головка блока газ67б
Сообщений в теме: 19
#1 Artemy
Artemy
Отправлено 22 Февраль 2010 - 22:47
Уважаемые форумчане!
История такова: В гараже стоит газ67Б с треснутой башкой (разморозили)
вопрос таков: где можно купить голову (если её так можно назвать) и сколько она может стоить? нахожусь под москвой
просто трещина на старой голове примерно 30-35см варить её думаю оч дорого да и хрен найдёш кто возмётся за это.
и хотелось бы узнать примерную цену этого экземпляра
переколхожен неплохо: тормоза-гидравлика, электрика 12В, переварена морда и торпеда не такая как должна быть.
понимаю что без фото представить авто не получится
фото сделаю на днях.
#2 Артём39
Отправлено 22 Февраль 2010 - 23:40
Попробуйте сайт Военных археологов, у них бывает много копаного на вашу машину.
#3 Artemy
Artemy
Отправлено 23 Февраль 2010 - 01:55
Спасибо! зайду, поспрашиваю.
#4 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 23 Февраль 2010 - 12:28
У меня водяная рубашка головки при неосторожном монтаже треснула в двух местах , варил чугунными электродами , газом , твердыми припоями , с подогревом до 200 градусов , ничего не получалось , там чугун тонкий , вариш а рядом другая трещина , оставалось только цуликом в печи нагревать варить газом и медленно охлаждать , после шлифовать , вобщем гемор , а решилось все просто , запаяли оловом мощьным паяльником , прошло уж лет десять , не течет
#5 Artemy
Artemy
Отправлено 23 Февраль 2010 - 13:43
тоесть греть голову не надо, если паяльником попробывать?
мощный это какой просто кроме олова надо и голову прогреть локально как то.
спасибо буду пробывать.
просто трещина проходит рядом с болтом крепления бошки к блоку.
может лучше сначала привернуть голову потом запаять?
#6 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 23 Февраль 2010 - 14:40
Там где то в теме по стартерам за 17 декабря есть фото моей ,,головы,, но под краской плохо видно , у меня около 3 и4 цилиндра все было в трещинах ,  запаять лутьше с подогревом не больше 150 гр , (жаль Artemy фоток нет где трещина идет ) , при длинной трещине я б всеж зделал пару прихваток чугунявым электродом , и засверлил бы тонким сверлом по краям трещины , к стати допаивал уже на установленной голове , в одном месте запотело но уже без подогрева паял , тут минус тонкого чугуна превращаеться в плюс , прогреть легче ,
#7 Artemy
Artemy
Отправлено 23 Февраль 2010 - 20:40
паять с подогревом локальным или всей головы?
Спасибо за советы. буду пробывать.
С праздником!!!
#8 Федот68
Отправлено 24 Февраль 2010 - 03:32
С праздником!!!
Может у меня глюки. Может - температурю, иль пьян ( хотя сёдни и не пил вовсе крепче чаю) . Но самолично видел люминёвые ГБЦ на этих моторах ( правда - на ГАЗ-ММ, с коллектором с восходящим карбом)  но карб - какое отношение к ГБЦ тут имеет?
Я ниразу не говорю , что чугуниевые ГБЦ - анахронизм на моторе ГАЗ67. Но вроде как и люминёвые - попадаются порой. А их варить - не в пример проще ( чем паять чугуний)
#9 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 24 Февраль 2010 - 10:20
Не было на полуторке люминиевых головок , если только гоночные ,
#10 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 24 Февраль 2010 - 10:43
Ксти Федот68, если люминь варите я бы с вами посоветовался
#11 kfxb
kfxb
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:14
Алюминия на 67 не было точно. паять нереально и бесполезно. коэффициент расширения чугуна и олова совершенно не совместим. варить можно. в среде аргона получается нормально но до 1 перегрева.
#12 swat
swat
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:19
А перегревы на нынешних бензинах явление нередкое... Была такая трабла. Пайка бесполезно. Варили - полсезона (Сезон нач. 9 мая и заканчиваецо в 12 октября), до первых хороших погодок с температурой до +30 и выше.
Вылечилось заменой головки. Головки пока не такой дефицит. Если не знаеш где взять могу помочь контактом, но это уже в личку.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#13 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:44
swat ти неправ ессли с варщик говорит паять а не варить , то сварщику,
#14 Artemy
Artemy
Отправлено 24 Февраль 2010 - 13:24
ещё вопрос как быть с прокладкой под голову?
старую можно поставить как то?
#15 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 24 Февраль 2010 - 20:36
kfxd если вы аргоньщик то как с коллегой на тему аргона в другой теме  . я просто так непишу . у нас много чего не по книгам . Головку паял оловом ! Artemy  . прокладки на на буржуйских сайтах  . сам там небыл но в форуме найдеш .
#16 swat
swat
Отправлено 24 Февраль 2010 - 22:39
2Аргонавт Пешу только то что проверил на личном опыте. В итоге замена головы оказалась дешевле и проще.
Старую можно поставить, но предварительно надо её немного взбодрить... И опять-же, если прокладка не сгнила, не прогорела, не лопнула и т.д.
#17 kfxb
kfxb
Отправлено 24 Февраль 2010 - 23:34
паять пробовали. бесполезно. блоки клепали ходят нормально но не по рубашке. головки варили но на какого сварного нападешь. путный заварит а лох загадит. Прокладку делай сам. кренгелит вырубаеш по старой прокладке а кайму металлическую вырезаешь из банки из под краски. режишь с напуском и потом аккуратненько молоточком завальцовываешь примерно день работы
#18 Федот68
Отправлено 25 Февраль 2010 - 00:18
Чугун - заварить невозможно.
"заляпать" - вполне реально ( но сие - для малоответственных швов, да с условной герметичностью - до +0,5 примерно Атм. по воде)
паять мона и " твёрдыми" припоями - латунью, бронзой , иль серебром . ( ну платину с палладием - не упоминаю). По герметичности - луччее " сварки" чугуна. По " прочности" - Х.З.  Для трещин рубашки охлаждения думаю  - достаточно.
З.Ы. На Майской " мебелевыставке" 2005 года ( Москва - Крокус- Экспо )  была экспозиция ретроавто/ мото " от мебельной фабрики "МООН"( шо в Мытищах) . Там - и пара ГАЗММ( одна из них - "АА", с цельножелезной кабиной с дырками от пуль) . Вроде как - ГБЦ люминёвые на них были.......
#19 fantom456458
fantom456458
Отправлено 25 Февраль 2010 - 09:39
Начни с простого, пока новую не найдёшь. Поставь старую прокладку(если только не сгнила,как было выше упомянуто)установи головку,протяни и трещину покрой холодной сваркой "poxpol" Проверено на блоке немного ниже головы. При пескоструйки обнаружил дефект при литье походу на заводе краской замазали,пытался заварить,стенка тонкая в итоге замазал этой штукой и без проблем. Отпишись по результату,думаю всем будет интересно....
#20 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 07 Март 2010 - 22:18
Изображение 076.jpg Изображение 077.jpg Сфоткал сегодня головку . паяную оловом . справа внизу вобще заплатка с облужоной консервной банки . без воды пока не текет ( с водой тож )
