Портальные мосты
Сообщений в теме: 393
#181 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 23:50
Чем проще, тем лучше!
#182 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 00:03
По агрегатам:
1. Двигатель Андория.
Не подводил, но мощности явно не хватает (надо бы его как то форсировать или заменить)
2. КПП 469.
Куплена была новая, при ререборке выяснилось,что синхрон поставить на заводе забыли. Синхрон поставил, но он развалился километров через двести (третья вылетает и включить ее можно только через вторую) и ссыт масло через первичный вал.
КПП наверно ставить надо пятиступку . Во- первых у нее сальник на первичном валике имеется, во-вторых скорости на перегонах не хватает (90-максимум, 65- оптимальная)
3. РК ГАЗ 69.
Передаточное отношение конечно шорошее, но выла всю дорогу как умолишонная, под конец стала вылетать на нейтраль. Нейтраль на крутых спусках вешь очень опасная пришлось сойти с СУ.
(переберу, если не найду причину нужно на что-то менять)
4.ГУР ZF.
Прошел без поломок, но слабоват для таких колес. В колее или в пнях колеса можно вывернуть только в раскачку.
(буду искать мощнее)
Катострофически не хватает угла поворота - может быть спайсерские шрусы внедрить?
5. Компресор VIAR 350.
Работал без поломок, но однако реле выключения на 8-10 атм вышло из строя после первого брода. (хотя непонятно почему- оно же герметичное)
Заменю реле.
6. Радиатор УАЗ с електровентилятором Волга.
Отработал на 5+. стоял на штатном месте - не кипели ни разу.
#183 Емеля
Емеля
  • 695 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 06 Июнь 2012 - 00:09
Все хотел спросить. Если все верно понял то Ваш мобиль получился шире чем оригинал? Как он на пересеченке ( лес) себя показал? Мне на охоте ашка в стандарте казалась широкой...Хотелось иногда чтоб она была поуже:).
#184 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 00:26
Велосипед исправит положение :)
#185 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 01:26
По кузовне.
Машина и правда широкая - 2200. В лесу еще ничего, а в камнях туго.
Однако, после Ладоги повреждений два:
1. Правое лобовое стекло - пацаны кидались камнями за Олонцом, кагда тащил на прицепе.
2. Помял защиту глушителя - об дерево на первом СУ.
Все! ( ну кроме царапин на краске от веток )
Хотя после первого СУ с кустами и деревьями не особо мендальничал - пер на пролом, лишь бы грунт был твердый.
Фокус оказался в чем - во-первых хороший бампер раздвигающий препятствие, во-вторых веткоотбойники (троса), в-третьих пластиковый капот с крыльями дали неожиданный результат.
Кроме того, что открываясь вперед они дают шикарный доступ к двигателю и переднему мосту, вдруг выяснилось следующее - при столкновении с серьезным препятствием крылья не ломаются, а изгибаются до колеса, давая колесу сломать или переехать препятствие, а затем распремляются в первоночальное положение как ни в чем не бывало. (а я уже подготовил новый комплект оперения, а зря) при этом жесткости пластика хватает чтобы прыгать на капоте двоим без каких-либо последствий.
Кроме этого силовые подножки защищали борта и позволяли поднимать hi-lift-ом машину с любой стороны.
С некоторых СУ машины выходили как будто их месяц кувалдами без передыху били, а мы если бы грязными ложноножками по капоту не бегали то выехали бы даже чистыми, потому как машина себя не забрызгивает.
Кроме этого за нас сыграла расширенная колея и оставленная в оригенале ширина газикеного кузова- при проезде между узких деревья машина на корнях наклонялась не задевая крышей стволов деревьев, чего не сказать о УАЗах и других квадратных авто, которые при таком раскладе оставались без боковых стекол и с помятой крышей.
