Мосты от Г-21
Сообщений в теме: 54
#41 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 13 Январь 2012 - 19:47
  • Это я не понял, что задвинули и почему колея увеличилась? Поясните пожалуйста. Я так понимаю убрали заклепки выдвинули чулки немного и корпуса дифа? Так почему на 12 см? откуда запас и достанут ли полуоси до сателлитов?
Привет земляк!
Выдвигал не чулки а диски колесные,посмотри внимательно внутрь обода ,увидишь что то что прикручивается до ступицы приклепано к ободу.
Есно если их высверлить и перевернуть обод то в конечном рез-те колея увеличится.
Так делал когда стоял волгомост.
#42 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 20:16
Понятно. А что если шайбы поставить между дисками и барабанами? Вообще как себя ведет волгомост? Я думаю особой разницы нет. Получается он короче уазкиного моста? Я думаю о паре газ 24, т.к. скорость и разгонная динамика важна. Чулковать два моста муторно, вот решил такой вариант испробовать. ( лет пять назад выкатили из в\части новенький газ 69 в масле. Я проехал на нем, плелся как черепаха, меня просто засигналили. Кстати продавали его всего за 700 зелени. Жалею что не купил)
#43 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 20:24
Такие диски называют « перевертышами». Зачем на 12 см увеличивать колею? Неужели необходима эта величина? Нагрузка на подшипник возрастает в разы. Диск от уазки ни как не пойдет? Можно конечно найти родные от 21 волги, но стремные они.
#44 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 20:59
У меня стоит сейчас волгомост на УАЗкином шасси с дисками от 69-го , так вот покрышка от рессоры совсем рядом , если поставить УАЗодиски (стоковые) , то рессоры явно упрутся в колесо , поэтому полюбому или проставки или диски разваривать(или другие диски) и неважно то или другое нагрузка на подшипник сёравно увеличится.
ИМХО - ездить на машине с разными спереди и сзади дисками - извращение !, две запаски будеш возить ?
З.Ы. шпильки удлиненные и проставки можно готовые купить.
#45 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 21:28
Понятно. Значит у Вас также стоит волговский мост в сборе. Все таки ставят люди такие мосты? Интересно на сколько см он короче штатного? Еще вопрос, а если мост стоит от уаза колеса с родными уазкиными дисками за рессоры задевают. Прошу простить за много вопросов, может они покажутся глупыми, просто я только начинаю изучать сей прелестный транспорт.
Шпилки купить у нас проблема, я так думаю. А вот из чего и как их можно сварганить?
#46 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 21:47
у меня он в гараже стоит на подсобранном УАЗкином шасси , знакомый ездит на ГАЗике с Волгомостом , у него проставки из негодных тормозных барабанов , вроде-бы по две на сторону(тонкие они).
я себе проставки делал из ступиц УАЗ (9 или 10мм), из нивовских передних ступиц делал(7мм).
если купить негде(шпильки, проставки) , можно в тырнет-магазине каком-нить заказать.
з.ы. шпильки с Соболя еще подходят !
з.з.ы мост УАЗа и 69-й один в один.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 13 Январь 2012 - 21:48
#47 Федот68
Отправлено 13 Январь 2012 - 22:16
Ну по шпилькам - стучись. Поможем.
надеюсь - пересыл недорого станет ( ну - есть твоих земляков ныне в "нашей Раше" :), кроме транспортных контор...)
По нагрузке на подшипник ( и мост).
Назовите мне отличия мостов микроавтобуса РАФ от авто Волга. ( именно в полуосях/ступичных подшипниках).
А ведь были и грузовички на их базе. Грузоподъёмностью ( реальной) - порядка полутора тонн.
Всё же у ГАЗ-69 нагрузки поменее будут на задний мост.
К чему я ? - а опасения за "слабость" Волгомоста - "несколько преувеличены".
Да и установка дисков "от 21Волги"( оно же - от РАФа) - вполне спасёт отца Узбекской демократии :). ( они "дружат" и с "чиста 69 передними мостами) .
Это - при пользовании " 21 " иль "Жуконысиого" задних мостов. У "24" и тем паче - её последышей ( 2410,31029) - колея уже пошире.
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Январь 2012 - 22:24
#48 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 07:51
Мужики спасибо за советы. В принципе я думал так же как и Вы, просто надо было уточнить этот вопрос. Искал в нете и ни чего не нашел про волгомост на газик, хотя на уазе видел. Пойду достану чулки, пару, начну химичить. На счет шпилек если что обращусь.
