Проблема с родным стартером
Сообщений в теме: 18
#1 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 23:24
Товарищи! Может кто сталкивался с такой проблемой. Попытался завести двигатель после ремонта, стартер не крутит. Сначала подумал на массу, зачистил все клеммы и контакты, та же фигня. Померял тестером, на АКБ 14 вольт, между контактом стартера к которому подходит плюсовои провод от АКБ и корпусом стартера 13 вольт. А вот второй плюсовой контакт от которого провод уходит внутрь стартера при нажатой педальке запуска двигателя показал только 7 вольт. Кудато 6 вольт пропало в электрическом включателе стартера. Стартер пролежал без дела около года
Танки моют! И очччень тщательно!
#2 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 23:31
Слышал выражение " пятаки начистить" ? - вот тебе такая операция и необходима. :D
разбираешь контактную группу , зачищаешь от нагара/ окислов  и собираешь " взад". Полезно смазать контакты "электрической" смазкой ( от окисления) го и простой "литол" - проканает. :)
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 23:39
Вазалын называется!
Область применения вазелина ВТВ-1(ТУ 38.101180-76)
Предотвращение окисления клемм аккумуляторов автомобилей, консервация металлических изделий и наружных поверхностей механизмов при транспортировании и длительном хранении.
нефтяное масло, загущенное церезином и парафином; содержит антикоррозионную и адгезионную присадки. Основные эксплуатационные характеристики вазелина: высокие водостойкость, адгезионные и консервационные свойства, хорошая морозостойкость. Работоспособна при температуре -40… +45°С.
Сообщение отредактировал Артём39: 19 Март 2010 - 23:42
#4 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 20 Март 2010 - 11:56
Вазалын называется!
Склероз, аднака. :( :D
Про ВТВ - вроде и помню .Но как-то неуверенно... :wacko: .(  никада в названьях/ марках не силён был запоминать их)
#5 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 19:27
Добавлю. Для того чтобы убедиться в правильности этого предположения ( дабы не разбирать зря), неплохо бы померять при нажатой педали опять на приходящей клеме: если там будет 13в - предположение верно. Если стало 7 - причина в другом.
#6 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 20:31
а ещё есть смазка(электрическая)ЦИАТИМ!идет для смазки подшипников двигателей печки,генераторов,стартеров.
#7 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 21:03
Речь была о маЗле , применяемом для защиты контактов в электротехнике.
Тут прав Артём - 100%
Сообщение отредактировал Федот68: 21 Март 2010 - 21:03
#8 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 12:24
Причина и правда в чем то другом надо стартер разбирать, а пятаки все равно посмотрел ради интереса, как новые но навсякий случай зачистил слегка, раз залез
#9 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 22:07
Могли щётки подвиснуть. Но как  это связано с 7-ю Вольтами на контактных болтах включателя стартера - ?????
#10 kedr
Отправлено 24 Март 2010 - 04:45
У меня было что-то похожее. Когда включаешь что-то помощнее напряжения пропадало. Ларчик открывался очень просто, болты крепления переключателя массы подгнили и контакт пропадал. Пришлось заменить выключатель, зачистив и защитив от коррозии место крепления. Было пару комичных случаев, когда контакты аккумулятора ослабли и картина была аналогичная. Что-то подобное может быть в сети, надо поискать осмотром.
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 09:36
Традиционно это шлейф "массы", между кузовом и картером маховика.
У меня пару раз очень забавно горел тросик газа, на 24-10. Тросик в случае отсутствия контакта "массы" остается единственной "минусовой" связью. Вот он и превращается в нить накаливания.
Падение напряжения в вашем случае происходит во всей цепи автомобиля так как возникает "нагрузка". Без механической работы электричество традиционно превращается в тепло. Так что дело не в стартере а скорее в двигателе (он же с переборки, может затянули). Вяжите машину на веревку и потихоньку потаскайте ее (следите за давлением). В былые времена ремонт моторов всегда заканчивался или тасканием на веревке или запуском от пускового устройства.