Но меня волновала на тот момент не сохранение внешней красивости, а сохранение от коряг и камней агрегатов трубок и проводов снизу автомобиля. Для этого все гидравлические, топливные и электрические магистрали были защищены пластмассовыми пружинами применяющимися для защиты гидравлических шлангов на импортных лесовозах.
Кроме того была сделана защита днища из стали 4 мм. Защита закрывает все пространство от переднего до заднего моста и выполнена в виде лодки, так что из нее торчат только карданы. Все это в купе и привело к отсутствию повреждений.
Еще из-за того что я лифтовал все агрегаты (мотор, КПП, РК и прочее) в том числе и кузов на 300 мм вниз - получился заниженный центр тяжести ( это добавляло устойчивости и уверенности на уклонах) и плюс пол в ногах водителя и штурмана поднялся, и из глубокой ванны превратился в вызвышающаюся площадку с которой вода и грязь просто утекала через дверь.
Короче кузовней я доволен на 100%. Выглядит шикарно и очень практично.
#186 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 06:17
Ну, молодец! ЗдОрово все описал. На следующую Ладогу будешь во всеоружии? При всем уважении, пневмохабы мне кажутся лишними...
#187 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 10:34
Хабы нужны по городу, по асфальту, а пневмо - это не так сложно.
#188 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:15
Трубогиб, а если предположить, что тебя не подвели бы железки, какое место смог бы занять? Без лишней скромности и самоуверенности? Т.е. сколько процентов от всего успеха приходится на долю машины? Можно ли, построив супервездеход, рассчитывать на призовые места? Так ли уж важен человеческий фактор на подобных состязаниях?
#189 Емеля
Емеля
  • 695 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:36
Он мог придти в пятерке в своей группе.Наверняка. Если б в болоте полуоси не менял.Мы с ним по телефону поговорили когда они на Ладоге были.Так но в болоте часов 12 просидел как я понял. В общем жесткая гонка.
#190 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:44
Со слов вернувшихся с Ладоги саратовских гонщиков,чтобы ехать в призах-мало суперподготовленной машины. Гонку выигрывают супербюджеты! Когда на экипаж работает целая команда, со своими техничками,механниками и даже массажистами! Опыт пилота и профессионализм штурмана конечно тоже очень важны!
#191 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 12:45
На мой взгляд победа зависит на 50% от боевой машины, на 20% от подготовленности технички, на 10% от команды, от штурмана на 15% и от безбашенного пилота на 5%
#192 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 12:47
Я так понял Трубогиб впервые участвовал в подобном?
#193 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 14:20
В "подобном"!!! Впервые
Емеля лови бампер.
#194 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 00:54
По агрегатам:
У друга на боевой машине изначально тоже Андория стоял,та же проблема-дохлый.Сам он зарабатывает ремонтом ТНВД,пристроил туда насос БОШ,пытался играть настройками,результат его не устроил.Продал поляка и воткнул 421-й с низовым распредвалом,ГБЦ под 95-й и отбалансированным коленвалом с шатунами.Не жалеет ни разу.
#195 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 01:20
Но хочется дизель для безболезненого преодоления бродов.
#196 джон на 69
джон на 69
  • 428 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 01:27
Насколько я понял на Андории стоит турбина, она не может чпокнуть от попадания на нее воды?
#197 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 01:37
Пускай чпокает сколько угодно, только чего ей от этого сделается? Если ты имеешь ввиду, что лопнет чугун от перепада температур, то тогда самое слабое звено это выпускной коллектор, а он имеется обсолютно на всех двигателях и ничего.
#198 sashasv
sashasv
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:20
А что мешает поставить ТД 27 ? При таком подходе к строительству - изготовить колокол на УАЗовскую коробку - раз плюнуть :)
#199 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:34
Шило на мыло получается. Те же 90 л/с, почти при том же моменте, а весу больше почти на четверть. Плюсом - только то ,что ГУР внятный уже установлен. Нет, если менять то координально сил на 200.
#200 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:43
Рядную 6-ку от Чирка! Надежный агрегат! :)
