Правильная обкатка М-20
Сообщений в теме: 48
#1 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 11:08
Новый блок 81,88,номинал "колено".
Поделитесь опытом или ссылку дайте?
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 11:26
для начала кривым... И мехманометром следить за давлением масла.
Если не проворачивается - цеплять за чота тяговое и неторопясь немного потаскать... Опятьже не забываем мехманометр... Через некоторое время можно будет кривым... Как тока можно кривым - запускай со стартера и пусть немного помаслает... тут главное гари не давать, пусть он в спокойном режиме приработаецо... Пусть пару часов помаслает на ХХ + 200...300об/мин. Потом 10 минут на 2000 (плавно подымай-понижай обороты).
Ну а потом как облычно. 3000 км больше 60 не ездить, прицеп не тягать. В говна не лазать. Не греть и не насиловать.
ЗЫ ВО время обкатки чотко следи за температурой.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 17:53
Тогда разбирать и устранять "непроворачивание". После устранения, срок службы агрегата существенно увеличится.
#4 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 21:48
+555
Правильно собранный мотор пускается со стартера ( на крайняк - при первом пуске - с помощью " кривого")
#5 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 21:51
Чаще всего это тугая набивка... нада проста пару раз провернуть колено...
#6 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 22:07
Твоими устами - да мёд пить. К сожалению - далеко не всегда так..... :(( многое видеть приходилось )
#7 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 09:14
Вроде за маховик монтировкой прокручивается...
#8 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 09:43
Хорошо - когда руками ( с рывка)  за маховик осилить можно.
Собирал кто? - можешь побожиться. что набивка - самое тугое место в моторе ? - тогда заводи.
перетуженные вкладыши определяются на этапе их установки.
Я протягиваю их ВСЕГДА " по одному" - затягиваю ОДИН вкладыш( одну шейку - коренную иль шатунную - неважно)  при всех остальных прослабленных , и прокручиваю оборотов пять- десять ( чтобы вкладыш " сел" на место) . Потом ослабляю , и протягиваю следующий. Только после этой операции - затяжка всех вкладышей ( с контрольным проворотом  после каждого)
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Март 2010 - 09:47
#9 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 10:08
Моторист колхозный.
Божиться-чего уж напрасно...теперь ставить и запускать и обкатывать.
#10 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 10:19
Моторист колхозный.
Место работы моториста - ниачём.  " Ачём" - только его отношение к работе.
#11 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 10:25
У меня было, что после переборки небыло давления - маслянный насос из картера не засасывал масло, не подумав, и не читав форум пошли по сложному пути: сняли картер, маслоприемник, в нагнетатель налили моторного масла и под давлением подали егов маслянную магистраль, как отовсюду закапало, все собрали в обратной последовательности. Далее мотор запустился с пол оборота и давление появилось. Как потом оказалось, надо было просто налить масла в маслянный насос.
#12 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 11:11
А по маслу чего посоветуете?
#13 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 23:55
минералку... я лью Shell (Что тиснул со склада то и лью :) )
#14 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 25 Март 2010 - 19:43
Обкатывали 417 мотор так, вывернули свечи прокрутили кривым вкрутили свечи неодевая проводов крутанули стартёром пока не появилось давление масла, подсоеденили бензин накачали в карб завелось с 3 оборота
40 минут башлял на холостых следили за давлением и температурой
ещё 20 минут на переменых режимах 1500-2000 оборотов
заглушии слили масло залили новое завели еще пол часа на холостых, всё дальше 2000 км ненасилуя мотор не превышая 60-70 км..
#15 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 22:34
Запустили.Обошлись без "тягания".Работает ровно.Карб 131.Давление-при запуске и пока не прогреется 2-2,5,потои падает почти на 0.Масло-обычная минералка.
Чего делать?
#16 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 03:15
Чего делать?
На каких оборотах? Чем меряли? Какое масло ?
#17 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 09:30
Масло минералка с рынка,меряли:манометр на приборной доске,обороты на слух.Гонял пока в общей сложности минут 30.
Давление падает-глушим.Работает ровно и чисто.
#18 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 11:10
А нассать/насрать в  мотор - пробовали ?
Сорри за грубость. Но она  - вполне вами заслужена.
Кормить мотор не пойми чем.
Падение давления на оборотах ХХ  ниже "1" - нормально и несмертельно на горячем моторе.
Хотя - не очень хорошо для периода обкатки.
И меряют давление не штатным ( особо - "родным" - тот вааще температуру Марса выдаёт) " манометром" ( это - просто " показометр", для ориентировки при эксплуатации) , а механическим( канает от  компрессора , тока шланг присоединить) , вкрученным в главную масляную магистраль ( или вместо показометрового датчика хотя бы) .
Тогда можно говорить о параметрах давление/ обороты.
2-2,5 " очка" - маловато для прогазовки на холодную. Скорее всего - цифири показометра придётся " в голове" корректировать .
Есть же нормальные масла ( коль упёрлись почему-то в минералку) - даже "Маннол" (не говоря о нашем Спектроле и японическом Энеосе) .
Вязкостью по САЕ - 20Х50 ( примерно по совкогосту 8Х20) ."Горячей" вязкостью 50 "САЕшных " единиц ( как " наше" МС20)
Сообщение отредактировал Федот68: 16 Май 2010 - 11:15
#19 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 21:26
Немного работал.За совет-спасибо.
#20 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 217 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 21:50
Залил минералку сибнефть 20*50.На нижнем делении щупа масло показывало давление на прогретом двигателе в 80 градусов на холостых показывало 1.Долил до верхней отметки стало показывать 2 на холостых. При езде на 3 при скорости 50-60 км/ч давление 4-4,5.Механическим еще не мерял.
2 газика это уже автопарк
