вопрос по s21
Сообщений в теме: 28
#1 pahabih
pahabih
  • 7 сообщений
  • Интересы:охота .мой 69а и 21. урал м72,м63,к750,сузуки VL 1500 LC.
Отправлено 24 Февраль 2010 - 00:24
гонит маслочерез сапун.собираюсь перебирать двиг.
#2 nstalker68
nstalker68
  • 299 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2010 - 01:12
[quote name='pahabih' date='23 Февраль 2010 - 22:24' timestamp='1266956658' post='215793']
[/quot
Что то я не помню где в движке находится сапун? Помоему они стоят на мостах. Может гонит через маслозаливную горловину? или сальники колен вала? Проверте уровень масла в движке и родной ли щуп стоит.
#3 Федот68
Отправлено 24 Февраль 2010 - 03:03
[quote name='nstalker68' date='24 Февраль 2010 - 00:12' timestamp='1266959542' post='215800']
[/quot
[/quote]
При большом износе поршневой ( колец  и стенок цилиндра  в основном) - повышенный прорыв газов из " рабочего" в картерное пространство. Как следствие - повышенное давление в картере.
Кроме выдавливания  масла через сальники и прокладки ( " потение " мотора) - повышенный " улёт" масла через систему вентиляции картера. Чистка маслоотделителя ( "помойки")- практически не помогает при этом.
После замены поршней ( на увеличенные) с рапсточкой под них цилиндров - проблема на время исчезает ( до следующего предельного износа ЦПГ)
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Февраль 2010 - 03:03
#4 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2010 - 07:28
заметил такоеже, на своём, тока до предельного износа там ой как далеко причина тут может быть и другая видимо.
#5 pahabih
pahabih
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:11
[/quot
[/quote]
сори .через трубку вентиляции картера при нагрузке.щуп стоит не родной. масло не перелито.
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 21:01
1 залегли компрессионные кольца 2лопнули эти-же кольца 3 сошлись замки
#7 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 29 Март 2010 - 22:19
Тоже похожая ситуация,пробовал максимальные обороты,заметил с вентиляции картера
плюется маслом,но двигатель перебраный.
#8 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 09:05
А если трубку вентиляции картера продуть?
Сообщение отредактировал esaul1: 30 Март 2010 - 09:05
#9 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 21:37
Может вообще ее заглушить?
У меня на копейке тоже есть трубка вентиляциикартера, выведена в воздухан
а в воз-не фильтр,так трубка давно заглушена ,еще до меня?
#10 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 22:52
Не советую...
#11 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 09:44
добрый день. если заглушить трубку вентиляции картера , то избыточным давлением тебе погонит масло через все имеющиеся неплотности , прокладки и сальники :lol: , так что не советую этого делать !
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 10:23
Старинный спосб. Кинуть шланг рециркуляции картерных газов вниз, и ездить дальше. Долго очень долго. :lol:
#13 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 14:33
Только регулярно проверять ее чистоту. А то забьется грязью, снегом и ага...
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 21:53
Особенно в сильные морозы, тогда попрет во все дыры.
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 21:59
Если расточка цилиндров поизводилась не под поршень ,а под размер и не зделано хинингование ,то возможны и не такие бяки.
#16 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 22:25
Может я не правильно обяснил? имел ввиду трубку которая изогнутая прикреплена к крышке клапанов,а та што зверху где масло
заливают ,на ней одет кусок трубки и выведен вниз.
#17 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:49
если у тебя одна трубка выведена вниз, а другая одета на воздухан , то через ту которая вниз будет засасывать воздуз вместе с пылью и песком. у меня одна трубка заглушена а другая идет на воздухан (хотя так наверно тоже не идеал , правда масло не гонит)
#18 Федот68
Отправлено 01 Апрель 2010 - 10:24
Потея маслом и проливая его сквозь все щели мотора на дорогу.
А вот чтобы мотор не плевался со всех дыр маслом - и придумана принудительная вентиляция картера.
Собрать её - " как на Газели" - несложно. А эффект( уменьшение пролива масла ) - поразительный
#19 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 10:31
Пойду и пересчитаю все трубки,что то не вьеду никак.Изображение
#20 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 23:39
А движок-то чей?
