кардан
Сообщений в теме: 28
#1 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 19 Ноябрь 2004 - 02:09
мой мастер (которому я безгранично доверяю) сообщил, что для ГАЗ-69 подходит вместо переднего кардана (родного) "задний от буханки". Ваши коментарии !?
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2004 - 06:52
абсолютно верно.
#3 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 10:44
Товарищи, а кто лично проверял сей постулат? просто по таблице длин карданов как раз задний 69 идентичен с буханочным. а передний типа сам по себе и на белом коне.
...это сладкое слово хабар...
#4 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 01 Март 2007 - 13:57
передний подходит от буханки. А задний у нас ОРИГИНАЛ.
Удачи Дмитрий!
#5 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 14:22
Спорить не буду, но : в каталоге з/ч на УАЗ моделей 3741,3962,2206,3303 (т.е.буханка и полбуханки)за 1993г.
№ заднего кардана 69-2201010-25, передн.-452-2203010-03 ,а у нас соответственно зад.69-2201010
перед-69-2203010. Окончание в номере буханки (25) ,я думаю,не существенно .
#6 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 14:55
ну вот в табличке на http://uazbuka.ru/xmission.htm пишут вещи обратные и именно задний имеет индекс 69-2203010-05, а передний 452-2203010-03 ... кому блин верить????
#7 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 16:03
Во всех каталогах(котор. у меня) З/ч группа( в каталожном номере) 2201-ЭТО задний кардан ,
а группа 2203 ЭТО передний кардан (промежуточный-2202 только на ГАЗ-69) .
Т.е. - ошибочка на УАЗБУКЕ - Я ТАК ДУМАЮ (палец вверх :D ). Хотя все врут.
#8 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 21:56
Камрад, чё-то ты запарился с этими карданами! На уазбуке все правильно написано! Задний имеет индекс 69-2203010-05. И все с самого начала так и писали:
для ГАЗ-69 подходит вместо ПЕРЕДНЕГО кардана (родного) "ЗАДНИЙ от буханки".
Ну вот тебе еще один альтернативный источник:
http://www.autocat.r...el=66&group=127
#9 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 11:33
Мучачо! Сидя в теплом кресле , глядя в монитор и тыкая кнопочки (я и про себя тоже)
можно и ошибиться . Тот , кто захочет купить кардан от буханки (т.е. практик) для газика имеет
(я думаю ) рулетку . Сообщение от практика и будет истинным .
Райдер! По Войсковому ремонту . Позвони, если не передумал . Я тогда за книгой съезжу.
#10 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 12:56
У ГАЗ 69 и УАЗ 452 задние карданы взаимозаменяемы. Что тут непонятно?
#11 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 19:02
Ну вот и понеслась! Да ничё не понятно!
в итоге есть два мнения:
1) задний 452 и передний 69 - одинаковые
2) задний 452 и задний 69 одинаковые
короче нахрен семь нянек с советами, полезу под соседскую бухань с рулеткой.
#12 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 00:20
:D :D :D Ну и правильно. Хотя, думаю - и без рулетки все поймешь.
Да! И отчитайся перед братвой об увиденном! :)
#13 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 13:41
а ты их сам, т.е. ЛИЧНО, взаимозаменял?!
С лопатой везде не холодно
#14 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 14:05
Знаю точно, что передний кардан на ГАЗ-69 подходит от буханки, а задний через самодельную проставку от какой то из моделей УАЗа.
#15 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 15:14
Привет всем!
Я ЛИЧНО зашел в магазин, попросил задний кардан от буханки. КУПИЛ. УСТАНОВИЛ вместо ПЕРЕДНЕГО на газ69 и 2 года ЕЗЖУ.
#16 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 22:08
Правы тут все! Да-да! Двух ОДИНАКОВЫХ карданов (в смысле, по длине) сейчас не найти - в магазинах лично мне попадались все разные - смотря какая партия пришла (а с номерами их вообще путаница). Поэтому храню старые родные карданы как образцы - могу померять и написать о результате.
Мозги - не шапку шить...
#17 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 04 Март 2007 - 19:40
Я как то покупал в магазине кардан от 452 уаза -- на нем был набит каталожный номер и начинался он 69-....... , вот только передний он на уаз ставится или задний не спрашивал. По номеру на кардане --у нас он передний.
#18 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 04 Март 2007 - 19:50
Итак, результаты замеров (речь идёт об установленных на 69-ом валах с "родной" раздаткой):
- карданный вал передний (номер 69-2203010-05, написан на приклеенной бумажке типа "сделано в СССР") - длина в полность сжатом состоянии 780мм;
- карданный вал задний (бумажка оторвалась) - длина в полностью сжатом состоянии 670мм.
Так что с рулеткой в магазин и все дела - чтобы там не продавали, не имеет значения - подобрать и порядок! Сам так и делал...
#19 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 17 Март 2007 - 15:23
Задний от буханки = наш передний. (Сам ставил)
Задний ГАЗ-69 - оригинал.
#20 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2007 - 13:04
Камрады, у меня депрессия и затяжной запой.... замеряли на Райдеровой ашке кардан передний - точно, задний буханочный точняк. Купили, полторы сцуко штуки. Приехали на мой ставить - жопа, короткий. Как так? давай лазить с рулеткой, мерять - расстояние между фланцами пер. моста и раздатки 82-83 см... Колёсная база больше на 5 см. Стоп - это же параметры 469 рамы! полезли раму изучать - хренушки, чистая 69ая по всем параметрам и размерам. полезли мерять лодку - одинаковые! оперение - одинаковое! рессоры может на уазкины поменяны и кронштейны переварены? меряем - родные! мост на рессорах смещён вперёд? меряем - по центру! ну ё -моё, в чём засада? одна машина 1969 года - все размеры пол мануалу, вторая 1970 - откуда-то эти 5 см вылезли... пойду напьюсь, потом продам всё и в оставшихся лохмотьях побреду в кардан-баланс...
