кстати насчёт сидений и аккумулятора
Сообщений в теме: 18
#1 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2004 - 16:33
При установке не родных сидений по моим прикидкам аккумулятор придётся выносить из ниши под сиденьем, т.к. его быдет оттуда не вытащить?
или я не прав?
Может кто-то выложит фото как у кого сделано?
И вообще :-) ищу пару передних складывающихся сидений для установки в ГАЗик.
Может кто подскажет ходы - куда копать?
От нашемарок не хочу...
Спасибо заранее!
Ваван
Ё!
#2 aleksandr
aleksandr
  • 43 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2004 - 16:41
Ну это, скорей всего, не обязательно... Можно установить сиденье так, что откручиваешь 2 болта, и подымается сидение как на купэ 8) . Подход к акуму - лучше не бывает :wink: . У меня пока стоят сидушки от Опеля, так там именно так и сделано.
ТАНКИ грязи не боятся!
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2004 - 17:13
Вов! А зачем тебе доступ к АКБ? Я вот лезу туда один раз за три - четыре года, для замены его. Открутил, прикрутил четыре болта и усе.
#4 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2004 - 18:09
1. если подзарядить
2. прикуриться
3. у меня нет выключателя массы (но эт можно сделать)
4. если вдруг что - скинуть клеммы
5. прикурить кого-то
Ё!
#5 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 12 Ноябрь 2004 - 22:48
У меня сиденья от оки (на ГАЗ-69). Они откидываются-это важно (для ГАЗ-69). Крепятся к родной раме (укороченой по высоте от пола) на 4-х болтах. Поэтому если их надо снять-хочешь отвинчивай саму раму от пола, или сиденья от рамы. Аккумулятор практически не вытаскиваю. Надо подзарядить или прикурить-кидаю длинные провода. Размыкатель массы установлен. см. фото в моем альбоме. А вообще место под капотом достаточно-можно установить кусок кузовни от классики с фундаментом под а/б или сделать самому и установить а/б под капотом в моторном отсеке.
#6 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2004 - 22:39
У меня сиденья от десятки. Отворачиваешь один болт и оно откидывается назад, после этого делай с аккумулятором, что хочешь.
#7 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 09:25
А зря не хочешь от нашемарок! Себе поставил от 41-го Москвича. Широкие, удобные.
Выключатель массы с ключом пластмассовым между сиденьями, и контактор включения плюса под капотом.
Замок зажигания делать не стал, стоит просто тумблёр "зажигание" + кнопка "старт", силовой плюс отключается при выключении зажигания, а подключается микриком.
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 09:58
Значит выключатель массы легко и просто ставишь рядом с АКБ -доступно, по поводу подзарядки, прикуривания и пр. - я пользуюсь плюсовой клеммой стартера (немножко не удобно, но получается), а вообше накрой АКБ откидным ковриком и все дела (хошь прикуривай, хошь "перезаряжай").
#9 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 12:36
Только у тебя 4 двери, а у меня 2 и мне от 2141 нельзя ставить.
Я складывющиеся хочу...
Ё!
#10 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 13:44
Сейчас у меня аккумулятор закрыт металлической плитой, на которой стоит выклячатель массы. Для подзарядки аккумулятора вытащил 2 провода и припаял к штатной розетке, которая залевой передней дверью. Сидушки от Audi 100, не раскладывающиеся, но буду менять на UNP (4000-6000 р. за штуку).
#11 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 14:39
В чем проблема, разборка, желательно японцы (на порядок удобнее немцев) .Присматривай с купешек , будешь выбирать, поищи с поясничным и подколенными валиками(работающими) -оч. удобная штука. (рекомендую с мазды 626 купе 1988-1993) У нас пара стоит 50-60 баксов. При установке мы использовали прямоугольную трубу 60х80х2.
#12 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 17:07
Володя, и чего ты так 69А не любишь? Ты просто не умеешь его готовить ;)
А по мне он удобнее. Рассчитываю на экипаж из двух человек + небольшой груз. Груз - сразу в багажнике, изолирован. Вместо заднего сиденья - какая нибудь скамейка, от того же москвича или жигулёнка.
Получится дополнительная звукоизоляция от заднего моста, с тентом, без тента, неважно.
А под тентом, уменьшенный за счёт багажника объём, сравнимый с жигулёвским, прогреть легче.
А вот об аккумуляторе думаю, может его убрать в багажник? И развесовка при неполной нагрузке получше будет... Провод вот только плюсовой длинный получится. Ну, два запаралелить.
#13 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 17:19
да почемуж не люблю?
Просто для моих нужд он совсем не подходит.
И т.к. двери 2, то мне надо складывающиеся сидушки, а на А-шках можно и не складывающиеся...
Ё!
#14 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 17:41
Вот именно! Проще (читай крепче) и дешевле. ;)
А у тебя батарею нельзя под скамейку сзади присобачить? Они вроде откидные? И какие то там рундучки есть
#15 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 18:07
Пока не знаю но думаю, если менты разрешат двигло ГАЗ-52
то аккумулятор встанет в правый короб скамейки, а иначе
75ку девать некуда т.к. планирую раму 469го а там проблемы
с кузовом, А по теме: У меня на жигулях стоят сиденья от
мазды 323 деревяшки, 100 очков любым нашим дадут, так что
без компромиссов только импортные(в нашем регионе японцы).
#16 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 20:59
Прикинул на свой 69А сиденья от Опеля. Очень удобно. Буду ставить на 2-3-х мм листы. Листы спереди на гайку-барашек, сзади на петли (какие помощней). Можно откидывать лист вместе с сиденьем. Аккумулятор оставлю на месте. Для подзарядки провода от клемм выведу наружу.
#17 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 23:14
Дык можно поставить сидушки не на лист, а на раму. Будет и доступ к клеммам и защита (минут на 15) от несанкционированного изъятия АКБ. Тем более что пассажирское сиденье все равно поднимать над баком.
С лопатой везде не холодно
#18 Олег
Олег
  • 63 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 22:17
Хочется, чтоб ниши под сиденьями были закрыты. Туда и инструмент можно положить или еще чего (справа), да и кислотой не пахнет. А к баку (к дренажу, мерной линейке и датчику) у меня доступ под задним диваном. Назад тодже буду опелевский диван приспосабливать.
#19 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
  • Интересы:Vsio o gaz69a
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 23:22
Привет всем,у меня поставленные сидушки от форда,а акумулятор вставил под правой сидушкой внизу,перед тем только сам ящик глубже сделал,а сидушка взади на завесах а впереди на 2 гаики,10 секунд и сиденье опракидываетса назад.Смогу на днях фотку вложить.
