Детали кузова из стеклопластика
Сообщений в теме: 9
#1 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 09:48
Всех приветствую, есть задумка (на цельнометалическом), срезать крышу и сделать крепления, чтобы она была съемная, но чтобы облегчить, сделать крышу из стеклопластика или чего то подобного ( не совсем разбираюсь в этом), имеються ли такие случаи?
#2 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 20:46
Да,есть.Поиск кури!
#3 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 09:19
А более подробно? Заранее спасибо.
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 15:29
Если со стеклопластиком не работал, то крыша - сильно сложная задумка, чтоб с разбегу выполнить, и чтоб получилось достаточно красиво. Проще подобную задумку выполнить на трубчатом каркасе. обшив на клепках листовым пластиком.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 22 Февраль 2010 - 15:30
#5 bezik
bezik
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 15:51
у меня товарищ делает из стеклопластика капоты для спортивных авто, как соберу ГАЗончика для лета то тент какой нибудь чтоб быстро снимался и ставился на место а вот на зиму буду его уговаривать чтоб сделали... отказать то не должен но цену засранец может выкинуть... как думаете сколько стоить будет сей девайс???
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 18:56
От... и до....
Все зависит от способа изготовления, качества и ассортимента материалов, тщательности работы. И еще от тысячи и одной причины.
можно на пенопластовом каркасе вылепить нечто.. и будет оно стОить 5-7 тысяч. И выглядеть будет на 2-3 тысячи )) А можно по полной технологии штампануть. Тогда и 30 рублей - внатяг, чисто по корефански. Еще и поработать от души.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 03 Апрель 2010 - 18:59
#7 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 04 Апрель 2010 - 00:29
Если сможеш изготовить "мастер форму" то для остльного нужно будет приблизительно:10 кг эпоксидки и 2 кг отвердителя и стеклоткань
После неудачной попытки зделать сьемную крышу из листов железа,решил всетаки лучше смола.
#8 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2010 - 07:10
вариантов изготовления - пруд пруди. Можно и фанерную на каркасе сделать, и снаружи стеклопластиком пару слоев. А затем каркас убрать. Можно с пенопласта форму дать, по ней вылепить, да много еще чего можно. Но это все требует в дальнейшем глубокой наружней обработки. Шпаклевки, выравнивания. Конечно для единичного экземпляра лепить весь процесс - болван,матрица,изделие смысла нет. да и цена вырастает сразу раз в пять. Но и одиночный вариант требует не мало знаний и опыта, чтоб получить достойное изделие, не растеряв преимуществ стеклопластика в весе и прочности. Обычно с первого раза выходят сильно утяжеленные конструкции. Да и точки крепления, силовые ребра, грани прилегания с трудом удаются. Про поверхность - вообще отдельная тема. Пока стекломат накатываешь - кажется ровно. Как начинаешь шкурить-равнять, шпаклевку килограммами мажешь)) А это вес и не малый. Потому надо стремиться, чтоб итоговая поверхность после выклейки была как можно ровнее.
На мой взгляд - для начинающего самый простой вариант - фанерная крыша на каркасе, оклеенная сверху пластиком. И форму можно любую дать, и пластик фанеру свяжет намертво. А каркас потом удаляется, получая одну "корочку". Далее уже продумываются места креплений и прилеганий дверей и прочего.
#9 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 04 Апрель 2010 - 13:15
http://fiber-xl.flyboard.ru/
не бегай от снайпера - умрешь уставшим :)
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2010 - 12:40
толковый ресурс. Дает ответы практически на все вопросы.
