вопрос по раздатке
Сообщений в теме: 16
#1 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 13:59
при включеной пониженной передний мост както недовключяется. если на ходу дожать рычяг на себя и так держать, то все ок. в чем дело?
#2 kedr
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 16:04
Посмотри в мануале порядок включения и выключения, там что-то блокируется вначале, не помню что и по движению есть рекомендации.
#3 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 16:54
Раздатку перебрать нужно либо другую поставить
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
#4 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 21:21
ботаников (Коля тебя касается) прошу не встревать с глупыми выводами
#5 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 22:50
Может вилка погнута? Или изношена.
#6 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 21:58
Выводы "ботаников" по определению глупыми быть не могут. Если раздаток лежит штук 5 то можно одну собрать и вообще сперва-наперво надо проверить подушки раздатки или может раздатка вообще в воздухе висит вот и недовключается мост. Книжку надо скачать и почитать. Также может быть и вилка погнута...
#7 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:04
повторяю для бестолковых. твое мнение меня не интересует. сам руками не хрена не делал ни разу и не разглагольствуй. а сколько раздаток лежит это мое дело.
#8 w_raven
w_raven
  • 206 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:20
Лучше посмотреть конечно, но могу только предположить, сверху на раздатке, в месте где вал на котором рычаги ходят, есть две пробки, под ними пружинка и шарик. В момент включения шарик стопорит вал включения. Может пружинки просто лопнула, или паз в который должен попасть шарик забит чем то... Попробуй посмотреть времени много не займет... Раздатка там простая, фиксируются все положения всех рычагов этими пружинками и "шариками "...
В приложении картинка с устройством Механизма переключения передач ...
ICQ 127246480
ICQ 594509584 mail:alexey@soviet-cars.ru +7-927-2020610
skype:alexey.strikov г. Самара www.soviet-cars.ru
#9 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:28
ICQ 127246480
ясненько.
#10 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:34
А я для бестолковых отвечаю- не знаешь что я делал а что нет- не трепи. Я богатства несметные не имею и ремонтирую все сам. А для особо умных специально говорю что ниче не знаю и ниче не делаю- что б тупыми вопросами потом не доставали B) Так что больше советовать и подсказывать никогда не буду- можете даже не звонить если голова не работает, что если бензин не идет в бензобак, надо проверить фильтр грубой очистки самым первым и то что он стоит ДО карбюратора а НЕ ПОСЛЕ!! :D
#11 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 23:21
олень ты северный :D есть дите.
#12 kedr
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 12:44
Может мой совет поможет. У меня когда надо раздаткой пользоваться я или снизу подхожу или снимаю щиток и ориентируюсь по положению штоков. Рычаги на оси болтаются сильно и в паз завести сложно. Раздатку на днях подтянул, просто лежала на раме.
#13 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 19:50
не у меня усе крепенько стоит. ну доберусь я до нее ;)
#14 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 20:14
Если бил би таким толковым то хрен би спрашивал мнение других.
И в торих если передний мост невключон пониженние невключит. А если при невключонном передний мост можно включит пониженние то прав w_raven
#15 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 21:20
:D :D :D
#16 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 21:59
Nat, не хами пожалуйста.
#17 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 22:04
да упаси бог и не думал я. просто не правильно поняли.вот и все.
