Странное что-то с рулевой тягой.
Сообщений в теме: 7
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 03:22
Перебрали мне передний мост, почти как новый по цене вышел. При этом заменили поворотные кулаки на УАЗовские. И вот что получилось: при повороте колёс длинная рулевая тяга ложится на картер главной передачи, и до конца колёса не повернёшь... Вроде есть там на фланце лыска, как раз для прохождения тяги, но вот не хватает этой лыски. Рука потянулась к болгарке (увеличить лыску), но внутренний голос посоветовал не торопиться.
Что скажете, уважаемые?
Дима (Москва)
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 09:47
хм, возможно, что сошки на поворотных кулаках УАЗа, чуть короче чем на ГАЗике, тут надобы на месте сравнивать-смотреть, помоему они должны быть одинаковы.
возможно, тяга рулевая гнутая
возможно, угол наклона (продольный горизонтальный) нарушен.
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 11:08
Длинная рулевая тяга на уазе выполнена с изгибом (в виде трапеции) именно для того, чтобы не цеплять за картер, а рычаги поворотных кулаков на уазе действительно короче газоновских.
#4 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 11:19
Все правильно-на мосту ГАЗ 69(более длинные сошки) и военном УАЗовском (меньше картер моста) длинная тяга-ровная, на колхозном- с выгибом для "обхода " картера моста. Загляни под любой уазик-убедись. Прийдется искать УАЗовскую тягу,можно без рулевых наконечников.
#5 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 14:26
Если мне не изменяет память колхозная уазовская тяга немного длиннее чем газоновская?
#6 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 14:33
Длинее и намного. Но если заменены поворотные кулаки, то на корпусах уазкиных есть отливки для тяги. Как раз для колхозной.
С лопатой везде не холодно
#7 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2004 - 13:41
Спасибо за ответы.
Как я понял, не надо пилить картер моста, надо менять тягу на УАЗ-колхоз. И никаких других переделок не надо.
А если всё-таки подточить картер? Там надо то 4-5мм убрать?
Дима (Москва)
#8 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2004 - 04:12
Подпили, только дыру не сделай! :D
Кстати, сход колес у тебя правильно стоит, а то после эпопеи с тягами может быть сильное схождение вперед, тогда не обойдешься, просто подпиливанием ;)
