Заводской лифт мост-рессора или
Сообщений в теме: 4
#1 Серый59
Серый59
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Март 2010 - 00:24
При разборке донора сзади между мостом и рессорой стояли прокладки толщина где-то около 1.5см.Интересно ставили их с завода или шли отдельно специально для просевших рессор?
Сообщение отредактировал Серый59: 18 Март 2010 - 01:35
#2 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 18 Март 2010 - 22:32
Специально для заднего моста УАЗ-3303.
На ГАЗ-69 не применялись.
#3 Серый59
Серый59
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 07:36
Спасибо,а то думаю что это могло быть.Если их себе поставить то получиться небольшой лифт и вредных последствий от этого не будет.
#4 Николаич
Николаич
  • 17 сообщений
  • Интересы:Бездорожье, пиво и надежные друзья
Отправлено 26 Март 2010 - 19:51
я сам такие прокладки изготовил и поставил, тока у меня толщина 4 см. два года бездорожья уже продержались, хотя они из текстолита....
#5 djek
djek
  • 5 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2010 - 18:40
В общем токие проставки ставелись в военниках а на гражданских мостах не знаю. Но для увелечение лифта ставят .
