а где стоит лягушка?
Сообщений в теме: 14
#1 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 14:06
заметил что как тока втыкаю массу, то еле еле светятся стопаки. беглый осмотр ничего не дал. думаю ее надо первую проверить.
#2 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 14:47
В фотоальбоме глянь - там много чего есть :)
http://www.gaz69.ru/...p...m=297&pos=6
#3 kedr
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 16:01
Лягушка стоит по левому продольному элементу рамы, в районе подножки. Там контакты круглые, как розетка, смотрят вверх и они часто коррозируют, почисти и возможно пройдет. Провод идет по железкам, он в тряпке, видимо коротит в местах монтажа.
#4 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 21:29
Спасибо.думаю что она.
#5 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 21:58
если еле-еле светятся значит что-то коротит и ток идет последовательно через лампочки стопаков и что-то еще, вот они в полнакала и горят. ты у Тауруса (Taurus) спроси он гений в электрике
#6 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 19:11
если еле-еле светятся значит что-то коротит и ток идет последовательно через лампочки стопаков и что-то еще, вот они в полнакала и горят. Ты у Тауруса (Taurus) спроси он гений в электрике
Доброго времени суток!
Саша, спасибо, конечно, за комплимент, но ты и сам правильно на вопрос ответил. А так - первое, что "просится" на проверку - это задний жгут. Возможные пути утечек тока - задние фонари (габариты), бензодатчик.
Если схема оригинальная (в чём сильно сомневаюсь), то под подозрение могут попасть ещё и поворотники. Причём передние, так как задние выполнены заодно со "стопарями". Если схему переделывали, что более вероятно, то можно попробовать проверить схему с амперметром. По очереди отключая "подозрительные" цепи можно найти ту, через которую ток уходит.
Кстати, плохая "масса" тоже может быть проблемой. И необязательно это "масса" задних фонарей, хотя их тоже не мешает проверить.
Один гаражный знакомый на ВАЗ-2104 устал "воевать" с вечно "уходящей в баллон" "массой" на задних фонарях. Перебрав все многоэтажные выражения "великого и могучего" в адрес тех "ослоумных конструкторов", которые "жопой думали, запихивая в задние фонари печатные платы", он потратил почти весь день - но приспособил к гнёздам в фонарях ламповые патроны с держателями от других автомобилей. Теперь там не печатная плата, к которой колодка с проводами подключается, а отдельные патроны, с заделкой проводов где под винт, где под зажим. Везде - надёжная "масса". То есть сделано примерно как на "Волге" или "Москвиче". И всё работает нормально.
"Десятку" (точнее - "Одиннадцатку") он брать отказался, когда узнал, что там в задних фонарях - гибкие печатные платы.
"Газик" и я - ровесники
#7 kedr
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 02:30
У меня проблема массы заключается в том что на задних фонарях и кузове накрас большой а отверстия под крепление фонарей увеличенные. Вот и не контачило пока не разобрался. Сейчас иногда поправляется банальным и вульгарным стуком. На заднем кабеле часть проводов отгнила и выпадает кусками или контачит друг на друга, по весне поменяю и обязательно изоляция хорошая нужна. Конечно контакты лягушки несовершенны, очень коррозируют и болтаются.
#8 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 21:59
По правилам русского языка правильно будет "корродируют".
Советую после перетряхивания проводки контакты "лягушки" и ответные части на проводах как следует смазать какой-нибудь консистентной смазкой. Кроме ЦИАТИМа (легко смывается) и графитки (токопроводящая).
Как вариант - после того, как убедишься, что всё нормально работает, зажать контакты термоусадкой. Достоинство - чуть ли не герметичная защита, недостатк - при ремонте термоусадку срезать придётся. Впрочем, при такой защите ремонт, надеюсь, потребуется отнюдь не скоро.
#9 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 22:08
ха перестали подсвечиваться стопаки сами ,но перестали работать поворотники :angry: беглый осмотр показал что на ни на реле ни на переключятель плюс не приходит.повторилось второй раз. гдето нет кантакта видимо.
#10 kedr
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 11:38
Еще раз посоветую, посмотри задний жгут, особенно в районе бампера. Там иногда коррозия съедает куски провода, а тряпка сгнивая дает возможность замыкать друг на друга. Или вообще часть заднего кабеля замени, там все просто. Во всяком случае пробуй одним двумя проводами заменять кабельные, может отказ и выплывет.
#11 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 21:13
дело было в лягушке. посинели контакты в куче г-на она стояла.(десятилетия)
#12 kedr
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 06:04
Совершенно верно, и по моему конструкция и лягушки и контактов неудачная, надо защиту делать.
#13 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 13:17
Пушечным салом надо помазать или в крайнем случае пластелином.
#14 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 22:32
а вот клеммы на нее с чего сколхозить?
#15 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 00:56
Тогда уж "скапиталистить". :D
Видел в продаже - в отделе сигнализаций. Можно зайти в "музыкально - сигнализаторский" сервис и спросить там. В таких местах их - как грязи.
Только ВК-12 с собой прихвати - на предмет "подойдут - не подойдут"