По ходу еще один вопрос: На уазбуке говориться о наклоне корпуса дифа. Как правильно выставить рессорные подушки на чулках?
Я понимаю так, ставлю мост, затягиваю стремянки, а уже потом привариваю подушки. Но как выверить наклон?
Сообщение отредактировал двс: 14 Январь 2012 - 08:19
#49 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 11:56
На волгах он горизонтально,на газике так не пойдет ,угол на кардане будет большой,смотри сам,чтобы и угол был поменьше
и смазка до хвостовика доставала.
#50 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 13:57
Спасибо за ответы.
Но, недождавшись, я уже имплантировал ГП от ГАЗ 24-10 в картер ГАЗ-21. С какими проблемами столкнулся: число зубьев на новом хвостовике - 10. На новой планетарке 39. На старом хвостовике - 9. То есть, новый хвостовик имеет больший диаметр. Начал его устанавливать в картер - он просто напросто не влез. Полчаса работы фрезой и маленькой болгаркой над частями картера - и хвостовик встал, как родной. Т.е. - точить много не пришлось. ОК, установил хвостовик, затянул гайку, хвостовик вращается, все нормально.
Затем прикрутил планетарку к дифференциалу. Начинаю опускать диф в сборе на свое место - над хвостовиком. Почему опускать - потому что половина моста стоит вертикально, на колесе. Опустил...весь диф висит на хвостовике, и подшипник даже не касается посадочного места.
Ладно, кое-как шайбами отрегулировали боле-менее зацепление так, чтобы диф не висел на хвостовике, ставим сверху другую половину моста, чтобы их соединить болтами и...МОСТ НЕ СХОДИТСЯ! Зазор добрых 5 мм. Там же половинки картера папа-мама, так даже папа до мамы не достает. Толстую прокладку ставить - не вариант, без папы и мамы центр не поймаешь...Долго думали, приняли решение проточить корпус дифференциала под подшипником, чтобы он сел глубже и мост сошелся. Так и сделали.
Потом опять шайбами регулировали зацепление...Потом еще сколько подбирали с какой толщиной прокладку поставить...Подобрали, собрали...
Короче, горя хапнул...И без доработки картера ГП и проточки корпуса дифференциала ничего просто так не подойдет.
Глупо. Надо было просто на другой половинке картера спилить немного ребра жесткости и все дела. Сам так делал, когда на 21ю ставил планетарку от 2410.
#51 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 14:49
Да нет у него там вроде другая причина была,и скорее всего попутал обоймы подшипников 7510 в конце цыфр буквы бывают разные(оказывается).
#52 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 20:46
Не в подшипниках дело !
Я столкнулся с такой-же проблемой при имплантации УАЗовского дифа в волгомост , у разных дифов имеецо разница в расположении плоскости прилегания планетарки.
в общем на Волгодифе(31029) относительно УАЗкиного эта плоскость смещена на 6-7мм.(походу 24-ка и 21-я таже хрень) , а поскольку обойма подшипника тоньше быть не может(меньше по высоте) то полюбому диф точить(протачивать глубже посадочное под подшипник).
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 20 Январь 2012 - 21:06
#53 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 08:02
Решил пречулковывать передний мост. Возник вопрос. Та какпара используется от волги, получается что на переднем мосту она вращается вдругую сторону, т.е. как на заднем мосту во время заднего хода. Так ли это? На УАЗахпары одинаковые, или разные на передний и задний мосты? Имеет ли значение, в какуюсторону вращается пара? Спасибо.
#54 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 09:07
Да, вращаются пары в разные стороны, это верно. Пары одинаковые. И если передний редуктор назад перебросить, то при условии некоторого износа пары и наличия осевых зазоров, будет прирабатываться к обратному вращению. Не критично, прикатается и будет жить.
#55 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:33
Просто вспомнилось у нас в городе один знакомый наверное самым первым перешел на волг_мосты . он не чего не перечулковывал . просто чулки разрезал по середине подобрал толсто стенную трубу по наружному диаметру чулков (все как при перечулковке только не чего выпрессовывать не надо). заварил все это дело и ездил . конечно вид не культурный но работало
Добавлю немного не в тему . летом к нему заезжали . газ 69 просто кому то отдал . в те времена у него был самый хороший газ 69 (даже один в запас с консервов стоял) . один из первых определил лутший вариант трансмиссии . Двигатель 21 . коробка 450 . родная раздатка . рессоры 69 . резина уаз . мосты 21 . многие говорят колхоз . но почему наши заводы этого не делали .
Сообщение отредактировал АргоНавт: 06 Февраль 2012 - 13:28
