Помогите сборка нижнеклапанного двигателя 21Б
Сообщений в теме: 104
#61 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 30 Апрель 2016 - 08:01
какая расточка? что с родным поршнем сделали, изверги? не перенес аргоновой реанимации?
Родной поршень восстановил, заплавил и проточил, получилось не плохо.
Просто подвернулись поршни 88,5 с пальцами новые по сходной цене 4т.р.
Ну и товарищи с форума зудят - меняй, меняй.
Родные полежат пока.
#62 Mers126
Mers126
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 10:12
как с головой то, дружишь вообще, не?
Я с токарями дружу... а на рарики мне поршневые вообще на заказ отливали. Если руки не оттуда, ставьте номинал... мерсовские и бэховские моторы тоже не ремонтируются...
#63 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:42
ну тогда расскажи нам, что же должен сделать друг твой токарь с этим поршнем от Ауди, чтобы поставить его в 21Б?
#64 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:50
а что же молчишь как партизан? а похвалиться о проделанной работе, да с фото поддержкой этапов работ, чтобы все ахнули!
а кто зудит, где? раз получилось, то зачем точить, надо тогда и ставить, зря что ли людей напрягал, заплавлять, точить? да и кольца номинал у тебя есть уже новые, расточить блок всегда успеешь, надо укатывать то что есть, а потом уже и точить время придет, а то так и будут валяться эти поршни, куда их потом девать? опять же минус ремонт, зачем?
Сообщение отредактировал -vovan-: 30 Апрель 2016 - 21:52
#65 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 30 Апрель 2016 - 22:27
Фотки сделаю.
#66 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 01:08
:Жаль нет бальной градации в кнопке "нравится". Максимум!!!
Зачем тогда хранить б/ушный хлам, когда цилиндр расточен?
Ждать гильзовки? Так у 21Б и так стенки тонкие. Куда его гильзовать.
#67 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 20:44
Если верить информации Бориса ,что перестановка шестерни р/вала даёт 6.4град,переделывается шпонка на пол зуба,получается искомые 10 градусов.Малость повременю ещё на поиски литературы или самой шестерни и подгоню её под 21-б. её
#68 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 06 Январь 2017 - 22:57
А вообще актуально это, при том факте, что 66, 72-76 бензина уже нет и нужна переделка под 92ой.
Возможно и не 10 градусов уже нужно вовсе...
  • Smile2 это нравится
#69 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 02:04
Это касается объема а не фаз. Фазы это режим наполнения и косвенно момент зажигания.
  • jankel это нравится
#70 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 02:08
Да не в ОЧ бензина дело, смещением фаз достигается настройка "характера" мотора.
С М20 видимо хотели добиться большей максимальной мощности, т.к перекрытие клапанов происходит после ВМТ.
А с 21Б мощность и так существенно подросла  за счет увеличения рабочего объема, но видимо сделали акцент на эластичность мотора, поднятие момента в диапазоне низких оборотов, поэтому мы видим, что перекрытие наступает до ВМТ.
#71 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 07 Январь 2017 - 09:34
Кто реально собрал и эксплуатирует 21б под 92ой?
#72 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 12:57
Я не собираюсь делать двигатель под 92 ,не вижу в этом нужды!И так мног уходит на каждый двигатель сил ,затрат.Доставал меня один соотечественник из америки ,сделать ему форсированный двигатель на победу ,чтобы бегала она не меньше сотки ,ограничение у них по магистралям!Пробовал на двигателе М-20 на 92 бензине ездить.По тарассе ходил 74-78 км ,причём в нормальном режиме ,порой двигался более 80 км.Хватило клапанов на 4500 км на один сезон,клапана под замену ,сёдла выдержали.Шестерню отдам в инструментальный цех ,попрошу ребят чтобы новую метку 21-Б вывели под новый шпоночный паз под угол 25 градусов.Как сделаю ,попрошу Алексея Есаула выложить картинку готовой детали,сам я не умею.
#73 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 13:33
Не получится сделать так сохранив родную метку. Очень близко будут пазы. Придется развернуть шестерню и сделать новый паз и новую метку к нему. Два паза на ступице ослабят ее. Может и будет жить а может и поплывет. Лучше ступицу переделать. Я описал как в соседней теме.
#74 Август
Август
  • 60 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 15:10
Предположительно.
Если на 21Б поставить ГБЦ М20 сфрезерованную на 1 мм, получим расчетную степень сжатия 8,5, что вполне достаточно для работы на А-92.
#75 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 16:47
Безусловно! Я просто не стал усложнять, этим не нужно совершенно заморачиваться, если мотор не для "Спорта" (какой спорт???? на этом моторе???? разве для смеха, или под старину, тогда то были какие то монстры, с неопределенным количеством свечей на каждый цилиндр).
#76 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 19:14
Интересно,как ступица соединена с шестерней? Запрессована,вклеена или заготовка шестерни выклеивается на ступице?Завтра на работе поищу старую шестерёнку,попробую выпрессовать ступицу.
#77 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 07 Январь 2017 - 19:48
Ступица запечена в обод колеса. Делается это в прессформе, под давлением заливается горячий материал (пластик например).
Второй паз не ослабит ступицу однозначно, естественно лучше его сделать примерно зеркально (т.е. на ~180 град.).
Почему с уверенностью говорю, неоднократно доводилось наблюдать такое допущение не только при кап. ремонте, а и при изготовлении новых деталей когда с пазом ошибались, либо проваливали паз. Да и не самое слабое место ступица у этих шестерен.
#78 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 10 Январь 2017 - 23:14
Просто на коленке. Это не пейнт. Это чертежная программа поверх фото. Необходимо понимать что точность вычисления хоть и высокая но сделана она по фото на которых проекция не совсем верная. Так же не видны полностью шпоночные пазы, и отключено указание минут.
Новый вброс информации по шестерне 21Б:
Взято из книги по газ-69М,УАЗ-450.. (предоставлено Алексей Попович)
Т.е угол не 25град., а 22град.7 мин.=22.1166666667град (что в общем-то в пределах погрешности измерений которые сделал Артём39)
Есть ли такие данные для шестерни двигателя М20?
Сообщение отредактировал gaz69-68: 10 Январь 2017 - 23:29
#79 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 21:04
достал книгу по Уаз450 ,завтра отдаю в работу ,делать буду на координатном.Какие проблемы  с М-20 ?
#80 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:50
17°7'
