Правильная обкатка М-20
Сообщений в теме: 48
#21 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 09:22
Короче так.Слил масло.Поставил мех показометр.Залил полусинтетику Шелл.При запуске на холодную 3-3,5.Поработал минут 15 на 1200-1400.Давление уменьшилось до 2,5.Обороты 1000-1100.Давление 1,2-1,4.Растут обороты,до 1800-2000 растет давление.Мах-3,5.Такое впечатление,что стрелка пошла бы дальше,но возможно старый манометр.Всего работал минут 40 на разных режимах.Обороты мерял эл тахометром.Не нагрелся даже до 60-рука терпит.Дальше погонять по той же схеме?
#22 Федот68
Отправлено 18 Май 2010 - 09:47
ФФсё - О.К.
Стрелка дальше может не идти по простой причине - срабатывает редукционный клапан в маслонасосе ( против избытка давления в системе) порой его срабатывание начинается с 3,5 атм. ( лучше - 4,5) . Что в общем-то нормально.
лично я считаю обкатку законченной " на месте" - когда "с кривого" машину  становится можно завести . А полная приработкак - когда мотор проворачивается за вентилятор ( через ремень)
#23 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 12:31
Точно! Про клапан то я забыл!Сегодня погоняю минут 40 и попробую с кривого горячий завесть.Еще поставил 131 карб.Без буквы.Ещё сделано в СССР новый.Ставил со стачиванием шпилек и разворотом на 90.Надо регулировать.каких оборотов на хх горячего пытаться добиться?
#24 Федот68
Отправлено 19 Май 2010 - 09:10
Пока - 600-700. А коль на обкатанном моторе доведёшь до 400-500 - многие просто слюнями изойдут . Работа мотора на таких оборотах - просто сказка. Каждый клапан слышно отдельно прекрасно....
#25 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 22:33
Правильно собранный двигатель после капиталки должен с небольшим усилием завестись со стартера. После троса, кривого, стартера,- ходить не будет. Стуканет на первых тысячах.Также после приличного пробега противо показаны перетяжки и подбрасывание новых колец(того же разиера)
#26 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 06:50
Вроде пока полёт нормальный.Тьфу,тьфу,тьфу
#27 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 21:47
Значит так.
Топливную магистраль промыл.Коробку,сцепление поставил.
Терпежу нет-без тормозов,на ручнике-проехал метров 500!
Прогретый двигатель запустился с ручки!
#28 Федот68
Отправлено 30 Май 2010 - 22:35
Значит так.
Ну и забудь пока про мотор.
Займись тормозами ( "для музею" - всё в родне , конечно надо бы..... Но "для езды" - внедряй Годзиллин педальный узел, да с ВУТом и нормальным ГТЦ (И гидроприводом сцепления " на закуску). Ну - или ещё чего подберёшь.
#29 KPAb
KPAb
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 22:08
после капиталки старался с двигуном повнимательней, но тут в зятяжной подъем на трасе третья не потянула, на второй нагрел до 90-95 градусов, теперь место не нахожу. Бывалые сказали что рабочая температура таких двигунов 40-50 градусов. а у мня около 80- нормально это или нет?
#30 Федот68
Отправлено 14 Июнь 2010 - 22:58
"Бывалые"  твои - из фильмов Гайдая ? .
Рабочая т-ра мотора - порядка 80-90 *С ( мерять нормальным термометром. ибо "показометр" кажет радиацию на Марсе - его тарировать (вносить поправку в показания) надобно.)
Да и мануальчик ( на сайте есть) - поинформативнее твоих "бывалых".
Смею предположить - сии мудели ещё и шланг вентиляции картера советуют под машину выпустить вместо входа в карбюратор....
При работе мотора при т-ре 40-50 градусов ( 40 - практически температура тела. 50 - рука довольно долго терпит . Но вода 50*С кажется весьма горячей - долго в ней руку не продержишь)  - образуется низкотемпературный шлам ( обычно выглядит как " песок") . Одна из самых поганых "загрязнялок" мотора.
Долгая работа переохлаждённого двигателя приводит к неминуемой быстрой ( втрое- четверо скорее " нормапльного" срока) замене масла и маслофильтра ( коль уже поставил нормальный). Либо - тупо засиранию ВСЕХ маслоканалов ( коль "родня")
#31 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:50
Вот как получилось.
Есть одна беда.Подскажите,как оптимально вылечить-рвёт правую опору.Похоже большое смещение в правой части пластины крышки расп шестерен.Сейчас уже не отрихтовать-двиг в сборе и на машине.
#32 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:38
Вот как получилось.
день добрый. попробуй сместить подушку через переходную пластину,  я так понял двиг ты снимать не хочешь ?
#33 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 09:25
Снимать не хочу.Вариант конечно...Может ещё что?
#34 Федот68
Отправлено 18 Июнь 2010 - 21:39
А зачем для снятия лобовой пластины снимать весь мотор? .
Достаточно снять радиатор, спрессовать ( есть хитрый "Волгосъёмник - ко всем ГАЗовским моторам канает)  передний фланец коленвала, снять помпу, спрессовать шестерни - и снять лобовую пластину.
Отрихтовать и всё собрать правильно.
Работа не очень сложная и в одно лицо - вполне исполнимая.
#35 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:02
Подскажите,а лобовые пластины у М-20 и S-21,одинаковые?
А то валяется от S-21.
#36 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 11:53
Не согласен. Был у меня мотор, который после переборки не запускался даже с "катюши"( пусковое устройство)
Тягали 52м газоном - юзил. Загрузили шесть человек и снова тягать. С первого же проворота колёс пипелац завёлся.
Правда,стрелка температуры, как тахометр поползла в верх. заглушил и попробовал со стартера - запустилась мгновенно.
загнал на мойку, шланг в радиатор, кран с блока открыл и часа три гонял на разных режимах от 500 до 3000 об.
Движок отбегал после этого 150000, пока машину не списали.
#37 Федот68
Отправлено 24 Июнь 2010 - 23:46
Коль ты уверен , что единственное тугое место в мототре - это набивка заднего сальника - так делать можно.
Во всех остальных случаях - САМ СЕБЕ БУРАТИНО.
#38 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 08:23
Привет! Я просто против категоричности. В идеале запуск движка должен быть лёгким и со стартера.
но тут уж как кому повезёт Изображение
#39 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 25 Июнь 2010 - 09:44
wwk что это за трубочка?
#40 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 09:59
октан корректора
