Портальные мосты
Сообщений в теме: 393
#241 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 14:13
Что-то никак не посмотрю - что с подкачкой у тебя?
Рад бы похвалиться, но нечем. Как на одно колесо сделал, так дальше и не продвинулся. Собирался после НГ пер мост выкатить и заняться блокировкой, да подкачку доделать. В данное время передним бампером занимаюсь. Укоротил на 4 см, фары врежу и полимером покрою. Как всегда и у всех нехватка времени....
#242 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 58года
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 14:32
смотрел смотрел чуть слюнями не подавился)))
#243 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 00:39
Отданы в работу литьевые формы. (это про серийное производство портальных мостов)
#244 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 00:17
Разборные диски с локером. (для богеров)
#245 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 12:20
каков размер диска, вылет , вес и под какую резину?
#246 speedoff
  • 2 929 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 13:23
без бедлоков диски?
#247 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 13:26
Вылет -0
Вес - 12 кг
для резины 12"х37,5"R16
без бедлоков диски?
Как же?
На первой фотографии черный резиновый локер!
#248 speedoff
  • 2 929 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 13:34
Как же?
Чей-то я наверное совсем от этого гриппа соображать перестал! :dontknow:
А каков принцип тогда фиксации боковины колеса?
Просто я привык, что на дисках с бедлоками боковина прижимается к диску пластиной на болтах.
Как здесь, никак не соображу! :D
Сообщение отредактировал speedoff: 31 Январь 2013 - 13:36
#249 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 13:42
лок получается целиковый, не надувной. ширина собранного диска ?
#250 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 14:03
За аналог взято это.
Габаритная ширина диска 288 мм.
#251 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:10
Хатчинсон - вот тема!
#252 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:14
Для УАЗа не бывает, поэтому самому пришлось делать.
#253 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 23:02
Обстановка на видео радует, мне бы такой гараж))))
#254 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 01 Февраль 2013 - 00:05
Китайцы в следующем годе вроде как обещались сделать, н без помощи наших трофистов, есесно.
ЗЫ Трубогиб, я тебе дважды в личку писал, а ты меня игноришь. :(
#255 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 00:08
Может с личкой что не так - от тебя ни одного сообщения нет.
#256 Дюк
Дюк
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 20:14
а не было мысли сделать канал для воздуха через тело диска? чтобы потом не делать внешних защит, которые и дополнительный вес и дисбаланс вносят.
Очень красивый проект!
Про колёсные редуктора вообще молчу, подобного качества не видел (на территории страны), очень красиво!!!
#257 ovod03
ovod03
  • 26 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:30
Вопрос автору, лапландеры весят 172 кг перед и 150 задний. Это все с родными грузовыми барабанами. При перелке на дисковые и подрезке лишнего с лап, получается 160 и 132 соответсвенно. Сколько весят ваши мосты? То что портальность у них больше порядка 5 см это ясно, а вот вес? Родные УАЗовские военмосты весят немногим меньше лапов...
#258 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:31
Передний - 145 кг.
Задний - 120 кг.
Над весом еще работаю.
#259 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:34
И эти то диски с сложно сделать, а с каналом воздуха еще и ступицу менять - зачем?
#260 ovod03
ovod03
  • 26 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:37
Передний - 145 кг.
Задний - 120 кг.
Отлично, мое почтению Вам. Достойный ответ Буржуям... Еще внутрянку по надежности довести до уровню лап - получится идеал! Я не шучу...
