Военники + родная КПП и 417 двигатель какая будет максималка
Сообщений в теме: 18
#1 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 06 Март 2010 - 16:29
Доброго времени суток подскажите плз при сочетании 417 двигатель + родная КПП + военные мосты какова будет максималка Заранее спасибо!!!!!!!
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 18:48
91,54 км/ч :ph34r: :ph34r:
  • E_Gor это нравится
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 22:58
Так адназначна? :rolleyes:
ну хоть бы диаметр колес написал, частоту оборотов движка...
раз уж не лень считать было.
или скорость была замерена на аналогичном аппарате по спидометру? :D ааа по GPS. понятно.
#4 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 14:19
каков был вопрос, таков и ответ! все адекватно! :P
#5 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 15:26
по лесу гонять максималка не нужна,нужна отменная тяга,а до лесу доехать 70-80 за глаза.ИМХО
#6 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 22:28
Алексей попал в точку!!!! считать было не лень,потому что ничего не считал!как сказали выше,какой вопрос-такой ответ! для ГАЗика 85-90 за глаза!!!!! а хочешь больше то меняй машину и все тут!а ГАЗик не мучай
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 08 Март 2010 - 22:35
#7 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
  • Интересы:Газ 69 разумеется
Отправлено 09 Март 2010 - 00:09
Да , 90 км\ч для Газика скорость реально серьёзная , если-б дорожное полотно было-бы идеальным то мона и больше B)
А рукой машут и улыбаются обычно моей машине а не проносящемуся рядом спорткару ! ( visha ) .
#8 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 10:17
У меня 24Д, Мосты 24, остальное родня.
Максималка 85-90.
Дальше начинается вибрация и по просту страшно.
Хотите гонять, купите Дэвятку!
#9 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 13:11
Да! а еще лучше - купите Трешку!
передат. чсло вояк - 5,38 родных мостов 5,125
значит при одинаковых оборотах двигателя на вояках будет ехать медланнее в 1,05 раз.
то есть, если на родне скорость была 80км/ч, то на вояках будет 76,2 км/ч.
А максимальная скорость может и не измениться, т.к. зависит от мощности двигателя и от максимальных его оборотов.
з.ы. Трешку надо покупать не Вазовскую, а BMW :).
#10 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 09 Март 2010 - 15:48
Родной спидометр, как показывает практика, у всех показывает погоду. Замеры проводились и радаром и гармином. Колеса были сначала родные на родных мостах, потом Данлоп 235/85 R16 так же на родных. После поставил вояки и Данлоп, ну а конечный вариант - вояки и Мудрич 33/12,5 R15. Так вот я скажу вам, други - в последнем варианте показания спидометра стали совпадать с показаниями гаишного радара и навигатора. До этого спидометр завышал. На Данлопе 235/85 R16(~32 дюйма) и военных мостах спидометр врал в +8км/ч., на родном мосту уже не помню, но то же сильно врал... точно больше чем на 10 км/ч.
#11 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 21:31
Спасибо а еще вопрос каой дизелек мона состыковать с родной КПП я слышал что с 514 мона кто что знает???????
+375291805641 Иван
#12 Федот68
Отправлено 09 Март 2010 - 21:40
Забудь слова "514" и "560" . Запомни - "Андория", "Мерседес", "Ниссан". И будет тебе ЩАСТИЕ в виде экономии денех как при покупке агрегата. так и при его дальнейшей эксплуатации......
#13 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 21:43
но ни один из этих двигателей не стыкуется нормально с КПП газ 69
+375291805641 Иван
#14 Федот68
Отправлено 09 Март 2010 - 22:10
А я о чём???
#15 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 09:59
да 514 дороговат, шо то около 200 тыров стойт !
#16 весна2005
весна2005
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 10:51
414 мотор 35BF 110 км/ч вояки стоят 3х ст родная раздатка
Сообщение отредактировал весна2005: 10 Март 2010 - 10:52
#17 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 11:32
А что значит - нормально?
#18 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 11:47
А как вам 3L-T
+375291805641 Иван
#19 Юрыч
Юрыч
  • 35 сообщений
  • Интересы:охота и рыбалка
Отправлено 12 Апрель 2010 - 10:24
Колёсы 235/75 R 15, родная коробка и раздатка, военные мосты - на 3100 оборотах 71 км/ч точно!!! безветренная погода, дорога прямая, загрузка средняя
Сообщение отредактировал Юрыч: 12 Апрель 2010 - 10:25
Тихо едишь, дальше будешь!
