Ключ-трещётка для подключения полного привода
Сообщений в теме: 11
#1 stepler1488
stepler1488
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 17:04
Столкнулся с проблемой-нужен такой ключ,он 8-ми гранный в форме звезды..4-ых гранным пробывал,не выходит..Везде спрашивал,говорят их уже сложно найти..Так как быть тогда?!
#2 smirnofff
smirnofff
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 17:42
Да их найти практически невозможно, на рынке весь ящик перерыл.
Я (по совету друзей) пользуюсь четырехгранной трещеткой. Отлично подходит.
Я сейчас не помню, какая именно. Их несколько размеров бывает для торцевых головок на любом авторынке, рублей 200 отдельно стоит. Померяй, какая подойдет.
Для бешеной собаки сто километров не крюк.
#3 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 19:27
тоже четырехгранным всегда пользовалсо , таким что заглушки на коробке откручивают.
#4 Федот68
Отправлено 16 Март 2010 - 00:20
"трещётки" - " староУАЗины ХАБы крутятся либо квадратом ( "на 10", оно же - 3/8") , либо - шестигранником ( вроде как " на 12" , но не помню ) - в зависимости от исполнения.
Восьмигранная "звезда" никогда не применялась для этих целей. Более того - лично я её ни разу не видел . Редкий инструмент.... B)
#5 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 13:51
Звезда становиться после того как умельцы срывают грани! было несколько таких хабов плюнул поставил крышки от воен моста..
а по теме купи центра от этих хабов те что к полуоси прикручиваются и 6 граник на 12 и неищи ты ключи... зачем геморой разводить из за детали стоимостью в 250р
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 19:05
идеально подходит "средний" стандартный квадрат в наборах головок. И для хабов, и для пробок в мостах. А вообще я в свое время просто ручку баллонника обтачивал до квадрата нужного размера.
#7 Федот68
Отправлено 17 Март 2010 - 09:50
Дорогой Вуглускр. Твой " средний " имеет размер - 3/8" ( оно же - "на10")
Только правильный ход - поставить ЭЛМОмуфты.
#8 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 20:02
Поменять на уазовские и не парится.тож была таже проблемма,обтачивал квадрат.
#9 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 20:05
а элмо муфты подводят в неподходящий момент
Сообщение отредактировал lava73: 17 Март 2010 - 20:08
#10 Федот68
Отправлено 20 Март 2010 - 21:28
Дык после покатушек в грязи - мыть и чистить надобно все агрегаты. Включая и хабы....
Да не усердствовать со смазкой. - тот самый случай. когда машу маслом испортить можно  - застывшая смазка на морозе - не лучше замёрзшей грязи....
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 09:21
ХМ... ;) Мой средний как то по более 10мм будет, я думаю <_< :lol: :lol:
А про размер квадрата - спасибо за уточнение. Интуитивно я догадывался, что где то так :D
И все таки лучшая муфта - "родной" грибок от 69-го B)
#12 Федот68
Отправлено 21 Март 2010 - 10:06
  B)
Размеры квадратов  присоединения сменного инструмента - " в стандарте" ТОЛЬКО  дюймовые ( патентное право - мать его)
Встречал : 1/4" ( 6,35 мм); 3/8"( "10мм") ;1/2"("12 мм", оно же -"13", на самом деле - 12,7) ;3/4" ;1 " . Крупнее - вроде как и есть. Но - "для ремонту шагающих экскаваторов"  :lol:
