверху на трех болтах. О тросе думал, но искать ключ на 10, потом отворачивать-заворачивать... Поэтому и спросил об идее ЛЕГКО открываемого замка. Знаю, что на 69-м там хранились надставки. Может, поставить вместо болтов три замочка на полоборота без ключей, типа почтовых?
#9 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 01:49
Я думаю подошёл бы замок с задней двери "буханки",который фиксирует верх-низ двери.,в нашем случае левую и правую стороны откидной части.Ручку-снять и возить в салоне.
#10 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 14:17
уже делали так не жалуются вроде. только борт
Сообщение отредактировал kfxb: 20 Февраль 2010 - 14:18
#11 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 15:05
Но здесь, похоже, закрывается полностью борт? А внутренняя полость -на винтах.
#12 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 17:55
я и написал-борт. а ту же конструкцию но только на крышку не проблема. но если делать там бардачек то крышку нужно усиливать по любому. да и не стоит этого делать не усилив петли борта. а самый простой способ поставить 2 замка бензобака от волги или если усилить крышку то хватит и одного
#13 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 18:39
Надставки от 69А в задний борт не влезают, если мне не изменяет память.
На 69-м может и влезут. В книжке написано что там хранят надставки.
Катушка тоже наверняка не подойдет по длине, да и туда влага просачивается - там не герметично.
По поводу защелок - видел на обычном 69-м поворотные "барашки", которые держали крышку. Выглядело все достаточно по-заводскому. Сфоткать не было возможности эту машину, а жаль.
мы ездим на:
и еще был
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 20:59
Вотано! Счастье колхозных тюненгистов.
Сообщение отредактировал Артём39: 20 Февраль 2010 - 21:01
#15 sav_new
sav_new
  • 1 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 13:58
вот как у меня
#16 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 11 Март 2010 - 23:30
Я лично пользуюсь схемой шпильки -> гайки-барашки снаружи и храню там трос и прочую мелочь
Лучше ездить наскипидаренным, чем лежать наформалиненным
#17 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 19:25
Думаю, поставлю на задний борт два мощных защелки с инструментального ящика. Если получится - выложу фото.
#18 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 02 Май 2010 - 20:24
Докладываю. Поставил. Три защелки. Работает. Внутри борта сложил запасную камеру, обрезки шлангов, гофры и проводов, пузырек с тормозухой и прочий ЗИП, который бывает нужен раз от разу. Выкладываю фото.
#19 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 08:31
Мне задний борт тоже долго покоя не давал, попробую показать пару вариантов. Все-таки думаю вернуться к оригиналу с бардачком, а запаску куда-нибудь сместить....Один прилепился, второй не хочет. На днях сфотаю снова и скину.
#20 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 08:57
Вот здесь немного видно. Запаску с бортом вместе из-за большого веса поднимать тяжело, решил сместить колесо вовнутрь. Борт получился вроде корзины. Также пришлось вырезать полукруг в корпусе зимней "крыши" и сделать вторую стенку.
Сообщение отредактировал трехосный: 08 Июнь 2010 - 09:18
