Вывертываниее шпилек ГБЦ
Сообщений в теме: 40
#1 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 22:24
Очень уж оне крепко сидят.
Сидят они все в рубашке, так что на хвоста им накипело нарасло.
Тпеперь по технике;
Керасин.
Обстукивание.
Греть нечем кроме Пропана (паяльная горелка).
Теперь по инструменту.
shpilkovert_6mm-8mm.jpg Таких умерло 2 штука каждый вынес по две шпильки. 1ый был не помню но известный 200р. Второй был JONNESWAY 235р.
1111111111111.jpeg JONNESWAY 1200р Стоит ли?
принцип действия всех одинаков. Первый не так что бы сильно корежил резьбу, прилагаемая нагрузка направлена перпендикулярно оси шпильки. Остальные имеют смещенную ось от вертикальной приложения усилия, что приведет к изгибанию шпильки.
Еще есть старый инструмент который назывался Солдатик. Гайка длиннее обычной в несколько раз, накручивается на шпильку, но не на сквозь, в нее сверху ввертывается болт, гайка и болт стягиваются на встречу друг другу, и за гайку крутим. Так же можно просто гайками, можно сделать гайки длиннее и шире обычных (правда излишняя плоскость сжатия будет вредна).
Предлагаю!
Делимся опытом знаниями.
Сообщение отредактировал Артём39: 07 Март 2010 - 22:24
#2 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 23:13
Обломаные шпильки гбц в алюминевом блок вытравливаю слабым раствором азотной кислоты (10-15%),процесс медленный,занимает около недели.Кислоту меняем постояно,по мере замедления реации.Таким же способом можно и обломки метчика или сверла извлечь
#3 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 23:25
Использую примерно то что изображено на крайнем рисунке. НоНэйм полный.
Но какой-то отечественный нонэйм. Живёт давно. Правда на эксцентрике риски уже замылило порядочно.
Мож ДжонесВэу и по стойчее будет.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#4 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 03:04
то-же пользую пару подобных, наших совковых! сомневаюсь что "ДжонесВэу" проживут дольше.
а для выкручивания обломанных шпилек и болтов использую полуавтомат, приваривая или подходащую гайку или стальную полосу с просверленным отверстием (в зависимости от ситуации). П/А прогревает обломок, и самые прикипевшие шпильки выворачиваются максимум с пятого раза!
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 08:09
две гайки и нагреваю тонкой горелкой блок в том месте где шпилька сидит, прямо продольно шпильке.. без фанатизма конечно. Все вывертывалось без особых проблем. Но это если есть - куда две гайки навернуть. если нет - просто привариваю к обломку гайку внутренней заливкой, так же подогреваю блок и выкручиваю.
#6 Федот68
Отправлено 08 Март 2010 - 12:10
+555. Добавлю - две гайки - самый щадящий способ. Шпилька при этом не повреждается ( шпильковёрты же - заминают резьбу порой)
Ну а коль от резьбы уже одни воспоминания , иль обломана шпилька " по хряпку" - ничего лучше приварки гайки, да с обстукиванием - нет ( при приварке местный перегрев заодно разрушает плёнку окислов в паре шпилька/блок)
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 13:51
Таким прогрею? Или сожгу все вокруг? Просто такой имеется.
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 14:07
Греть нужно не блок а шпильку. так как при нагреве шпилька вытягивается становясь тоньше. что и способствует вывертыванию.
#9 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 14:36
Стараюсь отмочить ВДшкой и Уксусом и проч в течении пары суток. К прогреву отношусь неоднозначно.
С одной стороны в РемЗоне повсеместно используется прогрев крепежа чуть ли не до красноты, т.к. иначе просто невозможно снять многие узлы и агегаты
Но с другой стороны крепеж после этого обычно выбрасывается.
И ещё счас вспомнил. Есть приспособа. Достаточно проста, но эффективна.
Согласно ГОСТ размеры гаек нормированы, диаметр отверстия жостко завязан с размерами шлиц под ключ.
НО, можно ведь сделоть самодельную гайку. Так и было проделано.
В итоге есть 2-е гайки (Рабочая и Контрящая) и головка с воротком. Фишка в том что одна из гаек имеет меньший размер шлицов. Потому када наворачивают гайки есть возможность через верхнюю установить на нижнею гайку головку с воротком. Соот-но при Отвёртывании получаем эффект двух гаек, при повышении удобства в работе :)
Минус: Под каждый типоразмер шпилек нужен свой набор гаек :)
#10 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 08 Март 2010 - 14:52
с физикой все нормально?
глаза боятся-а руки крюки
#11 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 14:57
для саммобразования рекомендую почитать любой справочник автомеханника. особенно 50-60 годов. они были рассчитаны на колхозников и там все доходчиво описывалось.
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 16:07
Многие действительно греют крепеж. Но не для того что бы он вытянулся :), а для того что бы при разности коэффициентов расширения, разрушились связи, сделавшие соединение не разборным. Связи бывают разные, и окалина и окись, и да же молекулярные. Быстрый нагрев внешней детали, в отличии от нагревания крепежа. позволяет сохранить крепеж. А вывертывание болтов происходит по причинам описанным выше а так же дополняется расширением детали.
Мой вопрос не простой! Пропан в одиночестве газ медленный, прогревать им локальные зоны не получалось не когда. Нагреть можно, но все вокруг.
#13 Федот68
Отправлено 08 Март 2010 - 19:42
Непреложное правило :
при нагреве ВСЕГДА отверстие расширяется сильнее вала. ( справедливо для материала отверстия и вала  с одинаковым тепловым расширением. При отверстии с бОльшим коэффициентом - тем более.( тело - люминь, метиз - сталь) , при " наоборот" - по крайней мере плёнке окисла кирдык придёт.)
Часто выкручивали шпильки следующим макаром : грели докрасна шпильку ( и " вокруг") , а потом - шпильку резко охлаждали. ( снегом иль мокрой тряпкой хотя бы) . - получали горячее отверстие с холодным валом - для страгивания порой достаточно....
Свату : при подобных операциях ( возникновении их необходимости - проточить привалочную плоскость блока, к примеру) метизы есть расходники одноразовые. Жалеть их нечего.
#14 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 20:08
2 федот - в нашем случае это чаще всего детали подвески :)
#15 Федот68
Отправлено 08 Март 2010 - 21:53
Тем более - метизы есть штука одноразовая. Как стремянки рессор , к примеру.
#16 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 21:58
Не совсем понял прицип работы,мне кажеццо это будет работать при закручивании шпильки,но ни как при откручивании.Гайка с болтом быстрей отвернеццо,чем шпилька
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 22:23
при закручивании крутить нужно за болт придерживая гайку
При откручивании наоборот
#18 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 09:05
Все равно не понял :blink: Тупой наверно :D
#19 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 20:24
Джонсвей тот что на фторой фото за 1200р живет дольше остальных тот что на первой фотке лучшед взял за теже деньги ноу нейм под номером 3...
свои шпильки выкручивал двумя гайками 7 шпилек обломилось приварил гайки и отвернул...
ещё действеный метод брать карданые калёные болты(чёрные) или любые другие но только калёные так как другие ломаются по длине привариваю в стык к шпильке предварительно cyza хорошую фаску
#20 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 17 Март 2010 - 01:53
обоснуй пжлст.
не бегай от снайпера - умрешь уставшим :)
