Серьги Г-24 увеличенные
Сообщений в теме: 6
#1 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 12:12
Кто-нибудь ставил? Заехал в магазин за тормозным цилиндром, решил заодно серьги газельские прикупить. Их не было, взял газ 24 увеличенные, поболее родных, интересно как они в сравнении с газельскими и стоит ли их ставить вообще? Нужен небольшой лифт, 33 колеса сзади немного не входят :( Почитав отзывы так для себя и не определился гут или не гут от газельки ставить :) Пока сам не попробуешь... И всё таки кто-нибудь подрезал задние крылья? Охото выехать на 33их :)
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 17:22
не этот тюних тебе нужен!!!!! На дароге из стороны в сторону будешь скакать!!!!! :) и встречных ПУГАТЬ!!!!!!!! :angry:
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 19:02
Я подумал может 24ые серьги покороче газелевских, ибо сравнить не было возможности. Но менять в любом случае придется, пальцы, втулки, серьги изношенны.
#4 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 13:13
Волговские естественно короче ГАЗелевских. Волговские надо будет протачивать болты(или как они там называются),они длиньше родных и они ещё(серьги) Г-образные,но это мелочи......
#5 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 18:24
Те серьги которые купил я под названием газ 24 увеличенные оказались ещё и больше газельских! На пару см точно. Серьгя поуже, длиннее и красная :) А пальцы думаю газельские токарю отдать, ибо нарезать резьбу нужно меньше, чем на 24ые палец.
#6 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 16:54
Приветствую! По увеличенным серьгам на сайте - конкретный негатив. Серьги взял с уазовского прицепа, а на перед вместе с рессорами. Лифтую капролоном под рессоры и креплением рамы и рессоры в сумме - 6 см. Что правильнее - не знаю.
Я не волшебник - я только учусь:-)
#7 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 17:06
Негатив - негативом, а самому проверить хочется :) На уазбуке народ газельские серьги использует. Да и вернуть на место делов пять минут. На серьги я пока забил, после установке вояк оказалось резина влазит, пока успокоился. А почему капролон, кстати? Имхо, просто профиль квадратным сечением как-то больше доверия вызывает. Под какие колеса лифтуешься? Как проблему карданов решаешь?:)