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 21:53
при нормальной сборке двс коленвал с поршневой группой должен свободно проворачиваться рукой за маховик . в противном случае задир вкладыша обеспечен. а в стартере скорее всего втулки разбиты. когда двс был как пахталка то крутил, а под нагрузкой забашмачил.
#13 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 17:39
Чтоб не плодить спрошу здесь.Какой стартер можно поставить взамен родного из тех ,что есть в магазине? Подозреваю ,что все они двухклемные.Что делать с лишними проводами? Придётся ли менять замок зажигания? Хотелось бы отделаться малой кровью.
#14 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 18:11
Ст 230е ,рычаг управления только подгибать под педаль управления надоть,вот первая ссылка http://www.autoopt.r..._gaz_52_remont/
#15 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 19:02
А если просто втулки поменять? Подходят какие-либо из газо-уазовских? У нас скорее всего 52 х в магазинах нет,заказывать и ждать долго
#16 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 21:28
Значицо так.
Если хочешь оставить ножную педальку - всё грустно.
Только ( из относительно новых) СТ230 в модификации для ГАЗ52. ( если найдёшь)
Если делать "с ключа" - придётся обязательно ставить доп. реле. Если зажигание контактное и катуха Б115 ( или схема с вариатором от ГАЗ53, что монопенисуально) - РС502 ищи. Оно в момент работы стартера шунтирует доп. резистор и подаёт напрямую на катуху те вольты, что от стартера остались ( их там меньше 12 здорово в этот момент)
Если зажига с мутатором и датчиком имени товарища холла - то канает любая "жигулиная" четырёхконтактная релюха.\
Стартер по посадкам - ЛЮБОЙ ,что в лабазе ныне продаётся "для 402 мотора".
С запцацками ( втулки, щётки) - ныне грустно. и чем дальше - тем грустнее.
Стоял на моём бухлобусе "малый стартер" ( толь Ржевский, толь Беларусский - не помню). Накрылись втулки и щётки.
Пошёл в лабаз и ох...л : ремкомплект - бендикс, втулки, щёточный узел - торговали около 2500 ( три года тому). а 2986 стоил новый редукторный стартер Чебоксарского завода.
Три года он уменя отпахал. Два раза разбирал , мыл и смазывал его. Последний раз -0 не помогло. Запчастей в продаже - нет никаких.
В  круглосуточном лабазе за 3440 рублей купил Венгерский стартер "для 402 мотора". поставил и радуюсь.
ну и немного бальзама на душу :
новый Венгерский зачвлен 19 кВт мощности.
Ст230 - 1,55.
Но на "сттаром" Ст230 - вполне безопасно можно было ездить ( из лужи там выползти на стартере, когда мотор колёса в букс срывает).Ибо конструктивно он позволяет терпеть долго большую нагрузку.
на современных, с постоянными магнитами стартерах - такой номер чреват их быстрой кончиной.
Короче.
Если машина "для музею" - перетряхивай родню.
А если для езды - ставь то, что продаётся ныне и не ломай голову.
#17 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 22:19
На память не помню к сожалению,а каталога под рукой нет,глянь по каталогу размеры родни в приложении ,далее инет в помощь.Концевые думаю похожи,вопрос со средней втулкой.
#18 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 22:26
новый Венгерский зачвлен 19 кВт мощности. Да, сказал Федот 68. Забыл нажать при ответе...Не выделил...
Прикольно ...Сам знаешь закон Ома. Из личной практики меньше всего жрет при пуске 230-й. Но и крутит тихо. Малый стартер"шустрик" гораздо веселее. Еще веселе редукторные.. Но жрут  непомерно и запчастейНЕТ. Убедился, поставив...
Сообщение отредактировал ХАБ: 12 Сентябрь 2015 - 22:29
#19 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 10:24
Какая разница сколько жрёт ?
В смысле - думаешь - не хватит зимой аккумулятора ??
Как раз ошибаешься. С более мощным стартером - быстрее заведёшься. На круг - меньше аккум посадишь.
Ну а гену - тоже надо нормального ставить. Дабы дефицита электричества не было на борту.
